Вывод резистора
Чт, 08/02/2018 - 21:19
Всем доброго времени суток!
В этом деле я новичек, занимаюсь всего неделю, все пытаюсь решить своими силами, но есть моменты которые не получаются.
По этом я и хотел бы обратиться с просьбой о помощи к Вам.
У меня есть задача - чтобы на дисплей выводилось сопротивление резистора, который подключен к контактам.
Весь интернет облазил, хоть убей не выходит.
Написал вот такой вот код, подскажите, в чем ошибка может быть?
#include "U8glib.h"
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
U8GLIB_ST7920_128X64 u8g(10, 11, 12, U8G_PIN_NONE); // настройка пинов для вывода дисплея
int resist = 7; // Создание переменной lam - название, 2 - ножка пина
float Vout = 0; // Переменная для хранения значения напряжения в средней точки делителя (0-5.0)
float R2 = 0; // Переменная для хранения значения резистора R2
u8g.setFont(u8g_font_6x10); // Выбор шрифта
pinMode(resist, INPUT); //инициализация контакта
Vout = (5.0 / 1023.0) * analogRead(analogPin); // Вычисляем напряжение в средней точки делителя (0-5.0)
R2 = 15000 / ((5.0 / Vout) - 1); // Вычисляем сопротивление R2 (15000 это значение R1 15 кОм)
R2 = digitalWrite(resist);
u8g.firstPage();
do
u8g.drawStr(20, 10, R2); // выведод cопротиаления
while(u8g.nextPage());
Во-первых, код надо выложить по правилам.
Во-вторых, вы не написали, в чем проблема - считает неверно, показывает неправильно, вообще не работает, не компилируется?
Прошу прощения за оформление темы, не до конца разобрался с форумом, не могу найти кнопки редактирования поста.
А по коду, извиняюсь за выражение, "дрочу" его уже дня 4, вначале не комелировался, потом не выводил на дисплей информации, сейчас ни то, ни другое...
Тут нет возможности редактировать первый пост - поэтому выложите код еще раз, по правилам (это не придирка, так обсуждать код удобнее).
Насчет того, что не работает в коде - давайте поподробнее. Если не компилируется - выкладывайте копию сообщения об ошибки, если не работает - пишите, КАК ИМЕННО. Без вашей точной информации копаться в коде никто не станет.
#include "U8glib.h" #include <SPI.h> #include <Wire.h> U8GLIB_ST7920_128X64 u8g(10, 11, 12, U8G_PIN_NONE); // настройка пинов для вывода дисплея int resist = 7; // Создание переменной lam - название, 2 - ножка пина float Vout = 0; // Переменная для хранения значения напряжения в средней точки делителя (0-5.0) float R2 = 0; // Переменная для хранения значения резистора R2 void setup() { u8g.setFont(u8g_font_6x10); // Выбор шрифта pinMode(resist, INPUT); //инициализация контакта } void loop() { Vout = (5.0 / 1023.0) * digitalWrite(resist); // Вычисляем напряжение в средней точки делителя (0-5.0) R2 = 15000 / ((5.0 / Vout) - 1); // Вычисляем сопротивление R2 (15000 это значение R1 15 кОм) } u8g.firstPage(); do { u8g.drawStr(20, 10, R2); // выведод cопротиаления } while(u8g.nextPage());По ошибке
no known conversion for argument 3 from 'float' to 'const_FlashStringHelper*'
По ошибке
На будущее всегда выкладывайте сообщения компилятора целиком. Он, к примеру, еще всегда указывает строку, в которой возникла ошибка. Но тут сразу видно, что ошибка возникает в строке 36. Вы пытаетесь вывести значение типа float (R2) функцией, предназначенной для печати строк. - u8g.drawStr(20, 10, R2); (она так и называется drawStr() - drawString)
Вам нужно сначала преобразовать float R2 в строку, для этого воспользуйтесь dtostrf() - найдите описание и почитайте.
Скетч после этого не заработает - там еще куча ошибок. Но исправте для начала эту.
Большое спасибо,что показали откуда копать. Сейчас буду пробовать =)
Стыдно выкладывать, но пробежался по примерам и вышло что-т о типа вот этого
#include "U8glib.h" #include <SPI.h> #include <Wire.h> U8GLIB_ST7920_128X64 u8g(10, 11, 12, U8G_PIN_NONE); // настройка пинов int resist = 7; // Создание переменной lam - название, 2 - ножка пина float Vout = 0; // Переменная для хранения значения напряжения в средней точки делителя (0-5.0) float R2 = 0; // Переменная для хранения значения резистора R2 char myStr[20]; // текстовый массив void setup() { Serial.begin(9600); // скорость 9600 u8g.setFont(u8g_font_6x10); // Выбор шрифта pinMode(resist, INPUT); //инициализация контакта ОУТПУТ - в качестве выхода } void loop() { /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // подготовка буфера строки for (int i=0; i<20; i++) {myStr[i]=' ';} // заполнение пробелами myStr[18]='\r'; // возврат каретки myStr[19]='\n'; // перевод строки // преобразование переменной float x в строку dtostrf(R2, 2, 3, myStr); Serial.write(myStr, 20); R2+= 0.01; delay(500); Vout = (5.0 / 1023.0) * digitalWrite(resist); // Вычисляем напряжение в средней точки делителя (0-5.0) R2 = 15000 / ((5.0 / Vout) - 1); // Вычисляем сопротивление R2 (15000 это значение R1 15 кОм) u8g.firstPage(); do { u8g.drawStr(2, 27, R2); // выведет число 2015 } while(u8g.nextPage()); }Какого эффекта вы ожидаете от строки 54?
