Вызов подпрограммы из библиотеки
Вс, 08/01/2017 - 15:59
Как из созданной самим библитеки можно вызвать подпрограмму, которая будет реализована в основной программе? Т.е из файла моя_библиотека.ccp сделать обращение к подпрограмме которая будет в файле моя_программа.ino ?
SFU, ну что за тайны. У меня есть это, и как из этого , получить это с помощью этого.
Ладно. Каков вопрос - таков и ответ.
slava.ru38_v2_lib.ino
/*slava.ru38_v2_lib.ino #1 светодиод (Led) пока мигает программа работает, перестала зависла программа #2 УЗ датчики датчик УЗ левый trig ->14 (L_TRIG_pin) echo ->15 (L_ECHO_pin) датчик УЗ средний trig ->10 (Utrasonic_C_trig_pin) echo ->11 (C_ECHO_pin) датчик УЗ правый trig ->12 (R_TRIG_pin) echo ->13 (R_ECHO_pin) #3 датчики линии датчик линии левый ->19 (L_LinSen_pin) 0 нормально / 1 фиксирует линию датчик линии правый ->18 (R_LinSen_pin) 0 нормально / 1 фиксирует линию #4 моторы Мотор правый ENA ->5 (M1_ENA_pin) скорость IN1 ->4 (M1_IN1_pin) вперед IN2 ->3 (M1_IN2_pin) назад Мотор левый ENA ->9 (M2_ENA_pin) скорость IN1 ->8 (M2_IN1_pin) вперед IN2 ->7 (M2_IN2_pin) назад */ //#1 мигающий светодиод const int Led_pin = 2; // задание номера вывода световой сигнализации bool Led = 0; // этой переменной устанавливаем состояние светодиода //#4 моторы #include "Cl_Motor.h" Cl_Motor M1(5, 4, 3, 255); // создать мотор 1 (ENA=5,N1=4,N2=3,SPEED=255) 255 максимальная скорость Cl_Motor M2(9, 8, 7, 255); // создать мотор 2 (ENA=9,N1=8,N2=7,SPEED=255) 255 максимальная скорость //#3 УЗ датчики const int L_TRIG_pin = 14; // задание номера вывода левого trig УЗ датчика const int L_ECHO_pin = 15; // задание номера вывода левого echo УЗ датчика const int C_TRIG_pin = 10; // задание номера вывода центрального trig УЗ датчика const int C_ECHO_pin = 11; // задание номера вывода центрального echo УЗ дачика const int R_TRIG_pin = 12; // задание номера вывода правого trig УЗ датчика const int R_ECHO_pin = 13; // задание номера вывода правого echo УЗ датчика long distL = 0; // дистанция, измеренная левым УЗ датчиком long distC = 0; // дистанция, измеренная центральным УЗ датчиком long distR = 0; // дистанция, измеренная правым Уз датчиком // **************************Измерение дистанции********************* long Utrasonic(int TRIG_pin, int ECHO_pin) { // измерение дистанции левым УЗ датчиком digitalWrite(TRIG_pin, 1); delay(10); digitalWrite(TRIG_pin, 0); // импульс 10мс на вывод trig УЗ датчика для измерения расстояния return pulseIn(ECHO_pin, 1) / 58; } // #4 датчики линии const int L_LinSen_pin = 19; // вход левого датчика линии const int R_LinSen_pin = 18; // вход правого датчика линии bool L_LinSen; // статус левого сенсора bool R_LinSen; // статус правого сенсора void setup () { Serial.begin(9600); // запускаем серийный порт (скорость 9600) //#1 мигающий светодиод pinMode(Led_pin, OUTPUT); //Подключим светодиод digitalWrite(Led_pin, Led = 0); //#2 УЗ датчики pinMode( L_TRIG_pin, OUTPUT); // задание режима работы вывода левого trig УЗ датчика pinMode( L_ECHO_pin, INPUT); // задание режима работы вывода левого echo УЗ датчика pinMode( C_TRIG_pin, OUTPUT); // задание режима работы вывода центрального trig УЗ датчика pinMode( C_ECHO_pin, INPUT); // задание режима работы вывода центрального echo УЗ датчика pinMode( R_TRIG_pin, OUTPUT); // задание