Вывод на экран 2004
Втр, 08/11/2016 - 17:28
Приветствую, уважаемые! Пишу скетч для управления отоплением, солнечными коллекторами, рекуператором, индикацией температур и пр.
Сейчас дело притормозилось из-за отсутствия знаний по выводу инфы на экран I2C 2004. Промлема в том, что нужно сделать несколько экранов, которые можно было бы пролистывать энкодером.
Как на Андройде, короче):
на главном экране температура и влажность дома и за бортом
на другом показания водо-воздушного коллектора
на третьем отопление
на четвёртом воздушные коллекторы
Один экран то я могу сделать, а вот с несколькими проблема. Подскажите, где почитать инфу о том как это сделать? Ну или может пример кто сможет скинуть?
делаешь 4 разных, switch case, листаешь энкодером или гугли по форуму "меню"
а как гуглить по форуму? справа вверху гугл поиск только
пробуй, все получится
введи переменную состояния экрана. меняй ее энкодером. проверяй и выводи то, что нужно в зависимости от значения.
сделал так, но где-то ошибка. пока не могу понять где именно
// Контроллер солнечного отопления подпола на датчиках DS18B20. // #include <EEPROM.h> #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #include <Wire.h> #include <stDHT.h> #include <Encoder.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #define TEMPERATURE_PRECISION 12 DHT sens(DHT22); // Указать датчик DHT11, DHT21, DHT22 LiquidCrystal_I2C lcd(39,20,4); // установка адреса дисплея OneWire oneWire(A0); // A0 вход датчиков 18b20 DallasTemperature ds(&oneWire); //________________Энкодер________________ #define PIN_ENCODER_CLK 2 #define PIN_ENCODER_DT 3 #define PIN_ENCODER_SW 24 Encoder myEnc( PIN_ENCODER_DT, PIN_ENCODER_CLK ); long oldPosition = 0; //________________Для меню____________________ int m=0; //переменная для экранов меню int p1=0; // переменная для примера 1 int p2=0; // -//- 2 int p3=0; // -//- 3 //________________Установки температур____________________ int BoilerMaxTemp = 55; // Установка максимальной температуры на бойлере int WAcollPumpTemp = 5; // Установка разницы температур между коллектором и ёмкостью преднагрева, при которой начнёт работать насос Водо-воздушного коллектора int RoofBoilerMaxTemp = 50; // Установка максимальной температуры, до которой будет работать насос Водо-воздушного коллектора и греть воду в ёмкости преднагрева int WAcollFanTemp = 30; // Установка температуры, при которой будет работать вентилятор Водо-воздушного коллектора в режиме сброса излишек тепла int AirColl_1FanTemp = 30; // Установка температуры, при которой будет работать вентилятор воздушного коллектора 1 int AirColl_2FanTemp = 30; // Установка температуры, при которой будет работать вентилятор воздушного коллектора 2 boolean BoilerStatus = false; //Статус ТЭНа. true - включено, false - выключено boolean WAcollStatus = false; //Статус вентилятора Водо-воздушного коллектора. true - включено, false - выключено boolean AirColl_1Status = false; //Статус вентилятора воздушного коллектора 1. true - включено, false - выключено boolean AirColl_2Status = false; //Статус вентилятора воздушного коллектора 2. true - включено, false - выключено int tempC; //_______________Чтение температур_______________________ int Temp_BoilerC = 20; // Переменная. Чтение с датчика бойлера int Temp_WAcollC = 20; // Переменная. Чтение с датчика Водо-воздушного коллектора int Temp_WAcollINC = 20; // Переменная. Чтение с датчика температуры вхядящего теплоносителя Водо-воздушного коллектора int Temp_WAcollOUTC = 20; // Переменная. Чтение с датчика температуры вЫхядящего теплоносителя Водо-воздушного коллектора int Temp_AirColl_1C = 20; // Переменная. Чтение с датчика воздушного коллектора 1 int Temp_AirColl_2C = 20; // Переменная. Чтение с датчика воздушного коллектора 2 int Temp_RoofBoilerC = 20; // Переменная. Чтение с датчика бойлера преднагрева (крыша) int TempBoilerC = 20; // Переменная. Итоговая температура с датчика бойлера int TempWAcollC = 