Wemos - прозрачный TCP шлюз
Ср, 21/06/2017 - 10:47
Приветствую.
подскажите, с чего начать чтобы написать скетч для Wemos и enc28j60 чтобы сделать прозрачный шлюз. Нужно чтобы через wi-fi цеплялся к домашней сети (client) и был виден сетевой интерфейс enc28j60. Можно в той же сети, можно в подсети. Главное чтобы была трансляция пакетов wifi -> ethernet.
Сам нагуглил только бибилиотеку UIPEthernet port to ESP8266. Но как применить - не догоняю. Помогите. Делаю для того чтобы в труднодоступное ограниченное пространство прокинуть сигнал на Ethernet устройства. А места там нет чтобы ставить полноценый роутер. И с питанием там беда. Есть только 30В.
Тоже голосую за TPLINK 3020 (он реально квадратик на 1-2см шире вемоса) или за микротик (тоже мелкий) + DC-DC за 80 центов.
Спасибо за советы, но у меня Wemos mini Pro. Места там реально нет даже под tp-link. Если только корпус снять с роутера. Головаболь сплошная.
Хотя вот Mikrotik RBmAPL-2nD 49х49х11 - неплохой вариант. Правда это магнитное основание все портит. Попробуем... Может действительно подойдет этот неспортивный вариант. :)
Вся эта конструкция в сборе (ENC28J60 + Wemos + DC-DC) будет больше по размеру, чем мини-роутер. Плюс наследственные глюки каждого из компонентов. И сомнительная возможность срастить ESP и ENC - SPI в ESP, как мне помнится, занят под системные нужды (доступ к RAM). А как вы без SPI будете работать с ESP - вот это вопрос на миллион.
У микротика, кстати, можно питание через Passive POE устроить - можно обойтись и без понижателя (если стабильное напряжение). Прямо 30VDC лупануть по двум жилам извне.
Ладно, в конец отговорили.
Чисто в образовательных целях: А у wemos pro mini если внешнее питание подключать, то какой диапазон держит? Подобных спецификаций типа как в этом разделе на ардуинки нигде на вемос не нашел. Обзоры повторяют официальную доку, где это не написано.
PS: И поясните как связать Passive POE и 30VDC? Вот тут непонятно было.
https://wiki.wemos.cc/products:d1:d1_mini_pro
5V питание, 3.3V - интерфейс.
1. Как работает PoE в микротиках? По какому протоколу? У микротиков "свой" PoE не совместимый со стандартом 802.3af. В документации это называется "Passive PoE. Non 802.3af". Используются ДВЕ ПАРЫ - синяя и коричневая. Синяя - Плюс. коричневая - Минус.
Микротиком выпускается типовой инжектор, но он габаритный. Если места мало, то можно прямо с патч-корда вытянуть две пары и к питанию подключить.
PS: вот, в спецификации указано: Питание: 5 В, 1 А (блок питания в комплекте), 4-60 В DC (Джек, Passive PoE или 802.3af/at [в порт Ether1])
5V строго? В ардуине, например 9-12, здесь строго 5V? Может еще и стабилизированные?
И 30VDC прям в 4 жилы? микротику не будет больно?
Посмотрите на пятиногого таракана, что рядом с пином 5V. По его модели найдете допустимое входное напряжение. Мне неведомо, что за зверя китайцы впаяли в вашу платку. По рефренс-дизайну там должен быть RT9013 - Operating Voltage Ranges : 2.2V to 5.5V
30VDC прямо так и подавать... С/СБ скрутить и на плюс источника питания, К/КБ скрутить и на минус. На старших моделях (751/951) я делал - всё отлично работало от 24V. Мелкого микротика у меня нет. Но по спецификации - всё точно так же. На картинке его пуза написано, что до 60DVDC терпит. Насчет переполюсовки не знаю - не экспериментировал.
