watchdog на atmega8 - компилятор ругается
Втр, 02/08/2016 - 18:59
Здравствуйте! При попытке компиляции, например этого кода для atmega8:
#include <avr/wdt.h>
const int buttonPin = 2;
const int ledPin = 13;
int buttonState = 0;
wdt_disable();
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(buttonPin, INPUT);
wdt_enable (WDTO_8S);
buttonState = digitalRead(buttonPin);
if (buttonState == HIGH) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
else {
digitalWrite(ledPin, LOW);
wdt_reset();
ардуино IDE ругается:
Изменена опция сборки, пересобираем все
In file included from Button.ino:1:0:
Button.ino: In function 'void setup()':
Button:9: error: 'WDTO_8S' was not declared in this scope
С мегой 328 - проблем нет, все компилится. Пробовал на версиях 1.0.3, 1.6.4
Подскажите, как справиться с проблемой!
Вы видите тут мегу8 ?
#if defined(__DOXYGEN__) || defined(WDP3) /** \ingroup avr_watchdog See \c WDT0_15MS Note: This is only available on the ATtiny2313, ATtiny24, ATtiny44, ATtiny84, ATtiny84A, ATtiny25, ATtiny45, ATtiny85, ATtiny261, ATtiny461, ATtiny861, ATmega48, ATmega88, ATmega168, ATmega48P, ATmega88P, ATmega168P, ATmega328P, ATmega164P, ATmega324P, ATmega644P, ATmega644, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega8HVA, ATmega16HVA, ATmega32HVB, ATmega406, ATmega1284P, ATmega256RFR2, ATmega128RFR2, ATmega64RFR2, ATmega2564RFR2, ATmega1284RFR2, ATmega644RFR2, AT90PWM1, AT90PWM2, AT90PWM2B, AT90PWM3, AT90PWM3B, AT90PWM216, AT90PWM316, AT90PWM81, AT90PWM161, AT90USB82, AT90USB162, AT90USB646, AT90USB647, AT90USB1286, AT90USB1287, ATtiny48, ATtiny88. */ #define WDTO_4S 8 /** \ingroup avr_watchdog See \c WDT0_15MS Note: This is only available on the ATtiny2313, ATtiny24, ATtiny44, ATtiny84, ATtiny84A, ATtiny25, ATtiny45, ATtiny85, ATtiny261, ATtiny461, ATtiny861, ATmega48, ATmega48A, ATmega48PA, ATmega88, ATmega168, ATmega48P, ATmega88P, ATmega168P, ATmega328P, ATmega164P, ATmega324P, ATmega644P, ATmega644, ATmega640, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega8HVA, ATmega16HVA, ATmega32HVB, ATmega406, ATmega1284P, ATmega256RFR2, ATmega128RFR2, ATmega64RFR2, ATmega2564RFR2, ATmega1284RFR2, ATmega644RFR2, AT90PWM1, AT90PWM2, AT90PWM2B, AT90PWM3, AT90PWM3B, AT90PWM216, AT90PWM316, AT90PWM81, AT90PWM161, AT90USB82, AT90USB162, AT90USB646, AT90USB647, AT90USB1286, AT90USB1287, ATtiny48, ATtiny88, ATxmega16a4u, ATxmega32a4u, ATxmega16c4, ATxmega32c4, ATxmega128c3, ATxmega192c3, ATxmega256c3. */ #define WDTO_8S 9 #endif /* defined(__DOXYGEN__) || defined(WDP3) */Я нет.
проблема решена путем уменьшения времени до 2 сек.
