webCliebt на ардуино
Ср, 08/11/2017 - 12:28
Всем здравствуйте)
Будьте добры, подскажите не знающему:
1. Возможно ли из ардуино сделать такой клиент, чтобы одна функция отвечала за передачу данных на сервер, потом она останавливалась примерно на час. А другая функция постоянно ждала ответа от сервера?
"Постоянно" - это как? Если это "ответ", то он должен приходить в ответ на запрос и ждать его "постоянно" не нужно, он либо приходит сразу (в течении нескольких секунд), либо не приходит никогда.
А если сервер что-то посылает вашей ардуине по сврей иннициативе - то это уже не ответ, а запрос, и тогда сервер и клиент меняются местами.
Напишу по другому. Одна функция отправляет на сервер данные о температуре раз в сутки. Другая функция отправляет запрос на сервер и принимает ответ и включает либо отключает светодиод. Как это реализовать?
Это делается через HTTP-запросы. Как отправить запрос - посмотрите примеры к Вебклиенту.
Формат запроса зависит от сервера, на Народмоне один формат, на Thingspeek - другой. В хелпе к серверу обычно подробно расписано, как это делать, например : http://community.thingspeak.com/tutorials/arduino/send-data-to-thingspea...
Это все понятно. У меня сейчас отправка данных о температуре и принятие ответа сервера написано в одну функции все это работает, но если я включаю mills () это все останавливается. Соответстаенно я не смогу вкл лампочку пока не пройдут сутки
Задача чтобы разделить эту функцию на две части
выкладывайте скетч, без этого какой смысл обсуждать?
void sendData(float t, float h) { if (client.connect(server, 80)) { client.connect(server, 80); String get_query; get_query = "GET /parser.php?p="; get_query.concat(p); get_query = get_query + "&t="; get_query.concat(t); get_query = get_query + "&h="; get_query.concat(h); get_query = get_query + " HTTP/1.1"; client.println(get_query); client.print( "Host: " ); client.println(server); client.println( "Connection: close" ); client.println(); client.println(); delay(200); while (client.available()) { char c = client.read(); if ( c=='1') { buff=1; } if ( c=='0') { buff=0; } } client.stop(); client.flush(); } else { client.stop(); client.connect(server, 80); } if ( buff==1) { digitalWrite (LED, HIGH); } else { digitalWrite(LED, LOW); } delay(500); }Вот эта функция..
И еще вопрос сразу , я не пойму никак почему у меня лампочка мигает , если убрать delay вообще то она даже не загорится -_-
и что дальше? Где тут миллис, что тут не работает - нужно догадаться? Поймите, правильно заданный вопрос - две трети ответа.
Если эта функция работает - что на нее смотреть? Вам же ее нужно изменить с помощью миллис? - пробовали? если да, показывайте.
И желательно законченный скетч, а не отдельную функцию. Если у вас там что-то "секретное" - соберите тестовую программу только с нужными частями, но выложенный код должен компилироваться.
Забыл что написал на форум, увлекся ахах, решил проблему, спасибо)