20; // Переменная. Итоговая температура воздуха Водо-воздушного коллектора int TempWAcollINC = 20; // Переменная. Итоговая температура вхядящего теплоносителя Водо-воздушного коллектора int TempWAcollOUTC = 20; // Переменная. Итоговая температура температуры вЫхядящего теплоносителя Водо-воздушного коллектора int TempAirColl_1C = 20; // Переменная. Итоговая температура с датчика воздушного коллектора 1 int TempAirColl_2C = 20; // Переменная. Итоговая температура с датчика воздушного коллектора 2 int TempRoofBoilerC = 20; // Переменная. Итоговая температура с датчика бойлера преднагрева (крыша) //_______________Счётчики ошибок_________________________ int dsBshet=0; // Подсчет кол-ва ошибок DS18B20 на бойлере int dsWAshet=0; // Подсчет кол-ва ошибок DS18B20 на Водо-воздушном коллекторе int dsWA_INshet=0; // Подсчет кол-ва ошибок DS18B20 на Водо-воздушном коллекторе int dsWA_OUTshet=0; // Подсчет кол-ва ошибок DS18B20 на Водо-воздушном коллекторе int dsA1shet=0; // Подсчет кол-ва ошибок DS18B20 на коллекторе 1 int dsA2shet=0; // Подсчет кол-ва ошибок DS18B20 на коллекторе 2 int dsRshet=0; // Подсчет кол-ва ошибок DS18B20 на бойлере преднагрева int dsshet=0; // Подсчет общего кол-ва ошибок DS18B20 int WAcollEfficiency; // значение мощности водяного контура коллектора int PumpPerformance = 15; // Фактический расход воды в контуре коллектора (л/мин) byte pos; byte tempOUTon[5]; // массив с температурой включения выхода float tempSensor[5]; // массив куда читается температура byte qty; // количество градусников на шине. //__________________Назначаем выходы________________________________ int KotelThermostatpin = 48; // назначаем пин управления термостатом Котла отопления int KotelPumppin = 47; // назначаем пин управления насоса Котла отопления int boilerpin = 49; // назначаем пин управления бойлером int WAcollPumppin = 50; // назначаем пин управления Водо-воздушным коллектором (насос) int WAcollFanpin = 51; // назначаем пин управления Водо-воздушным коллектором (вентилятор) int AirColl_1pin = 52; // назначаем пин управления воздушным коллектором 1 (вентилятор) int AirColl_2pin = 53; // назначаем пин управления воздушным коллектором 2 (вентилятор) // адреса градусников. DeviceAddress BoilerSensor = {0x28, 0x18, 0xC0, 0xB4, 0x06, 0x00, 0x00, 0x88}; // датчик Бойлера DeviceAddress WAcollSensor = {0x28, 0xB4, 0x61, 0x88, 0x06, 0x00, 0x00, 0x0D}; // датчик температуры воздуха Водо-воздушного коллектора DeviceAddress WAcollSensorIN = {0x28, 0xB4, 0x61, 0x88, 0x06, 0x00, 0x00, 0x0D}; // датчик температуры вхядящего теплоносителя Водо-воздушного коллектора DeviceAddress WAcollSensorOUT = {0x28, 0xB4, 0x61, 0x88, 0x06, 0x00, 0x00, 0x0D}; // датчик температуры вЫхядящего теплоносителя Водо-воздушного коллектора DeviceAddress AirColl_1Sensor = {0x28, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0}; // датчик температуры воздуха воздушного коллектора 1 DeviceAddress AirColl_2Sensor = {0x28, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0}; // датчик температуры воздуха воздушного коллектора 1 DeviceAddress RoofBoilerSensor = {0x28, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0}; // датчик температуры Бойлера преднагрева byte gradus[8] = { 0b00110, 0b01001, 0b01001, 0b00110, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000 }; byte on[8] = { 0b00110, 0b01111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11110, 0b01100 }; void erorr(){ // останавливает работу программы и сигнализирует ошибку lcd.clear(); lcd.print("sensor error"); while(1){ // крутим бесконечный цикл analogWrite(10, 100); delay(500); analogWrite(10, 255); delay(500); } } void getTemp(){ // читаем температуру и заполняем массив ds.requestTemperatures(); Temp_BoilerC = ds.getTempC(BoilerSensor); // Считываем температуру с бойлера if(-55 < Temp_BoilerC && Temp_BoilerC < 120){TempBoilerC = Temp_BoilerC ;} delay(50);// Если нет ошибки, то обновляем температуру