ws2812b и её изучение
Пнд, 06/02/2017 - 00:02
доброй ночи господа.
есть код
// NeoPixel Ring simple sketch (c) 2013 Shae Erisson
// released under the GPLv3 license to match the rest of the AdaFruit NeoPixel library
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#ifdef __AVR__
#include <avr/power.h>
#endif
// Which pin on the Arduino is connected to the NeoPixels?
// On a Trinket or Gemma we suggest changing this to 1
#define PIN 6
// How many NeoPixels are attached to the Arduino?
#define NUMPIXELS 12
// When we setup the NeoPixel library, we tell it how many pixels, and which pin to use to send signals.
// Note that for older NeoPixel strips you might need to change the third parameter--see the strandtest
// example for more information on possible values.
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
int delayval = 350; // delay for half a second
// This is for Trinket 5V 16MHz, you can remove these three lines if you are not using a Trinket
#if defined (__AVR_ATtiny85__)
if (F_CPU == 16000000) clock_prescale_set(clock_div_1);
#endif
// End of trinket special code
pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
// For a set of NeoPixels the first NeoPixel is 0, second is 1, all the way up to the count of pixels minus one.
for(int i=NUMPIXELS; i>0; i-) {
// pixels.Color takes RGB values, from 0,0,0 up to 255,255,255
pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0,255,0)); // Moderately bright green color.
pixels.setPixelColor(NUMPIXELS-i,pixels.Color(55, 0, 0));
pixels.show(); // This sends the updated pixel color to the hardware.
delay(300); // Delay for a period of time (in milliseconds).
проблема в том что он выдаёт ошибку и не работает. при этом код:
#ifdef __AVR__
#endif
#define PIN 6
#endif
for(int i=0; i<NUMPIXELS; i++) {
отлично работает. всю голову сломал. я хочу сделать чтоб светодиоды в ленте зажигались по очереди от середины ленты к концу и обратно от конца до середины. и зациклить всё это.
но пока хотя бы понять как это сделать заставив диоды бежать навстречу друг другу.
В строке 37 первого скетча вместо i- нужно писать i--
И что мешает строку 40 поместить во второй скетч?
пасибо будем изобретать дальше
