Вывод на LCD 16х2
Чт, 18/07/2013 - 16:12
Всем привет!
Прошу помочь ламеру с логикой :)
Факи читал, с простым выводом все понятно.
Есть LCD 16x2, ШД (1.8градусов), есть 3 (A,B,C) кнопки.
Как это работает:
На LCD показаны градусы поворота
200 шагов = 360 градусов
100 = 180
50 = 90
и т д (задаются в ручную)
Кнопками В и С (вперед - назад) прощелкиваются варианты на LCD (360-180-90) по кругу.
При нажатии на кнопку А осущвествляется поворот на то количество градусов (шагов), что указаны на LCD
Вот собственно и все. Не могли бы вы помочь и рассказать как правильно реализовать данную задачу( с небольшим примером - если не сложно)
Спасибо!
Код покажите. Вставка программного кода в тему/комментарий или как и куда у вас все подключено распишите.
#include <AccelStepper.h> #include <LiquidCrystal.h> #define button_A A0 #define button_B A1 #define button_C A2 LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 9, 8, 7); AccelStepper stepper; // Defaults to 4 pins on 2, 3, 4, 5 int angles[3] = {360, 180, 90}; int angle = 0; void setup() { digitalWrite(button_A, 1); digitalWrite(button_B, 1); digitalWrite(button_C, 1); stepper.setMaxSpeed(400.0); stepper.setAcceleration(1000.0); stepper.moveTo(angles[angle]); lcd.begin(16, 2); lcd.print("Angle: "); } void loop() { if(!digitalRead(button_B)) { angle++; if(angle == 3) angle = 0; delay(200); } if(!digitalRead(button_C)) { angle--; if(angle == -1) angle = 2; delay(200); } static int anglePrev; if(angle != anglePrev) { lcd.setCursor(7, 0); lcd.print(angles[angle]); anglePrev = angle; } if(!digitalRead(button_A)) stepper.moveTo(angles[angle]); stepper.run(); }#include <Stepper.h> #define STEPS 200 #include <LiquidCrystal.h> int switchPinA = 3; int switchPinB = 14; // A0 int switchPinC = 15; // A1 Stepper stepper(STEPS, 7, 5, 6, 4); LiquidCrystal lcd(8, 9, 10, 11, 12, 13); void setup(){ pinMode(switchPinA, INPUT); pinMode(switchPinB, OUTPUT); pinMode(switchPinC, OUTPUT); stepper.setSpeed(10); lcd.begin(16, 2); } void mtn(int s){ delay(1000); stepper.step(s); // lcd.print("test"); } void loop(){ int val = digitalRead(switchPinA); if(val==LOW) { mtn(200); // 360 градусов } }Вот, только тут как видно ничего не работает) - точнее работает, но не так как надо
Не знаю как дальше... Не понимаю как это все дело подружить.
#include <Stepper.h> #include <LiquidCrystal.h> #define STEPS 200 #define button_A 3 #define button_B 14 #define button_C 15 Stepper stepper(STEPS, 7, 5, 6, 4); LiquidCrystal lcd(8, 9, 10, 11, 12, 13); int angles[3] = {200, 100, 50}; int angle = 0; void setup() { stepper.setSpeed(10); lcd.begin(16, 2); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print((angles[angle]*18)/10); } void loop() { if(digitalRead(button_B)) { angle++; if(angle == 3) angle = 0; delay(200); } if(digitalRead(button_C)) { angle--; if(angle == -1) angle = 2; delay(200); } static int anglePrev; if(angle != anglePrev) { lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print((angles[angle]*18)/10); anglePrev = angle; } if(digitalRead(button_A)) stepper.step(angles[angle]); }Как сделать округление? Сейчас выводится 360.00
Число7.2 взято из-за передаточного числа 2.5
Все получилось! Огромное спасибо! (разобрался)
Максим, подскажите, пожалуйста.