Temp_WAcollC = ds.getTempC(WAcollSensor); // Считываем температуру с Водо-воздушного коллектора if(-55 < Temp_WAcollC && Temp_WAcollC < 120){TempWAcollC = Temp_WAcollC;} delay(50);// Если нет ошибки, то обновляем температуру Temp_WAcollINC = ds.getTempC(WAcollSensorIN); // Считываем температуру с входящего теплоносителя Водо-воздушного коллектора if(-55 < Temp_WAcollINC && Temp_WAcollINC < 120){TempWAcollINC = Temp_WAcollINC;} delay(50);// Если нет ошибки, то обновляем температуру Temp_WAcollOUTC = ds.getTempC(WAcollSensorOUT); // Считываем температуру с вЫходящего теплоносителя Водо-воздушного коллектора if(-55 < Temp_WAcollOUTC && Temp_WAcollOUTC < 120){TempWAcollOUTC = Temp_WAcollOUTC;} delay(50);// Если нет ошибки, то обновляем температуру Temp_AirColl_1C = ds.getTempC(AirColl_1Sensor); // Считываем температуру с воздушного коллектора 1 if(-55 < Temp_AirColl_1C && Temp_AirColl_1C < 120){TempAirColl_1C = Temp_AirColl_1C;} delay(50);// Если нет ошибки, то обновляем температуру Temp_AirColl_2C = ds.getTempC(AirColl_2Sensor); // Считываем температуру с воздушного коллектора 2 if(-55 < Temp_AirColl_2C && Temp_AirColl_2C < 120){TempAirColl_2C = Temp_AirColl_2C;} delay(50);// Если нет ошибки, то обновляем температуру Temp_RoofBoilerC = ds.getTempC(RoofBoilerSensor); // Считываем температуру с бойлера преднагрева if(-55 < Temp_RoofBoilerC && Temp_RoofBoilerC < 120){TempRoofBoilerC = Temp_RoofBoilerC;} delay(50);// Если нет ошибки, то обновляем температуру if( Temp_BoilerC < -55 && Temp_BoilerC > 120) {dsshet++; dsBshet++; } // +1 к счетчикам ошибок if( Temp_WAcollC < -55 && Temp_WAcollC > 120) {dsshet++; dsWAshet++; } // +1 к счетчикам ошибок if( Temp_WAcollINC < -55 && Temp_WAcollINC > 120) {dsshet++; dsWA_INshet++; } // +1 к счетчикам ошибок if( Temp_WAcollOUTC < -55 && Temp_WAcollOUTC > 120) {dsshet++; dsWA_OUTshet++; } // +1 к счетчикам ошибок if( Temp_AirColl_1C < -55 && Temp_AirColl_1C > 120) {dsshet++; dsA1shet++; } // +1 к счетчикам ошибок if( Temp_AirColl_2C < -55 && Temp_AirColl_2C > 120) {dsshet++; dsA2shet++; } // +1 к счетчикам ошибок if( Temp_RoofBoilerC < -55 && Temp_RoofBoilerC > 120) {dsshet++; dsRshet++; } // +1 к счетчикам ошибок } void sensorTest(){ // ищим датчики на шине, если количество изменилось, останавливаем работу ds.begin(); if(ds.getDeviceCount() != qty) erorr(); } void setup() { // Serial.begin(9600); Wire.begin(); lcd.begin(39,20,4); ds.begin(); // Назначаем пины датчиков влажности pinMode(22, INPUT); digitalWrite(22, HIGH); pinMode(23, INPUT); digitalWrite(23, HIGH); // Назначаем пины выходных сигналов pinMode(boilerpin, OUTPUT); // Выход на реле бойлера pinMode(WAcollPumppin, OUTPUT); // Выход на реле управления Водо-воздушным коллектором (насос) pinMode(WAcollFanpin, OUTPUT); // Выход на реле управления Водо-воздушным коллектором (вентилятор) pinMode(AirColl_1pin, OUTPUT); // Выход на реле управления воздушного коллектора 1 pinMode(AirColl_2pin, OUTPUT); // Выход на реле управления воздушного коллектора 2 qty = ds.getDeviceCount(); // при включении, сохраняем количество градусников, // можно и лучше количество указать руками. lcd.createChar(1, gradus); lcd.createChar(2, on); lcd.clear(); lcd.init(); // initialize the lcd lcd.backlight(); } void loop() { long newPosition = myEnc.read() / 4; sensorTest(); // тест наличия градусников на шине getTemp(); // читаем температуру с датчиков //// Управление бойлером if(TempBoilerC<BoilerMaxTemp) digitalWrite(boilerpin,HIGH); if (dsBshet >2) digitalWrite(boilerpin,LOW); // Если нет связи с датчиком температуры отключить бойлер else digitalWrite(boilerpin,LOW); if (digitalRead(boilerpin)==LOW) {BoilerStatus=false;} // Присваиваем статус работы бойлера (вкл / выкл) else {BoilerStatus=true;} //// Управление Водо-воздушным коллектором if(TempWAcollC>25) digitalWrite(WAcollFanpin,HIGH); if (dsWAshet >2) digitalWrite(WAcollFanpin,LOW); // Если нет связи с датчиком температуры