Често сказать, без понятия.
Я нашел на ютубе видеоурок с исходником и пытаюсь его подстроить под свой дисплей. )))
Вы умножаете на функцию записи.
Начните хотя бы с туториалов по языку на сайте )
Прочитай, что делает функция digitalWrite() и подумай - а нужна ли она в строке 54? А может там другая функция нужна?
Время написания очень поджимает, по этому мудохаюсь с готовыми исходниками и переделываю их)
Это как колоть дрова тупым топором, потому что торопишься и не успеваешь наточить.
Вы правы, DigitalRead
полностью согласен.9 лет назад занимался Delphi и Питоном, но уже все позабывал...
Ну впринципе все переделал и вот что получилось, но опять, ошибки, ошибки..
#include "U8glib.h" #include <SPI.h> #include <Wire.h> U8GLIB_ST7920_128X64 u8g(10, 11, 12, U8G_PIN_NONE); // настройка пинов int resist = 7; // Создание переменной lam - название, 2 - ножка пина float R2 = 0; // Переменная для хранения значения резистора R2 char myStr[20]; // текстовый массив void setup() { Serial.begin(9600); // скорость 9600 u8g.setFont(u8g_font_6x10); // Выбор шрифта pinMode(resist, INPUT); //инициализация контакта ОУТПУТ - в качестве выхода } void loop() { /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // подготовка буфера строки for (int i=0; i<20; i++) {myStr[i]=' ';} // заполнение пробелами myStr[18]='\r'; // возврат каретки myStr[19]='\n'; // перевод строки // преобразование переменной float x в строку dtostrf(R2, 2, 3, myStr); Serial.write(myStr, 20); R2+= 0.01; delay(500); u8g.firstPage(); do { u8g.drawStr(2, 27, R2); // выведет число 2015 } while(u8g.nextPage()); }Ребят, тогда такой вопрос, мне нужно подключить к Ардуино 3 датчика NPC и иметь переменные с числами-сопротивлениями онных.
Кто и за сколько?)
NTC? Термисторы?
Та ладно, ты их когда последний раз колол (не на лучину для растопки)?)))) Его колуном зовут, там острота не нужна.))))
Именно
Используются в холодильном оборудовании. Даже в бытовых хол-ках.
Нет, digitalRead может считывать только два состояния - 0 (0В) и 1 (5В). Промежуточные значения она не считывает, для этого есть analogRead(). И резистор должен быть подключен к аналоговому входу.
Не придирайся))) возьмём для примера поход, куда колун по причине неподъёмности не берут)
т.е на цифровые контакты не пойдет, нужно к аналоговым входам/выходам?
Опять не в цвет.))) Еще как берут и бензопилу в придачу, правда в багажнике. Давно уже не был.((((
Поход это когда пешком с рюкзаками ) остальное уже не то)
Но от оффтопа к делу. ТС, если ну никак не справитесь, создавайте тему в "Ищу исполнителя".
В принципе не обязательно, если рассчитаете делитель так, чтобы в нужный момент давало единицу или ноль, то можно и на цифровой. Хотя это уже полное извращение.))))
Нет, потому что по условию задачи нужно считывать аналоговый сигнал. Цифровой имеет только два состояния, о чём я писал выше.
Только к аналоговым входам, они подключены к АЦП.
Аналоговые выходы это совсем другое, там выход ШИМ.
DrFix, я вот только не очень понимаю цель измерения сопротивления, вы ведь не омметр делаете. Чем кривая напряжения на выходе не устраивает? У нее прямая зависимость от соотношения делителя.
что вы переделали? Переменную R2 типа Float так и продолжаете через функцию строки выводить? Добавили кучу бесполезного кода с 33 по 43 строку, а даже эту первую задачу не решили... Измерение сопротивления из кода вообще пропало, расчет делителя тоже... Что это за фигня у вас получилась?
DrFix - какое может быть "сроки поджимают" с таким кодом? Кому подобная галиматья нужна?
Если нужно срочно мерить температуру - купите три обычных китайских термометра с выносными датчиками на проводе - они в магазинах рублей по 200 продаются - и то будет надежнее, чем ваши опыты.
Да заказал уже человеку.
Остановился на вот таком коде)
#include "U8glib.h" U8GLIB_ST7920_128X64 u8g(10, 11, 12, U8G_PIN_NONE); // настройка пинов int analogPin = 0; // Анлоговый вход для считывания напряжения с делителя напряжения float Vout = 0; // Переменная для хранения значения напряжения в средней точки делителя (0-5.0) float R2 = 0; // Переменная для хранения значения резистора R2 void setup() { u8g.setFont(u8g_font_6x10); // Выбор шрифта А сроки жмут - потому что через4 дня уезжаю, а хотелось бы закончить, то что начал) } void loop() { Vout = (5.0 / 1023.0) * analogRead(analogPin); // Вычисляем напряжение в средней точки делителя (0-5.0) R2 = 15000 / ((5.0 / Vout) - 1); // Вычисляем сопротивление R2 (15000 это значение R1 15 кОм) u8g.firstPage(); do { u8g.setPrintPos(40, 20); u8g.print(R2); delay(1000); } while( u8g.nextPage() ); }А сроки жмут потому что уезжаю.
Хотелось бы закончить все до отьезда)
А по поводу термометров - я не их хочу сделать)