Есть 5 аналоговых кнопок подключенных к А0
//ADKeyboard Module //Developed by DFRobot.com //Last modified 30/11/2011 //Version 1.0 int adc_key_val[5] ={50, 200, 400, 600, 800 }; int NUM_KEYS = 5; int adc_key_in; int key=-1; int oldkey=-1; void setup() { pinMode(13, OUTPUT); //we'll use the debug LED to output a heartbeat Serial.begin(9600); // 9600 bps } void loop() { adc_key_in = analogRead(0); // read the value from the sensor digitalWrite(13,LOW); key = get_key(adc_key_in); // convert into key press if (key != oldkey) // if keypress is detected { delay(50); // wait for debounce time adc_key_in = analogRead(0); // read the value from the sensor key = get_key(adc_key_in); // convert into key press if (key != oldkey) { oldkey = key; if (key >=0){ digitalWrite(13,HIGH); switch(key) { case 0:Serial.println("S1 OK"); break; case 1:Serial.println("S2 OK"); break; case 2:Serial.println("S3 OK"); break; case 3:Serial.println("S4 OK"); break; case 4:Serial.println("S5 OK"); break; } } } } delay(100); } // Convert ADC value to key number int get_key(unsigned int input) { int k; for (k = 0; k < NUM_KEYS; k++) { if (input < adc_key_val[k]) { return k; } } if (k >= NUM_KEYS)k = -1; // No valid key pressed return k; }IR t/r к 2
Как это дело подружить? Работает по отдельности. Когда пытаюсь их соединить в одно целое аналоговые кнопки не работают - работает только IR
У меня получилось следующее
#define IR_BIT_LENGTH 32 // number of bits sent by IR remote #define FirstLastBit 15 // divide 32 bits into two 15 bit chunks for integer variables. Ignore center two bits. they are all the same. #define BIT_1 1500 // Binary 1 threshold (Microseconds) #define BIT_0 450 // Binary 0 threshold (Microseconds) #define BIT_START 4000 // Start bit threshold (Microseconds) #define IR_PIN 2 // IR Sensor pin #define LED_PIN 13 // LED goes off when signal is received int adc_key_val[5] ={50, 200, 400, 600, 800 }; int NUM_KEYS = 5; int adc_key_in; int key=-1; int oldkey=-1; void setup() { pinMode(13, OUTPUT); //we'll use the debug LED to output a heartbeat Serial.begin(9600); // 9600 bps pinMode(LED_PIN, OUTPUT); //This shows when ready to recieve pinMode(IR_PIN, INPUT); digitalWrite(LED_PIN, LOW); } void loop() { adc_key_in = analogRead(0); // read the value from the sensor //digitalWrite(13,LOW); key = get_key(adc_key_in); // convert into key press if (key != oldkey) // if keypress is detected { delay(50); // wait for debounce time adc_key_in = analogRead(0); // read the value from the sensor key = get_key(adc_key_in); // convert into key press if (key != oldkey) { oldkey = key; if (key >=0){ //digitalWrite(13,HIGH); switch(key) { case 0:Serial.println("S1 OK"); break; case 1:Serial.println("S2 OK"); break; case 2:Serial.println("S3 OK"); break; case 3:Serial.println("S4 OK"); break; case 4:Serial.println("S5 OK"); break; } } } } delay(100); } // Convert ADC value to key number int get_key(unsigned int input) { int k; for (k = 0; k < NUM_KEYS; k++) { if (input < adc_key_val[k]) { return k; } } if (k >= NUM_KEYS)k = -1; // No valid key pressed return k; } int get_ir_key() { int pulse[IR_BIT_LENGTH]; int bits[IR_BIT_LENGTH]; do {} //Wait for a start bit while(pulseIn(IR_PIN, HIGH) < BIT_START); read_pulse(pulse); pulse_to_bits(pulse, bits); RemoteVerify(bits); return bits_to_int(bits); } /* use pulseIn to receive IR pulses from the remote. Record the length of these pulses (in ms) in an array */ void read_pulse(int pulse[]) { for (int i = 0; i < IR_BIT_LENGTH; i++) { pulse[i] = pulseIn(IR_PIN, HIGH); } } /* IR pulses encode binary "0" as a short pulse, and binary "1" as a long pulse. Given an array containing pulse lengths, convert this to an array containing binary values */ void pulse_to_bits(int pulse[], int bits[]) { if (debug) { Serial.println("-----"); } for(int i = 0; i < IR_BIT_LENGTH; i++) { if (debug) { Serial.println(pulse[i]); } if(pulse[i] > BIT_1) //is it a 1? { bits[i] = 1; } else if(pulse[i] > BIT_0) //is