Вывод данных на ПК
Sanchos07
Доброго времени суток , подскажите пожалйста как можно выводить данные на монитор пк аналогично как Serial НО, что бы значение не бегали, а стояли на одном месте,  а то провожу калибровку глаза уже болят от вечно двигвющихся цифр. Заранее все спасибо.
Можно написать собственный монитор, который удовлетворяет Вашим требованиям.
Еще один вариант - подключить к Ардуино дисплей и выводить отладочную информацию на него.
vosara
vosara аватар
Еще можно проводить проверку переменной и если она изменилась то вывести на монитор а если нет то не выводить
Sanchos07
К сожалению дисплей в пути еще, переменые постоянно меняются так что будет аналогично Serial.println. Про то как написать свой монитор если можно чуть подробней хотя бы ссылочку.
Что значит "как написать"? Ручками.
Монитор - это программа, которая берет данные из COM-порта и отображает их на экране. А как - пишите так, как Вам надо. Если хотите совместимости или просто воспользоваться уже наработанным опытом - обрабатывайте Esc-последовательности.
Sanchos07 пишет:
А если поискать?
Исходников полно, хоть на С, хоть на Делфи.
Sanchos07
Ну я понимаю всем легко, когда в этом деле не первый год и понимаешь где что искать, я пока что начинающий, а в прогамировании вообще нуль только начал осваивание. Но все равно всем спасибо разбрался, сделал на библиотеке BasicTerm.h и вывод с помощью PUTTY вдруг кому пригодится.