режима работы вывода правого trig УЗ датчика pinMode( R_ECHO_pin, INPUT); // задание ражима работы вывода правого echo УЗ датчика // #3 датчики линии pinMode (L_LinSen_pin, INPUT); // определением pin левого датчика линии pinMode (R_LinSen_pin, INPUT); // определением pin правого датчика линии //#4 моторы M1.in_setup();// инициализировать мотор 1 M2.in_setup();// инициализировать мотор 2 } void loop () { static uint32_t past_1 = 0; if (millis() - past_1 >= 500) {// если подошло 0,5 секунды past_1 = millis(); //#1 digitalWrite(Led_pin, Led = ! Led); // переключим светодиод //#2 УЗ датчики distL = Utrasonic( L_TRIG_pin , L_ECHO_pin); Serial.println(distL); distC = Utrasonic( C_TRIG_pin , C_ECHO_pin); Serial.println(distC); distR = Utrasonic( R_TRIG_pin , R_ECHO_pin); Serial.println(distR); //#3 датчики линии L_LinSen = digitalRead (L_LinSen_pin); // считываем сигнал с левого датчика полосы R_LinSen = digitalRead (R_LinSen_pin); // считываем сигнал с правого датичка полосы //#4 моторы if (distL > 50 && distC > 50 && distR > 50 && ! L_LinSen ) M1.FORWARD(); else M1.STOP(); if (distL > 50 && distC > 50 && distR > 50 && ! R_LinSen ) M2.FORWARD(); else M2.STOP(); } }// Cl_Motor.cpp #include "Arduino.h" #include "Cl_Motor.h" Cl_Motor::Cl_Motor(byte _1pin, byte _2pin, byte _3pin, byte _speed) { // конструктор ENA_pin = _1pin; // пин ENA N1_pin = _2pin; // пин N1 N2_pin = _3pin; // пин N2 Speed = _speed; // скорость мотора } void Cl_Motor::in_setup() { // функцию засунуть в setup() программы Motor = 0; analogWrite (ENA_pin, Speed); pinMode (N1_pin, OUTPUT); digitalWrite(N1_pin, 0); pinMode (N2_pin, OUTPUT); digitalWrite(N2_pin, 0); } void Cl_Motor::FORWARD() { // запустить мотор вперед if (Motor != 1) { Motor = 1; digitalWrite(N1_pin, 1); digitalWrite(N2_pin, 0); } } void Cl_Motor::BACKWARD() { // запустить мотор назад if (Motor != 2) { Motor = 2; digitalWrite(N1_pin, 1); digitalWrite(N2_pin, 0); } } void Cl_Motor::STOP() { // остановить мотор if (Motor != 0) { Motor = 0; digitalWrite(N1_pin, 0); digitalWrite(N2_pin, 0); } }Cl_Motor.h
// Cl_Motor.h #ifndef Cl_Motor_h #define Cl_Motor_h #include "Arduino.h" class Cl_Motor { public: Cl_Motor(byte _1pin, byte _2pin, byte _3pin, byte _speed); // конструктор void in_setup(); // функцию засунуть в setup() программы void FORWARD(); // запустить мотор вперед void BACKWARD(); // запустить мотор вперед void STOP();// остановить мотор private: byte ENA_pin; // пин ENA byte N1_pin; // пин N1 byte N2_pin; // пин N2 byte Speed; // скорость мотора byte Motor;// 1 мотор вращается вперед/2 мотор вращается назад / 0 нет }; #endif // Cl_Motor.hqwone, а если бы в Вашем примере в slava.ru38_v2_lib.ino, скажем была бы подпрограмма void primer1(), и Вам нужно было бы к ней обратится из void FORWARD()?
Ну да. Если бы не было класса, я обратился на прямую, а не как функцию представителя класса.
НЕТ! Вы опять не поняли вопроса... Предположим, что методу FORWARD() из вашей библиотеки требуется обращение к какой либо подпрограмме из slava.ru38_v2_lib.ino ( в Вашем примере , правда нет подпраграмм). Т. е . методе FORWARD() вашей библиотеки должен быть вызов подпрограммы из основной программы проекта.
Похоже вам надо перечитать Б. Страуструпа «Язык программирования С++»
Благодарю за совет! Книгу скачал. Буду читать...
