WEB термометр на NANO+ENC28J60+ DS18B20
ingener.solovyev
Добрый день уважаемые форумчане.
Все еще пытаюсь разобраться с работой ENC28J60. Нашел на просторах интернет сети пример работы WEB термометра. К сожалению, наиболее трудные места в скетче не объесненены. Пытался 3 дня сам хоть что то понять, читал на английском (а с ним плохо) PROGMEM и PSTR функции. Пришол к Вам за помощью.
Ниже выкладываю скетч, прошу дать коментарии к строкам и функциям, особенно что касается вывода страници в html. Работу DS18B20 нет нужды коментировать, вроде с ним проблем нет. Проблему понимания вызывает все, что ниже 69 строки.
Спасибо всем откликнувшимся.
#include <OneWire.h>
#include <EtherCard.h>
// настройки Ethernet
#define BUF_SIZE 512
byte mac[] = { 0x00, 0x04, 0xA3, 0x21, 0xCA, 0x38 }; // MAC-адрес
byte fixed = false; // =false: пробовать получить адрес по DHCP,
                   //         в случае неудачи использовать статический;
                   // =true:  сразу использовать статический
uint8_t ip[] = { 169, 254, 8, 200 };     // Статический IP-адрес
uint8_t subnet[] = { 255, 255, 0, 0 };   // Маска подсети
uint8_t gateway[] = { 192, 168, 1, 20 }; // Адрес шлюза
uint8_t dns[] = { 192, 168, 1, 20 };     // Адрес DNS-сервера (необязателен)
byte Ethernet::buffer[BUF_SIZE];
static BufferFiller bfill;  // used as cursor while filling the buffer
// настройки OneWire
#define DS18B20PIN  9
OneWire ds(DS18B20PIN);
// команды DS18B20
void setConversionTime(byte conf) {
  ds.reset();
  ds.skip(); // skip ROM
  ds.write(0x4E); // write scratchpad
  ds.write(0); // Th
  ds.write(0); // Tl
  ds.write(conf); // configuration
void startConversionAll() {
  ds.reset();
  ds.write(0x44,0); // start conversion
  delay(10);
void setup(void)
    Serial.begin(57600);
    delay(2000);
    /* Проверяем, что контроллер Ethernet доступен для работы */
    Serial.println("Initialising the Ethernet controller");
    if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mac, 10) == 0) {
        Serial.println( "Ethernet controller NOT initialised");
        while (true);
    // Пытаемся получить адрес динамически
    Serial.println("Attempting to get an IP address using DHCP");
    if (ether.dhcpSetup()) {
        ether.printIp("Got an IP address using DHCP: ", ether.myip);
    } else {
        // Если DHCP не доступен, используем статический ip-адрес
        ether.staticSetup(ip, gateway, dns);
        ether.printIp("DHCP FAILED, using fixed address: ", ether.myip);
        fixed = true;
char okHeader[] PROGMEM =
  "HTTP/1.0 200 OK\r\n"
  "Content-Type: text/html\r\n"
  "Pragma: no-cache\r\n"
char authorLink[] PROGMEM =
  "</pre><hr>Read about me <a href=\"<a href="">http://mk90.blogspot.com\</a>" target=\"_blank\">here</a>"
static void homePage (BufferFiller& buf) {
  buf.emit_p(PSTR("$F\r\n"
    "<title>Arduino web-thermometr</title>"
    "<h2>DS18B20 Network:</h2>"
    "<pre>"), okHeader);
  byte counter = 0;
  byte addr[8];
  byte data[12];
  setConversionTime(0x7F); // установить 9-битное разрешение
  startConversionAll(); // запустить конвертацию температуры
  delay(100); // на конвертацию 9-битного значения требуется 93,75 мс
  // ищем устройства и выводим результаты
  ds.reset_search();
  delay(250);
  while (ds.search(addr)) {
    buf.emit_p(PSTR("$D: "),++counter);
    if ( OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
      buf.emit_p(PSTR("- address CRC is not valid!\n"));
      continue;
    } else if (addr[0] != 0x28) {
      buf.emit_p(PSTR("- is not a DS18B20 family device!\n"));
      continue;
    ds.reset();
    ds.select(addr);
    ds.write(0xBE); // читать scratchpad
    for (byte k=0; k<9; k++) {  // нам потребуется 9 байт
      data[k] = ds.read();
    if ( OneWire::crc8( data, 8) != data[8]) {
      buf.emit_p(PSTR("- value CRC is not valid!\n"));
      continue;
    buf.emit_p(PSTR(" $D.$D °C\n"), *(int *)data/16, (int) (abs(*(int *)data % 16) * 0.625));
  buf.emit_p(PSTR("\nTotal: $D devices."), counter);
  buf.emit_p(authorLink);
void loop(void)
  word len = ether.packetReceive();
  word pos = ether.packetLoop(len);
  if (pos) {
    bfill = ether.tcpOffset();
    char* data = (char *) Ethernet::buffer + pos;
    Serial.println(data); // распечатываем запрос для отладки
    if (strncmp("GET / ", data, 6) == 0)
      homePage(bfill);
      bfill.emit_p(PSTR(
        "HTTP/1.0 401 Unauthorized\r\n"
        "\r\n"
        "<h1>401 Unauthorized</h1>"));
    // отправить ответ клиенту
    ether.httpServerReply(bfill.position());
ingener.solovyev
Нашел отличный сайт, где Лука объясняет работу библиотек, попробую разобраться с его помощью.
