Вывод символа из массива
Пт, 15/12/2017 - 14:04
Доброго времени суток уважаемые пользователи форума! Нужна ваша помощь
Есть многомерный массив из кучи символов вот пример одного символа
byte BIG[33][8][5] = {
// Рисуем символ А русская
{0b01110,
0b10001,
0b10001,
0b10001,
0b11111,
0b10001,
0b10001,
0b10001},
при попытке вывести значение массива таким способом
Serial.print("Элемент ");
Serial.print(": ");
Serial.println(BIG[1][8][5]);
получаю результат
Элемент : 17
Вопрос: что за значение 17 и откуда оно берется? как мне вывести элемент массива?
0b10001 = 17
Зачем в массиве нужно [5]?
В смысле, в объявлении массива? Так это чтобы подчеркнуть, что в инициализации ровно 8 значений!
0b10001 = 17
Если честно я сам еще неочень разобрался просто нашел пример
http://forum.amperka.ru/threads/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2.5312/
там у него был создан массив 4 8 8
в массиве было 4 кубика 8*8 символов вот я и подумал что нужно хотя обычное создание символа работало с 1 значением
А не подскажете как мне выдернуть все содержимое одного элемента? ну тоесть в данном случае 8 в высоту строк и 5 в ширину столбцов (символ для LCD дисплея 1602)
byte BIG[33][8][5] = { .......... Serial.println(BIG[1][8][5]);В массиве, описанном как [33][8][5], нет и не может быть элемента [1][8][5].
Так 5 относится к количеству нулей и единиц в константах, начинающихся с 0b?
arduino328 - Вы попали!!! :))))
То есть? а как мне в массив поместить например кирилический алфавит? 33 задумывалось как кол-во элементов массива, а 1 должна была быть одним из элементов массива
Хм... типо того только сейчас дошло что там 7 символов вместе с 0b
Что значит "то есть". С 1 первым индексом-то как раз всё нормально. А вот с остальными двумя. Если при объявлении написано [8], то элементы могут быть только от [0] до [7], а у Вас что написано? То же самое, если при объявлении написано [5], то элементы могут быть только от [0] до [4].
Добрый совет, возьмите и прочитайте от начала до конца какую-нибудь книжку по языку программирования. Пока Вы этого не сделаете, Вы будете мучаться с каждой запятой, а также будете постоянным объектом насмешек на любом форуме, включая и этот. Например, будь у меня другое настроение, я бы долго хихикал и издевался над фразой:
Там 1 байт, то есть 1 символ!