отключить вентилятор else digitalWrite(WAcollFanpin,LOW); if (digitalRead(WAcollFanpin)==LOW) {WAcollStatus=false;} // Присваиваем статус работы вентилятора коллектора (вкл / выкл) else {WAcollStatus=true;} int WAcollEfficiency = (4200*(PumpPerformance/60)*(TempWAcollOUTC-TempWAcollINC)/1000); //// Управление воздушными коллекторами if(TempAirColl_1C>25) digitalWrite(AirColl_1pin,HIGH); if (dsA1shet >2) digitalWrite(AirColl_1pin,LOW); // Если нет связи с датчиком температуры отключить вентилятор else digitalWrite(AirColl_1pin,LOW); if (digitalRead(AirColl_1pin)==LOW) {AirColl_1Status=false;} // Присваиваем статус работы вентилятора коллектора (вкл / выкл) else {AirColl_1Status=true;} if(TempAirColl_2C>25) digitalWrite(AirColl_2pin,HIGH); if (dsA2shet >2) digitalWrite(AirColl_2pin,LOW); // Если нет связи с датчиком температуры отключить вентилятор else digitalWrite(AirColl_2pin,LOW); if (digitalRead(AirColl_2pin)==LOW) {AirColl_2Status=false;} // Присваиваем статус работы вентилятора коллектора (вкл / выкл) else {AirColl_2Status=true;} // Работа датчиков DHT22 int t = sens.readTemperature(22); // чтение датчика на пине 22 int h = sens.readHumidity(22); // чтение датчика на пине 22 delay(2000); int t2 = sens.readTemperature(23); // чтение датчика на пине 23 int h2 = sens.readHumidity(23); // чтение датчика на пине 23 delay(2000); //Обработка энкодера вперед if (newPosition > oldPosition) { m++;//увеличиваем переменную уровня меню if (m>3)//если уровень больше 3 { m=0;// то вернуться к началу } delay (100); lcd.clear(); } //Обработка энкодера назад if (newPosition < oldPosition) { m--; if (m<0) { m=3; } delay (100); lcd.clear(); } //сдесь код для уменьшения значений //аналогичен коду увеличения /////// Основной экран switch (m){ case 0: lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" HOME"); lcd.setCursor(14, 0); lcd.print("OUT "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(t); lcd.write(1); lcd.setCursor(5, 1); lcd.print("Temperature"); lcd.setCursor(17, 1); lcd.print(t2); lcd.write(1); lcd.setCursor(0, 2); lcd.print(h); lcd.print("%"); lcd.setCursor(6, 2); lcd.print("Humidity"); lcd.setCursor(17, 2); lcd.print(h2); lcd.print("%"); /////// Экран Водо-воздушного коллектора case 1: lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Air/water collector"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Air: "); lcd.print(TempWAcollC); lcd.write(1); lcd.print(" Fan:"); lcd.setCursor(19, 1); // рисуем статус вентилятора { if (WAcollStatus=true) lcd.write(2); else lcd.print(" "); } lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("In: "); lcd.print(TempWAcollINC); lcd.write(1); lcd.print("Out: "); lcd.print(TempWAcollOUTC); lcd.write(1); lcd.setCursor(3, 3); lcd.print("Power: "); lcd.print(WAcollEfficiency); lcd.print("kWt"); /////// Экран Бойлера case 2: lcd.setCursor(6, 0); lcd.print("Boiler"); lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("Temp:"); lcd.print(TempBoilerC, 1); // показываем температуру с датчика бойлера lcd.write(1); lcd.setCursor(0, 3); lcd.print("TEN status:"); // рисуем статус выхода { if(tempSensor[0]>tempSensor[1] && tempSensor[0]>25) lcd.write(2); else if(tempSensor[0]<20 || tempSensor[0]<tempSensor[1]) lcd.print(" "); } } }сделал так, но где-то ошибка. пока не могу понять где именно
Спросите у компелятора, он Вам и номер строки выдаст, и даже номер символа. Если Вы с ним на разных языках говорите то скиньте сюда ошибку, тут переводчиков много
Ошибок не выдает, всё дело в самой работе.
1. На экране вместо слов отображается только первая буква
2. При повороте энкодера на 1,2 или 3 щелчка ничего не происходит. а если больше пролистнуть, то начинает просто крутить менюшки без остановки..
3. почему-то подаёт HIGHT на пины с 49 по 53
Plymba, проблема много раз обсасывалась, например здесь.
А oldPosition у Вас обновляется?
if(newPosition > oldPosition){
oldPosition=newPosition;
И делаем еще что-то