http://www.lucadentella.it/en
Araris
ingener.solovyev пишет:
Да, отлично все написано, весьма пользительное чтение.
ingener.solovyev
Прошу помочь.
#define ONE_WIRE_BUS 9
static byte mymac[] = {0x00, 0x04, 0xA3, 0x21, 0xCA, 0x38};
byte Ethernet::buffer[1024];
float t1, t2;
void setup () {
  Serial.println("Server T&H");
  if (!ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 10))
    Serial.println( "Failed to access Ethernet controller");
   Serial.println("Ethernet controller initialized");
  if (!ether.dhcpSetup())
    Serial.println("Failed to get configuration from DHCP");
    Serial.println("DHCP configuration done");
  ether.printIp("IP Address:\t", ether.myip);
  ether.printIp("Netmask:\t", ether.mymask);
  ether.printIp("Gateway:\t", ether.gwip);
  Serial.println();
  t1 = sensors.getTempCByIndex(0);
  delay (100);
  Serial.print ("T1= ");
  Serial.println (t1);
  t2 = sensors.getTempCByIndex(1);
  delay (100);
  Serial.print ("T2= ");
  Serial.println (t2);
  if(pos) {
    Serial.println("---------------------------------------- NEW PACKET ----------------------------------------");
    Serial.println((char *)Ethernet::buffer + pos);
    Serial.println("--------------------------------------------------------------------------------------------");
    Serial.println();
    BufferFiller bfill = ether.tcpOffset();
    bfill.emit_p(PSTR("<!DOCTYPE HTML PUBLIC '-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN'><head>"
                      "<meta http-equiv= refresh  content=60;>"
                      "<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8' />"
                      "</head>"
                      "<html><body><h1>Server T and H</h1><br> T1= $T <br> T2= $T</body></html>"),
                      t1, t2);
конкретно в этой части
                      "</head>"
                      t1, t2);
В html выводиться
Server T and H
T1= T
T2= T
<!DOCTYPE HTML PUBLIC '-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN'><head><meta http-equiv= refresh  content=60;><meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8' /></head><html><body><h1>Server T and H</h1><br> T1= T <br> T2= T</body></html>
Т.е. вместо показаний (цифр) температуры у меня выводиться буква "Т", причем не понять русская или латинская.
Куда копать?
Andrey_Y_Ostanovsky
Т.е. вместо показаний (цифр) температуры у меня выводится буква "Т", причем не понять русская или латинская. Куда копать?
У Вас там в примерах должно быть что-то типа:
        while (temp_string[i]) {
                buf[TCP_CHECKSUM_L_P+3+plen]=temp_string[i++];
                plen++;
Насколько я понял, в PSTR можно хранить заранее известные вещи, а не переменные, меняющиеся во времени.
Хотя, если у Вас все делает библиотека - попробуйте заменить $T на $D, как это указано в примере...
ingener.solovyev
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
                plen++;
Я не понял вообще что делается в этих строках, которые Вы привели.
Andrey_Y_Ostanovsky
У Вас работает другая библиотека, так что надо разбираться с ней.
Вышеприведенный пример в моей библиотеке "выводит в html" массив, в котором находятся цифры с датчика температуры.
ingener.solovyev
Немного разобрался, для вывода числа, действительно $D надо. Но float выводит 5 цифр, но как их связать с температурой не знаю, перевожу флоат в char,  целые числа выводятся, ну а если byte - целые числа.
Что еще можно попробовать?
