Вывод данных на дисплей
Пнд, 30/03/2020 - 13:33
Добрый день! Сегодня возникла проблема с выводом данных на дисплей: не могу понять, как вывести значение температуры и влажности на дисплей. Скетч ниже, заранее спасибо!
1. Вставьте скетч как положено
2. Задайте интересующий Вас вопрос. "Не могу понять" - это не вопрос, а утверждение.
#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display void setup() { } void loop() { lcd.init(); // initialize the lcd lcd.init(); lcd.backlight(); lcd.setCursor(4,1); lcd.print(""); int readData = DHT.read11(dataPin); // DHT11 float t = DHT.temperature; // Получить значение температуры float h = DHT.humidity; // Получить значение относительной влажности // Вывод результатов в монитор последовательного порта Serial.print("Temperature = "); Serial.print(t); Serial.print(" "); Serial.print("C and "); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(h); Serial.println(" % "); Serial.println(""); }вопрос в том, как вывести значение температуры и влажности на дисплей?
Блин, ну опишите Вы хоть немного, ну нельзя же так!
Что и как оно делает сейчас? Что происходит? Чем не нравится?
Какую именно библиотеку LiquidCrystal_I2C.h Вы используете? Их несколько с таким названием, ссылку давайте!
Вы полгода на форуме, а вопрос задать не можете - читайте!
Вот Вы сами пишете в строке №14 "
lcd.print ...", а в строке №23 - "Serial.print...". Неужели ни какие мысли не наводит?Цель этого скетча в том, что он должен измерять температуру и влажность с помощью dht11, далее выводить эти значения на дисплей. На данный момент программа измеряет температуру и влажность, но вывести эти значения на дисплей у меня не получается. Библиотеку я использую https://iarduino.ru/file/134.html
lcd.print ...", а в строке №23 - "Serial.print...". Неужели ни какие мысли не наводит?Проблема как раз в строке номер 14, так как вывести на монитор порта значение получается, но на сам дисплей нет. Подскажите пожалуйста, что нужно вписать в строчку номер 14, чтобы значение температуры и влажности вывелось на экран.
Строчку 22-30 я в будущем использовать не буду и уберу, сейчас она в скетче только для того, чтобы проверить, правильное ли значение выводиться
"Швейк, вы идиот? - Да, господин фельдфебель...."
Более точная цитата:
Ну, Вы же сами говорите, что
Может, стоит попробовать в строке №14 вписать тоже самое, что вписано в строке №28? Разумеется, её нужно перенести пониже, после строки №20. Нельзя же вывести то, чего Вы ещё не измерили (это я на всякий случай говорю)
Вам это голову не приходило?
Харона вирус изменяет сознание, видимо.
