Вывод минут и секунд на LED матрицу
Чт, 10/04/2014 - 10:42
Есть матрица 40х8 на 5 микросхемах MAX7219. Необходимо выводить на нее минуты:секунды:тысячные доли.
Для начала решил вывести только минту и секнды, и столкнулся с проблемой. Такое ощущение что программа тормозит. На матрицу время выводится, но только каждые 11 секунд, т.е. сначала отображается 0:00, затем 0:11, затем 0:22 и т.д. Никак не могу понять, почему такая задержка происходит. Вот скетч, может кто подскажет, что я сделал не так?
#include <LedControl.h>
const int numDevices = 5; // количество микросхем MAX7219
LedControl svetofor1=LedControl(12,11,10,numDevices);
byte n9[5]={
B01100000,B10010010,B10010010,B10010100,B01111000}; //Цифра 9
byte n8[5]={
B01101100,B10010010,B10010010,B10010010,B01101100}; //Цифра 8
byte n7[5]={
B11000000,B10000000,B10001110,B10010000,B11100000}; //Цифра 7
byte n6[5]={
B00111100,B01010010,B10010010,B10010010,B00001100}; //Цифра 6
byte n5[5]={
B11100100,B10100010,B10100010,B10100010,B10011100}; //Цифра 5
byte n4[5]={
B00011000,B00101000,B01001000,B11111110,B00001000}; //Цифра 4
byte n3[5]={
B10000100,B10000010,B10100010,B11010010,B10001100}; //Цифра 3
byte n2[5]={
B01000010,B10000110,B10001010,B10010010,B01100010}; //Цифра 2
byte n1[5]={
B00000000,B00000000,B01000010,B11111110,B00000010}; //Цифра 1
byte n0[5]={
B01111100,B10001010,B10010010,B10100010,B01111100}; //Цифра 0
byte dv[3]={
B00000000,B01101100,B00000000}; //Символ :
byte times[17];//40 Сюда записываем итоговое время
void setup(){
for (int x=0; x<numDevices; x++){
svetofor1.shutdown(x,false); //Включаем микросхемы
svetofor1.setIntensity(x,13); // Устанавливаем яркость
svetofor1.clearDisplay(x); // Очищаем матрицу
void loop(){
milistosec();
void milistosec(){
//num=0;
long tm=millis();
int minut = tm/60000;//Вычисляем минуты
char stringminut[2];
itoa(minut,stringminut,10);//Преобразуем число в строку
int lenminut = strlen(stringminut);//Определяем сколько символов в минутах
//Вычисляем секунды
int secund = (tm %60000)/1000;
char stringsecund[2];
itoa(secund,stringsecund,10);//Преобразуем число в строку
int lensecund = strlen(stringsecund);//Определяем сколько символов в секундах
//Вычисляем тысячные доли секунды
int tyssec = (tm %60000)%1000;
char stringtyssec[3];
itoa(tyssec,stringtyssec,10);//Преобразуем число в строку
int lentyssec = strlen(stringtyssec);//Оопределяем сколько символов в сотых секундах*/
int s7=minut;//Первая цифра - минуты
int s5=secund/10;//Вторая цифра секунды
int s4=secund%10;//Третья цифра секунды
int s2=tyssec/100;//Четвертая цифра десятые доли
int s1=(tyssec%100)/10;//Пятая цифра сотые доли
int s0=((tyssec%100)%10)%10;//Шестая цифра тысячные доли
casenumber(s7,0); //Записываем минуты
times[5]=dv[0];times[6]=dv[1];times[7]=dv[2]; //Записываем двоеточие
casenumber(s5,8); //Записываем первое число секунд
times[13]=B00000000;//Вставляем пробел между числами
casenumber(s5,14);//Записываем второе число секунд
//times[19]=dv[0];
//times[20]=dv[1];
//times[21]=dv[2];
//casenumber(s5,22);
//times[27]=B00000000;
//casenumber(s5,28);
//times[33]=B00000000;
//casenumber(s5,34);
//times[39]=B00000000;
//times[40]=B00000000;
int column=0;
for (int j=0;j<8;j++){// Выводим минуты и секунды на матрицу
svetofor1.setColumn(4,j,times[column]);
svetofor1.setColumn(3,j,times[column+8]);
svetofor1.setColumn(2,j,times[column+16]);
//svetofor1.setColumn(1,j,times[column+24]);
//svetofor1.setColumn(0,j,times[column+32]);
column++;
void casenumber(int n,int tcol){//Определяем поступившую цифру, и заносим ее бинарное значение в массив
//int tcol=ttcol;
switch(n){
case 0:
for (int col=0;col<5;col++){
times[tcol] = n0[col];
tcol++;
case 1:
times[tcol] = n1[col];
tcol++;
case 2:
times[tcol] = n2[col];
tcol++;
case 3:
times[tcol] = n3[col];
tcol++;
case 4:
times[tcol] = n4[col];
tcol++;
case 5:
times[tcol] = n5[col];
tcol++;
case 6:
times[tcol] = n6[col];
tcol++;
case 7:
times[tcol] = n7[col];
tcol++;
case 8:
times[tcol] = n8[col];
tcol++;
case 9:
times[tcol] = n9[col];
tcol++;
Програмный SPI - тормозная штука, ножно аппаратный использовать и программу максимально оптимизировать - может тогда и тысячные будет видно. Хотя мне кажется дальше сотых не получится...
Аппаратный SPI это, как я понимаю, выход ICSP на Leonardo ?
Никак не понимаю как напрямую с микросхемой работать. Т.е. как зажечь скажем 3-ю строку на всех 5 матрицах я понял, а вот как допустим зажечь ту же 3-ю строку только на 2 матрице, никак не пойму. В интернете вычитал по параметр No-op, но как его правильно применять сам не могу допенькать, и простых примеров не нахожу.
Решил проблему использованием другой библиотеки, нарытой на просторах интернета. Она работает шустро и о тормозах никаких намеков.
Вот тут описание и файлы для скачивания:
https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_Matrix.html