Ниже код и то что в html
float t1, t2;
String T1;
String T2;
void setup () {
  Serial.println();
  delay (100);
  Serial.print ("t1= ");
  delay (100);
  Serial.print ("t2= ");
  //T1=String(t1);
  Serial.println (T1);
  //T2=String(t2);
  Serial.println (T2);
  if(pos) {
    Serial.println();
                      "</head>"
                      "<html><body><h1>Server T and H</h1><br> T1= $D <br> T2= $D</body></html>"),
                      t1, t2);
<!DOCTYPE HTML PUBLIC '-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN'><head><meta http-equiv= refresh  content=60;><meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8' /></head><html><body><h1>Server T and H</h1><br> T1= 32768 <br> T2= 16847</body></html>
ingener.solovyev
Праздную еще одну победу разума на незнакомыми языками програмирования!
float t1, t2;
char T1[6], T2[6];
void setup () {
  Serial.println();
  delay (100);
  dtostrf(t1,5,2,T1);
  delay (100);
  dtostrf(t2,5,2,T2);
  if(pos) {
    Serial.println();
                      "</head>"
                      "<html><body><h1>Сервер температуры </h1><br> T1= $S <br> T2= $S</body></html>"),
                      T1, T2);
Воспользовавшись функцией dtostrf(); перевел float в string. И распечатал через PSTR() воспользовавшись указателем $S для вставки значений string.
dtostrf()
  delay (100);
  dtostrf(t1,5,2,T1);
  delay (100);
  dtostrf(t2,5,2,T2);
PSTR()
                      "</head>"
                      T1, T2);
Следующий шаг это упростить и сократить программу.
Буду пробовать PROGMEM и использование масивов данных в паре с циклами, а так же производить опрос датчиков раз в минуту.
ingener.solovyev
Доавил в код данные с DHT22 и опять какая то "петрушка".
//EEPROM (0-3) - temperature_up, temperature_down, signal_T_up, signal_T_down
//EEPROM (4,5) - humdity, signal_H_up
//DHT22 pin3
//DS18B20 pin9
//signal good pin4
//signal bad pin5
//relay pin6
//relay pin7
//ledpin 8
#include "DHT.h"
#include <EEPROM.h>
#define ONE_WIRE_BUS 9  //не забыть переправить
#define DHTPIN 3
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
float t[3];
char T[6][3];
char flag=10;
int simbol, Sg=4, Sb=5, signal;
int Relay[2];
int R[2];
//long previousMillis = 0;
//long interval = 30000;
byte u[5]; //u[0]-верхняя температра регулирования u[1]-нижняя темп.рег u[2]-верхн темп. сигнала, u[3]-нижняя температура сигнала, u[4]-нормальный максимум влажности, u[5]-аварийный максимум влажности
 char html[] PROGMEM =
       "</head><html><body><h1>Сервер температуры </h1><br>";
void setup () {
  for (int i=0; i<6; i++){
    u[i] = EEPROM.read(i);
    Serial.print ("u[");
    Serial.print (i);
    Serial.print ("]= ");
    Serial.println (u[i]);}
  sensors.begin();
  dht.begin();
//  Serial.println("Server T&H");
  Serial.println();
  Relay[1]=6;
  Relay[2]=7;
  pinMode(Relay[1], OUTPUT);
  digitalWrite(Relay[1], LOW);
  pinMode(Relay[2], OUTPUT);
  digitalWrite(Relay[2], LOW);
  pinMode(Sg, OUTPUT);
  digitalWrite(Sg, LOW);
  pinMode(Sb, OUTPUT);
  digitalWrite(Sb, LOW);
  if(Serial.available()){
    simbol=Serial.read ();
    if (simbol==116) {
     byte q[4] = {0, 0, 0, 0};
     for(byte i = 0; i < 4; i++)
       q[i] = Serial.parseInt();
       EEPROM.write(i, q[i]);
      q[i] = EEPROM.read(i);
      Serial.print(q[i]);
      if(i < 1) Serial.print(',');
      else Serial.println();
    if (simbol==104) {
     byte h[2] = {0, 0};
     for(byte i = 0; i < 2; i++)
       h[i] = Serial.parseInt();
       EEPROM.write(i+4, h[i]);
      h[i] = EEPROM.read(i+4);
      Serial.print(h[i]);
  for (int i=0; i<4; i++) {
    if (i<2){
      t[i] = sensors.getTempCByIndex(i);
      delay (100);
      if (t[i]>u[0]) {
      R[i]=HIGH;
      digitalWrite (Relay[i], R[i]);}
      if (t[i]<u[1]) {
      R[i]=LOW;
    if (i==2) {
      t[i] = dht.readTemperature();}
    if (i==3) {
       t[i] = dht.readHumidity();}
//    Serial.print ("t[");
//    Serial.print (i);
//    Serial.print ("]= ");
//    Serial.println (t[i]);
    dtostrf(t[i],5,2,T[i]);
//    Serial.print ("T[");
//    Serial.println (T[i]);
  if(pos) {
//    Serial.println("---------------------------------------- NEW PACKET ----------------------------------------");
//    Serial.println((char *)Ethernet::buffer + pos);
//    Serial.println("--------------------------------------------------------------------------------------------");
//    Serial.println();
    ether.hisport = 80;
    bfill.emit_p(PSTR("$F DS18B20-1= $S <br> DS18B20-2= $S <br> DHT22-T= $S <br> DHT22-H= $S</body></html>"),
                      html, T[0], T[1], T[2], T[3]);
В Serial, для отладки, все выводиться нормально, а вот в html
<!DOCTYPE HTML PUBLIC '-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN'><head><meta http-equiv= refresh  content=60;><meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8' /></head><html><body><h1>Сервер температуры </h1><br> DS18B20-1=  <br> DS18B20-2= B6.26.50.50 <br> DHT22-T= 26.50.50 <br> DHT22-H= 50.50</body></html>
Сервер температуры
DS18B20-1=
DHT22-T= 26.50.50
DHT22-H= 50.50
Что за новая шляпа? Почему данные идут в перемешку.
