Вывод переменной на экран
Втр, 06/08/2013 - 09:36
Всем привет. Я совсем новичёк в мире ардуино. Возникла проблема с выводом данных переменной на экран tft 3.2 дюйма. Вывести данные у меня конечно получилось, вот только как изменить эти данные в переменной и как потом обновить их на экране... увы.
Как я понял, сделать тая я не могу
бла, бла, бла int info = 38; бла бла бла myGLCD.setBackColor (255, 255, 0); myGLCD.print(info, 226, 71);
Ардуина ругается
можно сделать так
бла, бла, бла char info = "38"; бла бла бла myGLCD.setBackColor (255, 255, 0); myGLCD.print(info, 226, 71);
Но тогда у меня не получается изменить значение переменной выводимое на экран.
Если говорить проще, то на экране есть ещё 2 кнопки - плюс и минус. При нажатии + значение переменной должно вырастать на единицу и новое значение выводится на экран. При нажатии минус - соотвсетственно уменьшаться. Вот эти действия у меня как раз не получаются никак. Прошу подсказать решение.
Ардуина ругается
решение как обычно самое простое, читать мануал! или смотреть примеры хотя бы!
в этой библиотеке несколько команд принт... и они очень подробно описаны в мануале!
myGLCD.print
myGLCD.printNumI
myGLCD.printNumF
спасибо, а вот мануал я как раз и не нашёл вообще.
Разбираюсь только смотря в примеры.
всё что я нашёл, это список команд в библиотеке, но это просто список а описания команд нету.
Где найти описание команд??
вы где вообще библиотеку нашли? в корне библиотеки лежит UTFT.PDF
библиотека нормальная, это просто я ничего вообще не знаю, знаком с ардуино всего один день. Большое спасибо за ответы. Всё заработало. Буду разбираться дальше.
угу, опережая ваши вопросы, UTOUCH тоже там в корне лежит пдфка.... мануал :)
Да ладно, не настолько я тупой :). Я ведь своими силами вывел на экран всю остальную информацию, нарисовал кнопки и сделал так, чтобы кнопки реагировали на нажатие. Так что не всё ещё потеряно :)
библиотека кнопок ( ну уже нарисованые) тоже лежит на сайте от того же товарища что написал библиотеки для дислпея и тачскрина :)
Да дело не совсем в библиотеках, я язык С вообще не знаю. Это Вы можете открыть пример и там всё ясно и понятно, а мне в нём хорошенько поколупаться надо, чтобы понять - что к чему. А понять как скрипт работает для меня на данном этапе намного важнее, чем просто скопировать куски рабочего скрипта. Информации много, вот и пришлось спросить дурацкий вопрос. С ответом понимающего человека как никак полегче будет.
гы гы, типа нужна моральная поддержка при чтении мануалов?
крепись, мы с тобой.. еще буквально 2 страницы мануалов дочитать .. даеш еще 3 мануала сегодня :)
Подскажите,а как менять размер шрифта?
Если пробовать так
myGLCD.print("info" 226, 71);то как бы задаются только кординаты,а сами буквы info маленькие,как увеличить?
Если пробовать так
Поменять используемый шрифт, например. В зависимости от используемой библиотеки метод может называться SetFont, или SelectFont или ещё как - смотрите в документации на библиотеку.
