Web сервер с выводом данных из Serial
Пт, 04/02/2022 - 13:13
Здравствуйте, хочу организовать на ESP8266, Web сервер который будет отображать данные приходящие по Serial, звучит довольно не сложно, без проблем получилось выводить данные по одной строке. Но дальше вопрос скорее по HTML, можно ли придумать что то вроде отдельного фрейма на веб странице, с постоянным обновлением и выводом консоли? Или как это можно организовать? По типу того как это выглядит при просмотре логов в OpenWRT.
// Load Wi-Fi library
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "W";
const char* password = "123456789;
// Set web server port number to 80
WiFiServer server(80);
// Variable to store the HTTP request
String header;
// Auxiliar variables to store the current output state
String output4State = "off";
// Assign output variables to GPIO pins
const int output4 = 2;
Serial.begin(115200);
// Initialize the output variables as outputs
pinMode(output4, OUTPUT);
// Set outputs to LOW
digitalWrite(output4, LOW);
// Connect to Wi-Fi network with SSID and password
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
Serial.print(".");
// Print local IP address and start web server
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected.");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
server.begin();
WiFiClient client = server.available(); // Listen for incoming clients
if (client) { // If a new client connects,
Serial.println("New Client."); // print a message out in the serial port
String currentLine = ""; // make a String to hold incoming data from the client
while (client.connected()) { // loop while the client's connected
if (client.available()) { // if there's bytes to read from the client,
char c = client.read(); // read a byte, then
Serial.write(c); // print it out the serial monitor
header += c;
if (c == '\n') { // if the byte is a newline character
// if the current line is blank, you got two newline characters in a row.
// that's the end of the client HTTP request, so send a response:
if (currentLine.length() == 0) {
// HTTP headers always start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)
// and a content-type so the client knows what's coming, then a blank line:
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-type:text/html");
client.println("Connection: close");
client.println();
// turns the GPIOs on and off
if (header.indexOf("GET /4/on") >= 0) {
Serial.println("GPIO 4 on");
output4State = "on";
digitalWrite(output4, HIGH);
delay(20);
} else if (header.indexOf("GET /4/off") >= 0) {
Serial.println("GPIO 4 off");
delay(40);
// Display the HTML web page
client.println("<!DOCTYPE html><html>");
client.println("<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">");
client.println("<link rel=\"icon\" href=\"data:,\">");
// Web Page Heading
client.println("<body><h1>ESP8266 Web Server</h1>");
// Display current state, and ON/OFF buttons for GPIO 4
client.println("<p>GPIO 4 - State " + output4State + "</p>");
// If the output4State is off, it displays the ON button
if (output4State == "off") {
client.println("<p><a href=\"/4/on\"><button class=\"button\">ON</button></a></p>");
} else {
client.println("<p><a href=\"/4/off\"><button class=\"button button2\">OFF</button></a></p>");
if (Serial.available() > 0) {
String str = Serial.readString();
Serial.println(str);
client.println(str);
client.println("</body></html>");
// The HTTP response ends with another blank line
client.println();
// Break out of the while loop
} else { // if you got a newline, then clear currentLine
currentLine = "";
} else if (c != '\r') { // if you got anything else but a carriage return character,
currentLine += c; // add it to the end of the currentLine
// Clear the header variable
header = "";
// Close the connection
client.stop();
Serial.println("Client disconnected.");
Serial.println("");
https://www.w3schools.com/tags/att_textarea_placeholder.asp + https://learn.javascript.ru/xmlhttprequest
