web сервер помогите усовершенствовать запросы.
Пт, 04/04/2014 - 13:39
Ниже вырезка из моего web сервера, хочется усовершенствовать этот участок:
void processCommand(char* command) {
if (strcmp(command, "conf-on") == 0) {
mySwitch.switchOn(1,1);
} else if (strcmp(command, "time-10") == 0) {
mySwitch.switchOff(1,10);
} else if (strcmp(command, "time-20") == 0) {
mySwitch.switchOn(1,20);
} else if (strcmp(command, "time-30") == 0) {
mySwitch.switchOff(1,30);
Сейчас для обработки комманды нужно отправить get /?time-10 или
/?time-20 тоесть у get запроса менются только цифры 10, 20, 30 можно как-то эти цифры поместить в переменную getvalue. Что бы не дублировать комманды.
Например как-то так:
} else if (strcmp(command, "time-"+getvalue) == 0) {
Serial.print("ok");
Serial.print(getvalue);
mySwitch.switchOff(1,value);
Но это почему-то не работает, код при компиляции ошибок не выдает, но и работать тоже не хочет, почему?
Dima85, вот здесь есть пример того что вам нужно ;)
Все таки хочется получить какой-то совет именно в моем коде.
а почему не использовать библиотеку? https://github.com/sirleech/Webduino я использовал - вполне нормально парсит все переменные из запрососв.
NeiroN, спасибо. Замечательная библиотека, перешел на нее.
