Вывод сообщения на LCD дисплей
Пнд, 10/06/2013 - 15:09
Всем доброго,
пытаюсь принять и вывести сообщение на LCD дисплей (16х2), чтобы научиться отправлять их из терминала линукс и в последствии уметь отправлять команды из терминала и быть уверенным, что они будут получены так как надо.
На данный момент либо loop выглядит так:
while (Serial.available() == 0);
char string[15] = {0};
for (int i=0; i<16; i++)
string[i] = Serial.read();
lcd.begin(0, 2);
lcd.print(string);
}Так выводит сообщение, но съедает 1-й символ, однако, если отправить один символ, то он успешно появляется. Когда я начал с вывода сообщения в 2 строки, там вообще творилось что то непонятное и страшное, поэтому решил совладать пока что хотя бы с одной.
Помогите разобраться пожалуйста.
может shar string[17] все таки? 16 для содержимого и один для заключительного нуля?
да хоть string[5], хоть string[25] - всеравно съедает первый символ(((
Ну во-первых не все равно. Если вы выйдите за пределы массива, то не факт что попадется 0 да еще и потрете какие нибудь другие переменные. Так что string должна иметь длину не меньше 17.
Во-вторых, вот это что за строка lcd.begin(0, 2);, что она у вас делает? Инициализирует дисплей, у которого в строке 0 символов и 2 строки? Посмотрите стандартные примеры библиотеки LiquidCrystal. А именно SerialDisplay:
void setup(){ lcd.begin(16, 2); Serial.begin(9600); } void loop() { if (Serial.available()) { delay(100); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 1); while (Serial.available() > 0) lcd.write(Serial.read()); } }Если же вам нужна эта строка что бы ее еще как то обработать, то тогда так:
void setup() { lcd.begin(16, 2); Serial.begin(9600); } void loop() { if(Serial.available()) { char string[17]; for (int i = 0; i < 16; i++) { delay(2); string[i] = Serial.read(); } string[16] = 0; lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(string); } }Большое спасибо, все очень доходчиво и я много узнал важного, так же теперь стало понятно почему у меня ничего не получалось. Еще один вопрос, теперь печатается строка, но если она например 6 символов, то оставшиеся 10 печатаются как закрашенные прямоугольники, пробел при этом печатается как положено. Подскажите почему?
Ну кто ж его знает почему, код покажите.
Код, собственно полностью Ваш, только с инициализацией дисплея:
#include <LiquidCrystal.h> // RS, E, DB5, DB6, DB7, DB8 LiquidCrystal lcd(4, 5, 10, 11, 12, 13); void setup() { lcd.begin(16, 2); Serial.begin(9600); } void loop() { if(Serial.available()) { char string[17]; for (int i = 0; i < 16; i++) { delay(2); string[i] = Serial.read(); } string[16] = 0; lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(string); } }Спасибо
Ну так естественно, если вы выбрали этот вариант то будьте добры отправлять все 16 символов, либо нужно как то это описать
#include <LiquidCrystal.h> // RS, E, DB5, DB6, DB7, DB8 LiquidCrystal lcd(4, 5, 10, 11, 12, 13); void setup() { lcd.begin(16, 2); Serial.begin(9600); } void loop() { if(Serial.available()) { char string[17]; byte i = 0; while(Serial.available() && i < 16) { delay(2); string[i] = Serial.read(); i++; } string[i] = 0; lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(string); } }Чем вас не устроил первый вариант?
Вы не поняли мой вопрос, но я уже сам разобрался, спасибо, а второй вариант я выбрал, так как хочу принимать 32 символа и делать перенос строки, но это уже другая история, спасибо)
Я то понял ваш вопрос и показал как это исправить. Если именно интересует - почему? То потому что если вы отправляете меньше 16 символов ,то в переменную string читается пустой буфер, то есть 255 что на дисплее отображается как "закрашенный прямоугольник".
Почти закончил! Только вот странно
#include <LiquidCrystal.h> // RS, E, DB5, DB6, DB7, DB8 LiquidCrystal lcd(4, 5, 10, 11, 12, 13); void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { if(Serial.available()) { char outString1[16]; char outString2[16]; for (int i = 0; i < 32; i++) { if (i<16) { delay(2); outString1[i] = Serial.read(); } else if (i>15 && i<32) { delay(2); outString2[i-16] = Serial.read(); } else Serial.flush(); } outString1[16] = 0; outString2[16] = 0; lcd.begin(16, 2); lcd.print(outString1); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(outString2); } }вот если выводить и первую и вторую строку - выводит только начиная с 17-го символа, но если вместо lcd.print(outString); написать lcd.print("Hello world"); (и в первом и во втором выводе, то выводит все как надо.
Еще я не понял как Вы сделали замену "" на " " в последнем примере.
Спасибо
Перечитайте сообщение #1 ,затем сообщение #3 и так до тех пор пока не найдете ответ на свой вопрос. Так же почитайте описание
Serial.flush().Еще я не понял как Вы сделали замену "" на " " в последнем примере.
Здравствуйте Уважаемые! Я тоже интересуюсь подобной темой. А именно у меня по сериал приходят показания датчика, кодом ниже ардуина их выводит на дисплей от нокии. Но проблема следующая - приходит 2 строки. Мне нужно отображение двух. Они отображаются так: сначало одна, потом сразу вместо первой другая, на пару секунд залипнет и дисплей снова чистый. Мне нужно чтоб обе выводились одна ниже другой и оставались пока новые показания не придут. Два дня уже немогу найти как другую строку ниже разместить и оставить их на дисплее. Буду очеь рад подсказке. Заранее благодарен
#include <PCD8544.h> static PCD8544 lcd; void setup() { lcd.begin(84, 48); Serial.begin(9600); } void loop() { if(Serial.available()) { char string[17]; for (int i = 0; i < 16; i++) { delay(2); string[i] = Serial.read(); } string[16] = 0; lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(string); } }Если Вам нужно, чтобы строки выводились одна под другой, зачем Вы каждый раз устанавливаете курсор в начало верхней строки?
Ну и чтение 16 символов без проверки, что прочиталось все, что пришло, тоже вызывает некоторые сомнения.
