Вывод значений штангенциркуля в MS Excel через Ардуино
Пт, 24/12/2021 - 15:33
Всем доброго времени суток
Попросили сделать схему, которая подключается к Ардуино, которая будет выводить значения штангенциркуля в Excel. Схемы была собрана, код написан, работает всё. Но непонятно как сделать так, чтобы значения штангенциркуля выводились постепенно, по нажатию кнопки. Чтоб один нажатие - одно значение в одну ячейку, второе нажатие - второе значение во вторую ячейку. Я использую сейчас макрос PLX-DAQ. Но это не то, что я хотел бы использовать, т.к. он выводит всегда в ячейку А1 и дальше каждую строчку выводит значения. Вопрос: какой макрос надо подобрать для Экселя, чтобы это воссоздать? Спасибо
После этого как-то странно выглядит вопрос:
Какой макрос надо подобрать для Экселя, чтобы это воссоздать?
Что значит "подобрать"? Вы же и схему собрали и какой-то код написали - исправьте или Ваш код или используемый макрос, так чтобы они делали то, что Вам нужно.
Много раз менял и оставил пока таким
Код выводит пока одно значение в одну ячейку, заменяя потом другим значением по нажатию кнопки
Пытался использовать CELL,SET, не вышло
Посмотрите макрос для Excel. Скорее всего там нет перемещения на следующую ячейку. Допишите это в мелкософт бейсике для приложений.
Какую команду надо туда дописать, чтобы это сделать?
А то в бэйсике не очень разбираюсь
Ты в чём-нить разбираешься?
Немного С++
Если важно - давайте перейдем в раздел и там я Вам помогу. Небезвоздмездно. Или Бармалей по демпингу.
Создал тему
