Вывод UID карты на lcd экран
Чт, 14/09/2017 - 21:00
У меня есть mfrc522 модуль и lcd экран. И я хочу чтобы при поднесении к считывателю карты высвечивалось на экране uid карты, а когда карту убираешь - uid исчезало.
Пробовал такой кусок кода:
mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid)); // Выводим информацию о метке и считанную с нее информацию в монитор серийного порта
lcd.print("UID is: ");
lcd.print(&(mfrc522.uid));
И оно не работает, на последней строке выдает ошибку: call of overloaded 'print(MFRC522::Uid*)' is ambiguous
Как сделать так, чтобы оно работало? Заранее спасибо.
Весь код, включая не рабочие элементы (внизу)
P.s. код ниже это слепок макетов для RFID и экрана с просторов интернета
#include <MFRC522.h> // Подключаем библиотеку для работы с модулем RC522 #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); #if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100 #define printByte(args) write(args); #else #define printByte(args) print(args,BYTE); #endif #define RST_PIN 9 // Пин подключения вывода RST модуля #define SS_PIN 10 // Пин подключения SDA(SS) вывода модуля MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Создаем объект для работы с библиотекой MFRC522 и сообщаем ей пины подключения модуля void setup() { lcd.init(); lcd.backlight(); Serial.begin(9600); // Инициализируем вывод данных на монитор серийного порта while (!Serial); // Ждем пока не инициализируется монитор серийного порта SPI.begin(); // Инициализируем интерфейс SPI mfrc522.PCD_Init(); // Инициализируем модуль MFRC522 mfrc522.PCD_DumpVersionToSerial(); // Выводим версию прошивки модуля на монитор серийного порта Serial.println("Please, place RFID-label over the reader"); // Выводим сообщение о том, что модуль готов к считыванию и ожидает метку } void loop() { // Ожидаем метку if (!mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) // Если метка не обнаружена, то return; // прерываем исполнение текущей петли (loop) // Пытаемся прочитать метку if (!mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) // Если не получается считать UID карты, то return; // прерываем исполнение текущей петли (loop) // в ином случае заполняется структура uid, которая используется в качестве аргумента в следующей строке данного скетча mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid)); // Выводим информацию о метке и считанную с нее информацию в монитор серийного порта lcd.print("UID is: "); lcd.print(&(mfrc522.uid)); //не рабочие элементы }А так чо пишет? lcd.print("UID is: "); lcd.print(mfrc522.uid); //не рабочие элементыА так чо пишет? lcd.print("UID is: "); lcd.print(mfrc522.uid); //не рабочие элементыда, забыл отписать что так тоже пробовал, такая же ошибка
Так Uid это структура, lcd.print и ругается, что не знает чего выводить. Подглядите как у них DumpToSerial устроен и по аналогии выведите нужные байты на экран.
Можно уже готовое решение? Я не знаю, как в DumpToSerial смотреть, потому что мне нужно не в Serial выводить, а на монитор
Готовые решения продаются в разделе "Ищу исполнителя".
Я ищу помощи, про готовое решение я сказал "если можно".
Вы просите не помощи, а готовое решение.
Это взаимоисключающие вещи.
И вообще: просить готовое решение на этом форуме в разделах кроме "Ищу исполнителя" считается дурным тоном.
я четко ответил - "если можно". В топике я описываю ситуации и прошу совета. Не передергивайте.
Совет Вы получили в ответе №4.
Где можно получить готовый код, я уже написал, чего ж еще?
Я не знаю где смотреть "устройство" структуры DumpToSerial
Можно ссылку на статью или какую-то сопутствующую документацию
Ну какая статья, смотреть в исходном коде библиотеки MFRC522, разумеется! В каталоге, где она у Вас установлена. Сначала найдите, что из себя представляет UID. Дальше, если сразу не сообразите, как вывести на экран нужную информацию, найдите этот метод, которым в библиотеке uid выводится в сериал. Используйте его как пример.
А что бы сделать для Вас готовый код, это же надо установить все библиотеки, иметь всё необходимое аппаратное обеспечение, чтобы код проверить. Ну кому оно надо?
Ссылку?
Почем язнаю, по какому адресу находится Ваш компьютер и в какой каталог Вы положили файл, в котором содержится исходный код библиотеки.
Нету никаких других "статей или сопутствующей документации".
Или Вы не знаете, как на своем компьютере просмотреть текстовый файл?
