watchdog помогите со сторожевой собакой
delta_canon
На arduino mini pro китайской собрана метеостанция, проблема в том что она зависате через  рандомное время и не передает данные на Народный монитор. Так как я новичек помогите вставит в скетч watchdog
// Скетч для Arduino для отправки данных о температуре на Народный мониторинг.
// Версия 1.3 (16.07.2014)
// Автор: Гладышев Дмитрий (2012-2014)
// http://student-proger.ru/2012/06/podklyuchenie-arduino-k-otechestvennomu...
#include <SPI.h>
#include <UIPEthernet.h>
#include <OneWire.h>
#include <avr/wdt.h>
bool Debug = false; //режим отладки
byte mac[] = {  0x74, 0x2F, 0x68, 0x1D, 0x09, 0xCD }; //MAC-адрес Arduino
OneWire ds(9); //пин подключения термодатчика
const unsigned long postingInterval = 300000;  // интервал между отправками данных в миллисекундах (10 минут)
IPAddress server(94,19,113,221); // IP сервера
EthernetClient client;
unsigned long lastConnectionTime = 0;           // время последней передачи данных
boolean lastConnected = false;                  // состояние подключения
int HighByte, LowByte, TReading, SignBit, Tc_100, Whole, Fract;
char replyBuffer[160];
int CountSensors;
    wdt_disable();
    if (Debug)
    // Ethernet connection:
    if (Ethernet.begin(mac) == 0)
      if (Debug)
        Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
      // ничего не делаем
      for(;;);
    // секунда для инициализации Ethernet
    //Узнаём количество термодатчиков
    CountSensors = DsCount();
    if (Debug)
      Serial.print("Found ");
      Serial.print(CountSensors);
      Serial.println(" sensors.");
    lastConnectionTime = millis()-postingInterval+15000; //первое соединение через 15 секунд после запуска
  //Если вдруг нам случайно приходят откуда-то какие-то данные,
  //то просто читаем их и игнорируем, чтобы очистить буфер
  if (client.available())
    client.read();
  if (!client.connected() && lastConnected)
      if (Debug)
         Serial.println();
         Serial.println("disconnecting.");
      client.stop();
  //если не подключены и прошло определённое время, то делаем замер,
  //переподключаемся и отправляем данные
  if (!client.connected() && (millis() - lastConnectionTime > postingInterval))
    //формирование HTTP-запроса
    memset(replyBuffer, 0, sizeof(replyBuffer));
    strcpy(replyBuffer,"ID=");
    //Конвертируем MAC-адрес
    for (int k=0; k<6; k++)
      int b1=mac[k]/16;
      int b2=mac[k]%16;
      char c1[2],c2[2];
      if (b1>9) c1[0]=(char)(b1-10)+'A';
      else c1[0] = (char)(b1) + '0';
      if (b2>9) c2[0]=(char)(b2-10)+'A';
      else c2[0] = (char)(b2) + '0';
      c1[1]='\0';
      c2[1]='\0';
      strcat(replyBuffer,c1);
      strcat(replyBuffer,c2);
    //Сбрасываем поиск датчиков (кол-во нам уже известно)
    ds.reset_search();
    //Теперь в цикле опрашиваем все датчики сразу
    for (int j=0; j<CountSensors; j++)
      byte i;
      byte present = 0;
      byte data[12];
      byte addr[8];
      if ( !ds.search(addr))
        ds.reset_search();
        return;
      ds.reset();
      ds.select(addr);
      ds.write(0x44,1);
      present = ds.reset();
      ds.select(addr);
      ds.write(0xBE);
      for ( i = 0; i < 9; i++) // we need 9 bytes
        data[i] = ds.read();
      LowByte = data[0];
      HighByte = data[1];
      TReading = (HighByte << 8) + LowByte;
      SignBit = TReading & 0x8000;  // test most sig bit
      if (SignBit) // negative
        TReading = (TReading ^ 0xffff) + 1; // 2's comp
      Tc_100 = (6 * TReading) + TReading / 4;    // multiply by (100 * 0.0625) or 6.25
      Whole = Tc_100 / 100;  // separate off the whole and fractional portions
      Fract = Tc_100 % 100;
      char temp[3];
      itos(Whole,temp);
      strcat(replyBuffer,"&");
      //конвертируем адрес термодатчика
      for (int k=7; k>=0; k--)
        int b1=addr[k]/16;
        int b2=addr[k]%16;
        char c1[2],c2[2];
        c1[1]='\0';
        c2[1]='\0';
      strcat(replyBuffer,"=");
      if (SignBit) //если температура отрицательная, добавляем знак минуса
        strcat(replyBuffer,"-");
      strcat(replyBuffer,temp);
      strcat(replyBuffer,".");
	  if (Fract<10)
		  strcat(replyBuffer,"0");
      itos(Fract,temp);
    strcat(replyBuffer,'\0');
    if (Debug)
      Serial.println(replyBuffer);
      Serial.print("Content-Length: ");
      Serial.println(len(replyBuffer));
    //отправляем запрос
    httpRequest();
  //храним последнее состояние подключения
  lastConnected = client.connected();
void httpRequest() {
  if (client.connect(server, 80))
    if (Debug)
      wdt_enable (WDTO_8S); // Для тестов не рекомендуется устанавливать значение менее 8 сек.
