WiFi shild клиент. Распарсить файл json
Пт, 16/01/2015 - 13:37
Привет всем
Есть ардуино с wifi шилдом. Работает как клиент, парсит файл data.json
Вот сам файл data.json:
"statusBut": "0",
"statusBut2": "1"
}Как распарсить, что б на ардуинно работать с переменной
statusBut = 0
statusBut = 1
Вот как я получаю данные:
// if there's incoming data from the net connection.
// send it out the serial port. This is for debugging
// purposes only:
while (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.write(c);
// if ten seconds have passed since your last connection,
// then connect again and send data:
if (millis() - lastConnectionTime > postingInterval) {
httpRequest();
Вариантов два:
1. руками, ибо всего два поля - что там парсить?
2. использовать библдиотеки JSON для ардуино.
P.S. приколько вы байт обозвали...
Там будет больше строк. Это просто пока для примера
Проблема еще в том, что я не могу получить строку str. Терминал просто зависает (скрин терменала http://joxi.ru/krD9yX9tEaq7mp).
Переменная типа стринг:
String str;
void loop() { // if there's incoming data from the net connection. // send it out the serial port. This is for debugging // purposes only: while (client.available()) { char c = client.read(); str += c; Serial.write(c); } Serial.println(str); // if ten seconds have passed since your last connection, // then connect again and send data: if (millis() - lastConnectionTime > postingInterval) { httpRequest(); } }На всякий случай весь код:
#include <SPI.h> #include <WiFi.h> String str; int i; char ssid[] = "JD_2"; // your network SSID (name) char pass[] = "0123456789"; // your network password int keyIndex = 0; // your network key Index number (needed only for WEP) int status = WL_IDLE_STATUS; // Initialize the Wifi client library WiFiClient client; // server address: char server[] = "iquarium.jaya-test.com"; //IPAddress server(64,131,82,241); unsigned long lastConnectionTime = 0; // last time you connected to the server, in milliseconds const unsigned long postingInterval = 10L * 1000L; // delay between updates, in milliseconds void setup() { //Initialize serial and wait for port to open: Serial.begin(9600); while (!Serial) { ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only } // check for the presence of the shield: if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) { Serial.println("WiFi shield not present"); // don't continue: while (true); } String fv = WiFi.firmwareVersion(); if ( fv != "1.1.0" ) Serial.println("Please upgrade the firmware"); // attempt to connect to Wifi network: while ( status != WL_CONNECTED) { Serial.print("Attempting to connect to SSID: "); Serial.println(ssid); // Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network: status = WiFi.begin(ssid, pass); // wait 10 seconds for connection: delay(10000); } // you're connected now, so print out the status: printWifiStatus(); } void loop() { // if there's incoming data from the net connection. // send it out the serial port. This is for debugging // purposes only: while (client.available()) { char c = client.read(); str += c; Serial.write(c); } Serial.println(str); // if ten seconds have passed since your last connection, // then connect again and send data: if (millis() - lastConnectionTime > postingInterval) { httpRequest(); } } // this method makes a HTTP connection to the server: void httpRequest() { // close any connection before send a new request. // This will free the socket on the WiFi shield client.stop(); // if there's a successful connection: if (client.connect(server, 80)) { Serial.println("connecting..."); // send the HTTP PUT request: client.println("GET /data.json HTTP/1.1"); client.println("Host: iquarium.jaya-test.com"); client.println("User-Agent: ArduinoWiFi/1.1"); client.println("Connection: close"); client.println(); // note the time that the connection was made: lastConnectionTime = millis(); } else { // if you couldn't make a connection: Serial.println("connection failed"); } } void printWifiStatus() { // print the SSID of the network you're attached to: Serial.print("SSID: "); Serial.println(WiFi.SSID()); // print your WiFi shield's IP address: IPAddress ip = WiFi.localIP(); Serial.print("IP Address: "); Serial.println(ip); // print the received signal strength: long rssi = WiFi.RSSI(); Serial.print("signal strength (RSSI):"); Serial.print(rssi); Serial.println(" dBm"); }
