Wire.h: In member function uint8_t AT24Cxx::read(uint16_t) Wire.h:64: note candidate 1 uint8_t TwoWire requestFrom(int, int)
Втр, 16/06/2020 - 15:51
Вылетают такие ошибки VS2019 IDE 1.8.9
Compiling 'CPU' for 'Arduino/Genuino Uno'
AT24Cxx.cpp:8: In file included from
uint8_t requestFrom(int, int)
Wire.h:61: note candidate 2 uint8_t TwoWire requestFrom(uint8_t, uint8_t)
uint8_t requestFrom(uint8_t, uint8_t)
Wire.h: In member function void AT24Cxx::update(uint16_t, uint8_t)
Program size: 16 666 bytes (used 52% of a 32 256 byte maximum) (19,48 secs)
Minimum Memory Usage: 1384 bytes (68% of a 2048 byte maximum)
Uploading 'CPU' to 'Arduino/Genuino Uno' using 'COM4'
The upload process has finished.
похоже на несовместимость библиотек AT24Cxx.cpp и Wire.h
Ошибка это error. Где? И какая? ;))) При ошибке программа не собирается.
Если без ёрничания, то либо ты поднимаешь скилл программирования и разбираешься в предупреждениях компилятора, стандартах С и С++ и вот в этом всём. Либо смотришь на то, что твой код (скетч ;)) ) собран и загружен.
В твоей ситуации компилятор рассказал тебе, что у него были два кандидата для использования в вызовах соотв. функций. С целым параметром и с 8ми битным без знака. При передаваемом - 16ти битном без знака. Он намекнул тебе, что сделал выбор сам в пользу целого, но если ты имел ввиду другое, то он, компилятор, сильно извиняется! ;))))
Принято к сведению. Вылетают.
Когда у Вас появится какой-нибудь вопрос к нам, Вы не стесняйтесь спрашивать. Только сначала прочитайте раздел "Песочница" и спрашивайте правильно, выложите скетч, дайте ссылки на все используемые библиотеки и т.д.
Пока Ваш пост выглядит так: в ХЗ каком скетче, при использовании ХЗ какой библиотеки вылетают сообщения.