it a 0? { bits[i] = 0; } else //data is invalid... { Serial.println("Error"); } } } /* check returns proper first 14 check bits */ void RemoteVerify(int bits[]) { int result = 0; int seed = 1; //Convert bits to integer for(int i = 0 ; i < (FirstLastBit) ; i++) { if(bits[i] == 1) { result += seed; } seed *= 2; } if (output_verify) { Serial.print("Remote "); Serial.print(result); Serial.println(" verification code"); } if (remote_verify != result) {delay (60); get_ir_key();} //verify first group of bits. delay for data stream to end, then try again. } /* convert an array of binary values to a single base-10 integer */ int bits_to_int(int bits[]) { int result = 0; int seed = 1; //Convert bits to integer for(int i = (IR_BIT_LENGTH-FirstLastBit) ; i < IR_BIT_LENGTH ; i++) { if(bits[i] == 1) { result += seed; } seed *= 2; } return result; } /* respond to specific remote-control keys with different behaviors */ void do_response(int key) { if (output_key) { Serial.print("Key "); Serial.println(key); } switch (key) { case 32640: // turns on UUT power Serial.println("POWER"); break; case 32385: // FUNC/STOP turns off UUT power Serial.println("FUNC/STOP"); break; case 32130: // |<< ReTest failed Test Serial.println("|<<"); break; case 32002: // >|| Test Serial.println(">||"); break; case 31875: // >>| perform selected test number Serial.println(">>|"); break; case 32512: // VOL+ turns on individual test beeper Serial.println("VOL+"); break; case 31492: // VOL- turns off individual test beeper Serial.println("VOL-"); break; case 31620: // v scroll down tests Serial.println("v"); break; case 31365: // ^ scroll up tests Serial.println("^"); break; case 30982: // EQ negative tests internal setup Serial.println("EQ"); break; case 30855: // ST/REPT Positive tests Select Test and Repeat Test Serial.println("ST/REPT"); break; case 31110: // 0 Serial.println("0"); break; case 30600: // 1 Serial.println("1"); break; case 30472: // 2 Serial.println("2"); break; case 30345: // 3 Serial.println("3"); break; case 30090: // 4 Serial.println("4"); break; case 29962: // 5 Serial.println("5"); break; case 29835: // 6 Serial.println("6"); break; case 29580: // 7 Serial.println("7"); break; case 29452: // 8 Serial.println("8"); break; case 29325: // 9 Serial.println("9"); break; default: { Serial.print("Key "); Serial.print(key); Serial.println(" not programmed"); } break; } }Не погу понять в чем проблема.
Так я пробовал, но при запуске первое чилсо стало выводится "-295", а при нажатии на В С все было ок.
Откуда оно взялось - так и не понял.
Спасибо!
А по предыдущему посту не подскажите?
Я так понял что-то с переменной key?
Потому что строки
do {} //Wait for a start bit while(pulseIn(IR_PIN, HIGH) < BIT_START);блокируют всю программу и ожидают сигнала с ИК-приемника.
Попробовал их закоментировать - не получилось.
Может быть этот кусок?
void read_pulse(int pulse[]) { for (int i = 0; i < IR_BIT_LENGTH; i++) { pulse[i] = pulseIn(2, HIGH); } }Закоментировать не получится надо менять логику работы кода на неблокирующую.
Понятно, придется тогда отложить данную идею.
Еще хотел спросить у вас по предыдущему коду
#include <Stepper.h> #include <LiquidCrystal.h> #define STEPS 200 #define button_A 3 #define button_B 14 #define button_C 15 Stepper stepper(STEPS, 7, 5, 6, 4); LiquidCrystal lcd(8, 9, 10, 11, 12, 13); int angles[3] = {200, 100, 50}; int angle = 0; void setup() { stepper.setSpeed(10); lcd.begin(16, 2); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print((angles[angle]*18)/10); } void loop() { if(digitalRead(button_B)) { angle++; if(angle == 3) angle = 0; delay(200); } if(digitalRead(button_C)) { angle--; if(angle == -1) angle = 2; delay(200); } static int anglePrev; if(angle != anglePrev) { lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print((angles[angle]*18)/10); anglePrev = angle; } if(digitalRead(button_A)) stepper.step(angles[angle]); }Как заставить button_A при повтороном нажатии останавливать шд?