В библиотеке объявите указатель на функцию. В начале скетча (в setup, например) присвойте этому указателю адрес нужной функции. А потом из библиотеки вызывайте эту функцию сколько влезет.
example.ino
/* example.ino */ #include "file.c" byte aaa = 1; byte bbb = 3; void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println(func(aaa, bbb));//<-- функция с file.c } void loop() { }file.c
/* file.c */ // файлы обеспечивающие работу этого файла #include <math.h> // поддержка математики #include <stdlib.h> // ??? #include <inttypes.h> // поддержка типов #include <avr/io.h> //??? #include <avr/interrupt.h> // ??? #include "Arduino.h" // для digitalWrite // функция перенесеная с .ino byte func(byte a, byte b) { return a + b; }example.ino
ему нужно наоборот, да и в этой книжке вроде нет описания работы с коллбэками :)
project.ino
#include "reg_callback.h" #include "reg_callback.c" int my_callback(int x) { Serial.println(x * 2, DEC); } void setup() { Serial.begin(9600); callback ptr_my_callback = my_callback; register_callback(ptr_my_callback); } void loop() { do_something(42); delay(1000); }reg_callback.h
reg_callback.c
#include "reg_callback.h" callback func; void register_callback(callback ptr_reg_callback) { func = ptr_reg_callback; } int do_something(int x) { return func(x); }Вот так я объявляю указатель на функции и присваиваю им ссылку на пустой метод nullmetod из той же библиотеки
а вот так в setup присваиваю указателю ссылку на подпрограммы r0() и r1().
В итоге компилятор на строки из библиотеки ругается: cannot convert.......
Блин , вы хоть умеете объявлять функции.
Так вот кто у нас любитель реентерабельных кодов )))
Ребята подскажите как правильно паписать свою библиотеку на ардуино
Я еще новичок
Вот так сел за компьютер и пишешь.
/* bounce_hcpp.ino #2 cветодиод -> 13 (Led_pin) #1 кнопка -> 2 (Btm_pin)0 нажата /1 нет */ // #1 cветодиод const int Led_pin = 13; // нога на светодиоде bool Led; // состояние светодиода void Led_invert(void) { // поменять состояние светодиода digitalWrite(Led_pin, Led = ! Led); } // #2 кнопка #include "cl_bounce.h" #define Btm_pin 2 // подключим кнопку на выв 2 cl_bounce Btm(Btm_pin); void setup() { // #1 cветодиод pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); digitalWrite(Led_pin, Led = ! Led); //#2 кнопка Btm.setup(); } void loop() { //#1 //#2 кнопка Btm.loop(& Led_invert); }cl_bounce.h
// cl_bounce.h #ifndef cl_bounce_h #define cl_bounce_h #include "Arduino.h" class cl_bounce { public: cl_bounce(byte pin); void setup(void); void loop(void *func(void)); private: byte btn_pin ; // вывод кнопки bool btn, btn_old; // значение на кнопке без дребезга, тоже но стар значение bool bounce_btn = 0; // антидребезговый флаг uint32_t past = 0 ; }; #endif // cl_bounce_hcl_bounce.cpp
//cl_bounce.cpp #include "Arduino.h" #include "cl_bounce.h" cl_bounce::cl_bounce(byte pin) { pinMode(pin, OUTPUT); btn_pin = pin; } void cl_bounce::setup(void) { pinMode(btn_pin, INPUT_PULLUP); // подключить кнопку 1 с подтяжкой btn = digitalRead(btn_pin); } void cl_bounce::loop(void *func(void)) { if (! bounce_btn && btn != digitalRead(btn_pin)) { // если прошел фронт изм на выводн bounce_btn = 1; // выставить флаг past = millis(); // сделать временую засветку } else if ( bounce_btn && millis() - past >= 5 ) { // если прошло антидребезговое время bounce_btn = 0; // то снять флаг btn_old = btn; btn = digitalRead(btn_pin) ; // прочитать реальное значение на выводе if (btn_old && ! btn) { // если обнаружилось что это было нажатие func(); } } }Ну а потом запускаешь и работает, как эта. Или не работает. Тогда ищешь в ней косяки.
http://arduino.ru/Hacking/LibraryTutorial
А что, Клапауций запретил новичкам читать какие-то другие разделы сайта, кроме форума?
Человек спросил паписать, а вы о написать, паписать это пером к предметам одушевлённым )))
Извините за ошибку
По этому примеру я не понимаю как писать библиотеку
У меня надо множество переменых в вести в библиотеку и отдельный цикл void
Нет такого цикла... void - это спецификатор типа данных.
