Вывод данных на TFT дисплей
Ср, 26/04/2017 - 18:18
Добрый день! У меня просьба помочь разобраться с такой проблемой!
у меня:
+Arduino Мега 2560 R3
+ 3.2-дюймовый TFT IPS ЖК-дисплей 480 х 320
+4 сервопривода.
как управлять сервоприводами знаю, подключил. но мне надо вывести угол отклонений на дисплей.
Помогите доработать скетч!
Заранее спасибо!
Доработать что?
Скетч рабочий, этот на 2 сервы. Мне надо чтобы при работе каждого сервопривода (всего их будет 4 в схеме), на дисплее отображались их действия (процент, угол, или градус поворота)
http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukomment...
Э... не пойму! Там написано как вставить программный код!
Так ото ж ....
В третьем посте данной темы Вы вставили код не по правилам форума. Евгений указал тему, в которой описывается, как вставлять правильно. Прочтите и вставьте код В ЭТУ ТЕМУ правильно.
#include <Servo.h> const int servo1 = 4; // первая серва const int servo2 = 10; // вторая серва const int joyH = 3; // выход L/R джойстика Parallax const int joyV = 4; // выход U/D джойстика Parallax int servoVal; // переменная для хранения данных с аналогового пина Servo myservo1; // создаем объект Servo для управления первой сервой Servo myservo2; // создаем объект Servo для управления второй сервой void setup() { // Servo myservo1.attach(servo1); // подключаем серву myservo2.attach(servo2); // подключаем серву // Инициализация серийного протокола связи Serial.begin(9600); } void loop(){ // отображаем значения с джойстика с использованием серийного монитора outputJoystick(); // считываем значение с джойстика по горизонтали (значение между 0 и 1023) servoVal = analogRead(joyH); servoVal = map(servoVal, 0, 1023, 0, 180); // масштабируем полученное значение для использования с серводвигателем (результат возвращается в диапазоне от 0 до 180) myservo2.write(servoVal); // выводим ротор сервы в положение в соответствии с полученным масштабированным значением // считываем значение джойстика вдоль вертикальной оси (значение от 0 до 1023) servoVal = analogRead(joyV); servoVal = map(servoVal, 0, 1023, 0, 180); //масштабируем полученное значение для использования с сервой (диапазон: от 0 до 180) myservo1.write(servoVal); // выводим ротор второй сервы в соответствии с полученным масштабированным значением delay(15); // ждем, пока серва обеспечит заданное положение } /** * отображаем значения джойстика */ void outputJoystick(){ Serial.print(analogRead(joyH)); Serial.print ("---"); Serial.print(analogRead(joyV)); Serial.println ("----------------"); }так? Прошу сильно не бить...
Помогите чтобы при работе каждого сервопривода на дисплее отображались их действия!
а где у вас дисплейная часть?
в этом разделе помогают, а не делают за кого то полностью
так в том то и проблема! не пойму как сюда дописать дисплей! просто подскажите, направьте по нужному руслу... я не прошу все прогу делать за меня!
для начала надо подключить библиотеку дисплея, соответствующего контроллера.
#include <UTFT.h> // Объявляем, какие шрифты мы будем использовать extern uint8_t BigFont[]; // Не забудьте изменить параметр модели в соответствии с вашим модулем отображения! UTFT myGLCD(CTE32HR,38,39,40,41); void setup() { randomSeed(analogRead(0)); // Setup the LCD myGLCD.InitLCD(); myGLCD.setFont(BigFont); } void loop() { myGLCD.clrScr(); myGLCD.setColor(0, 0, 255); //фон экрана myGLCD.fillRect(0, 0, 479, 319); //границы фона myGLCD.setBackColor(0, 0, 255); //цвет фона myGLCD.setColor(255, 255, 0); //цвер шрифта myGLCD.print("UDALENOST", 285, 1); myGLCD.setColor(0, 150, 255); myGLCD.drawRect(241, 17, 479, 160); myGLCD.setColor(25, 25, 25); myGLCD.fillRect(242, 18, 478, 159); myGLCD.setBackColor(0, 0, 255); //цвет фона myGLCD.setColor(255, 255, 0); //цвер шрифта myGLCD.print("NAKLON PO Y", 275, 161); myGLCD.setColor(0, 150, 255); myGLCD.drawRect(241, 177, 479, 319); myGLCD.setColor(25, 25, 25); myGLCD.fillRect(242, 178, 478, 318); myGLCD.setBackColor(0, 0, 255); //цвет фона myGLCD.setColor(255, 255, 0); //цвер шрифта myGLCD.print("POVOROT NA 360", 10, 1); myGLCD.setColor(0, 150, 255); myGLCD.drawRect(0, 17, 239, 160); myGLCD.setColor(25, 25, 25); myGLCD.fillRect(1, 18, 238, 159); myGLCD.setBackColor(0, 0, 255); //цвет фона myGLCD.setColor(255, 255, 0); //цвер шрифта myGLCD.print("NAKLON PO X", 30, 161); myGLCD.setColor(0, 150, 255); myGLCD.drawRect(0, 177, 239, 319); myGLCD.setColor(25, 25, 25); myGLCD.fillRect(1, 178, 238, 318); while (true) {}; //от мигания }вот есть библиотека в которой есть таблица на 4 части!