Хочу добавить
DS18B20-1= 33GB6.26.49.80
DS18B20-2= B6.26.49.80
DHT22-T= 26.49.80
DHT22-H= 49.80
Такое ощущение что 1 строка сумма 4, вторая сумма 3-х, 2 сумма 2-х и 4 строка 1 значение.
ingener.solovyev
Help me please!!!!
stik
Люди добрые и умные помогите решить задачу!!! Зарание всем благодврен.
скеч комбинировал из разных источников
// 1. счетч отображает температуру относительно имени, но при выпадание одного из датчиков, температура относительно
// ииени смещается.
// как привезать адрес датчика к имени?
// 2.Задача на один цифровой канал посадить как можно больше (макс возможное 127 датчиков) "привязанных".
// 3. Нужно использовать несколько цифровых каналов.
// 4. Обязательно выводить показания на web интерфейс
//Люди добрые и умные помогите решить задачу!!! Зарание всем благодврен.
#include "etherShield.h"
#include "ETHER_28J60.h"
static uint8_t mac[6] = {0x54, 0x55, 0x58, 0x10, 0x00, 0x24};   // this just needs to be unique for your network,
static uint8_t ip[4] = {192, 168, 1, 150};                       // the IP address for your board. Check your home hub
static uint16_t port = 80;                                      // Use port 80 - the standard for HTTP
ETHER_28J60 ethernet;
DeviceAddress sensors1 = {
0x28, 0xB8, 0x39, 0xAB, 0x06, 0x00, 0x00, 0x23 }; // адрес первого датчика 18В20
DeviceAddress sensors2 = {
0x28, 0x66, 0xA3, 0xAA, 0x06, 0x00, 0x00, 0x71 }; // адрес второго датчика 18В20
DeviceAddress sensors3 = {
0x28, 0xCA, 0x01, 0xD6, 0x03, 0x00, 0x00, 0x6F }; // адрес третьего датчика 18В20
// на практике нужно до 120 датчиков повесить на один цифровой вход
  ethernet.setup(mac, ip, port);
sensors.begin();
sensors.setResolution(sensors1, 9);
sensors.setResolution(sensors2, 9);
sensors.setResolution(sensors3, 9);
void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress) {
  float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
  Serial.println(tempC);
  if (ethernet.serviceRequest())
    ethernet.print("<html><head><title>sensors 1</title> </head>");
    ethernet.print("<body><H2>sensors 1</H1></BR><H1>");
    ethernet.print(sensors.getTempCByIndex(0));
    ethernet.print("<body><H2>sensors 2</H1></BR><H1>");
    ethernet.print(sensors.getTempCByIndex(1));
    ethernet.print("<body><H2>sensors 3</H1></BR><H1>");
    ethernet.print(sensors.getTempCByIndex(2));
    ethernet.print("C</H1></CENTER></body></html>");
    ethernet.respond();
AndrewDj
Простите, за подьем темы, но вопрос в тему.
  bfill.emit_p(PSTR(
 "HTTP/1.1 200 OK\r\n"
  //  "Pragma: no-cache\r\n"
  bfill.emit_p(PSTR("Voltage output =$S\r\n"),dtostrf(voltage_real,3,2,fls));
  bfill.emit_p(PSTR("Temperature output =$S\r\n"),dtostrf(temp_real,3,2,fls));
  Serial.println("WEB Output");
Так вот на выходе пусто.
curl http://192.168.2.10/ - возвращает пустоту, но
> GET /? HTTP/1.1
> Host: 192.168.2.10
> User-Agent: curl/7.52.1
> Accept: */*
< HTTP/1.1 200 OK
< Content-Type: text/html
< Voltage output =13.55
< Temperature output =30.75
Я голову сломал почему себя так курл ведет.