И вот мне надо поместить цикл setup и цикл Number в библиотеку Но незнаю как пытался по примеру не получаеться Помогите ребята пожалуйста. // разряд 1=13пин разряд 2=12 разряд 3=7 разряд 4=6 int Pot=A0; #define dataPin 10 // Контакт для подключения вывода DATA #define latchPin 9//Контакт для подключения вывода LATCH #define clockPin 8//Контакт для подключения вывода CLOCK //1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - o byte seg[] = {63,6,91,87,102,117,125,39,127,119,64,99}; //Десятичный код цыфр от 0 до 9 и точка byte anodPin[]={13,12,7,6}; int disp =0; void setup() { for(int i=0;i<4;i++){ pinMode(anodPin[i], OUTPUT); } pinMode(dataPin, OUTPUT); pinMode(latchPin, OUTPUT); pinMode(clockPin, OUTPUT); } void loop() { int analogValue = analogRead(Pot); analogValue = map(analogValue,0,1023,0,9999); disp=analogValue; if(disp<10){ Number(1, 10); Number(2, 10); Number(3, 10); Number(4, disp); } else if(disp<100){ Number(1, 10); Number(2, 10); Number(3, disp/10); Number(4, disp%10); } else if(disp<1000){ Number(1, 10); Number(2, disp/100); Number(3,(disp%100)/10); Number(4, disp%10); } else { Number(1, disp/1000); Number(2, (disp%1000)/100); Number(3, (disp%100)/10); Number(4, disp%10); } } void Number( int anNumber, int number){ digitalWrite(latchPin,LOW); shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST,seg[number]); digitalWrite(latchPin,HIGH); int numRazryd=anodPin[anNumber-1]; for(int i=0; i<4; i++){ digitalWrite(anodPin[i],HIGH); } digitalWrite(numRazryd,LOW); delay(1); }отдельный цикл void
Понятно.
Читать. Целиком. разбирая все примеры и заучивая наизусть все определения.
А пока не прочитаете, лучше не трогайте цикл void. На худой конец воспользуйте функцией unsigned.
Показываю. class_Do_btn_deBounce.ino
/* class_Do_btn_deBounce.ino #1 кнопка ->2 #2 модуль выполнения Принцип кода:Сделать функцию 1 по нажатию кнопки и сделать функцию 2 по отжатию кнопки */ //#1 кнопка #include "Cl_Do_btn_deBounce.h" Cl_Do_btn_deBounce Btn(2); // создать кнопку на пине 2 bool a; // переменная состояние на кнопке без дребезга //#2 модуль выполнения void func_1(void) { Serial.println("Do Func 1"); } void func_2(void) { Serial.println("Do Func 2"); } void setup() { //#1 кнопка Btn.setup(); //#2 модуль выполнения Serial.begin(9600); } void loop() { //#1,#2 кнопка и модуль выполнения Btn.loop(& func_1, & func_2); }Cl_Do_btn_deBounce.h
/*Cl_Do_btn_deBounce.h */ #ifndef Cl_Do_btn_deBounce_h #define Cl_Do_btn_deBounce_h #include "Arduino.h" class Cl_Do_btn_deBounce { public: Cl_Do_btn_deBounce(byte _pin); void setup(); void loop(void (* _func_1)(), void (* _func_2)()); private: byte btn_pin ; bool btn, btn_old; bool bounce_btn = 0; // антидребезговый флаг uint32_t past = 0 ; }; #endif //Cl_Do_btn_deBounce_hCl_Do_btn_deBounce.cpp
/*Cl_Do_btn_deBounce.cpp */ #include "Arduino.h" #include "Cl_Do_btn_deBounce.h" Cl_Do_btn_deBounce::Cl_Do_btn_deBounce(byte _pin) { btn_pin = _pin; } void Cl_Do_btn_deBounce::setup() { pinMode(btn_pin, INPUT_PULLUP);// подключить кнопку 1 с подтяжкой btn = digitalRead(btn_pin) ; // прочитать реальное значение на выводе } void Cl_Do_btn_deBounce::loop(void (* _func_1)(), void (* _func_2)()) { if (! bounce_btn && btn != digitalRead(btn_pin)) { // если прошел фронт изм на выводн bounce_btn = 1; // выставить флаг past = millis(); // сделать временую засветку } else if ( bounce_btn && millis() - past >= 5 ) { // если прошло антидребезговое время bounce_btn = 0; // то снять флаг btn_old = btn ; btn = digitalRead(btn_pin) ; // прочитать реальное значение на выводе if (btn_old && ! btn) _func_1() ; if (! btn_old && btn) _func_2() ; } }