      Serial.println("Watchdog enabled.");
      Serial.println("connecting...");
    // send the HTTP POST request:
    client.println("POST http://narodmon.ru/post.php HTTP/1.0");
    client.println("Host: narodmon.ru");
    //client.println("User-Agent: arduino-ethernet");
    //client.println("Connection: close");
    client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
    client.print("Content-Length: ");
    client.println(len(replyBuffer));
    client.println();
    client.println(replyBuffer);
    client.println();
    lastConnectionTime = millis();
    if (Debug)
      Serial.println("connection failed");
    client.stop();
//Количество термодатчиков на шине
int DsCount()
  int count=0;
  bool thatsall = false;
  byte addr[8];
  do
      ds.reset_search();
      thatsall = true;
    count++;
  } while(!thatsall);
  return (count-1);
int len(char *buf)
  int i=0;
  do
    i++;
  } while (buf[i]!='\0');
  return i;
void itos(int n, char bufp[3]) //int to string
  char buf[3]={'0','0','\0'};
  int i = 1;
  while (n > 0) {
    buf[i] = (n % 10)+48;
    i--;
    n /= 10;
  for (i=0; i<3; i++)
    bufp[i]=buf[i];
  wdt_reset();
Looka
Сначала понять  будет Ваша прописка с собакой работать или нет.
Воспользуйтесь поиском, не одна тема была
Вот что под руками - проверка. Только имейте ввиду - если прошивка не работает с WDT, для воссстановления работоспособности ардуины  прийдется Вам пперепрошить загрузчик.
int counter=0;
void setup(){
   wdt_disable(); // запретили как можно скорее собаку, что-бы не уйти в бесконечный ребут
    Serial.begin(57600);
  Serial.println("Starting...");
  delay(1000); // что-бы четче видеть рестар скетча
  wdt_enable(WDTO_4S); // активировали таймер, каждые 4-ре секунды его нужно сбрасывать
void loop(){
  wdt_reset(); // говорим собаке что "В Багдаде все спокойно", начинается очередной отсчет 4-х секунд.
   Serial.println(counter);
   counter++;
   if(counter==5){
      while(true){} // создаем зависание, через 4 секунды должен произойти ресет, так как не вызывается wdt_reset();
   delay(500);
bwn
А еще лучше, разберитесь почему зависает.
delta_canon
bwn пишет:
Подскажите у меня идет питание 4,9 вольта на ардуно и столько же идет на eternet шилд который должен питаться 3,3 вольта может это быть из-за этого (зависания)?
Looka
Может.
Вы уже расскажите что уи как Вы включаете....
delta_canon
Делал по схеме http://sagis.ru/blog/?p=8
Looka
Делали по схеме.  А как сделали?
Откуда подаете питание на эзернет ?
Блочек питания такой-же?  Перемычки как стоят?
Или на печатной плате стабилизатор у Вас?
По Вашей ссылке там два варианта - проводочками и на плате. Вы какой сделали?
delta_canon
я проводками сделал
Looka
Какой блок питания использовали?
на рисунке после фразы "примерно так:"  один из красных проводников подписан 3.3
Он куда у Вас подключен?
delta_canon
у меня без стабилизатора прямо 5 вольт и идет туда где должен быть 3,3
Looka
а говорите по схеме.
Сами как думаете?
Разница в полтора раза?
delta_canon
спасибо
