xbee was not declared in this scope
Hello to everybody!
I Have two boards Arduino Uno Rev3, two IO Wireless Shields and two modules XBee Pro. And I have two computers. I wish to make program for transmitting some data from Comp_1 to Comp_2.
When I run some example-codes without XBee's library, all works good.
But when I use XBee library, I have errors: "xbee was not declared in this scope".
It's wonderfull for me, why I have this errors only for loop-section, but not for setup-section?
My code for transmitter is:
#include
#include
XBee xbee = XBee(); // no any errors!
xbee.setSerial(Serial); // no any errors!
// start serial
uint8_t payload[] = { 'H', 'i' };
XBeeAddress64 addr64 = XBeeAddress64(0x0013a200, 0x12345678);
ZBTxRequest zbTx = ZBTxRequest(addr64, payload, sizeof(payload));
void loop {
if (Serial.available())
int val = Serial.read();
xbee.send(zbTx); //-----error: 'xbee' was not declared in this scope
Serial.flush();
I can not compile this code. My question is: why there is no error setup-section, but in loop-section there is?
What I did wrong?
I was reading different forums during two weeks, but unsuccessfully. Please help.
Thanks.
02.12.14 11-00, Vlad7: --------------------------------------------------------------------------------------------- Item: xbee was not declared in this scope Прошу прощения за то что поместил пост на английском! перепутал файлы и взял текст, который готовил для англоязычного форума! Исправляю свою ошибку: Доброго времени суток всем! У меня есть две платы Arduino UNO Rev3, две платы IO Wireless Shields и два модуля XBee Pro. И ещё есть два компьютера. Хочу написать программку для пересылки некоторых данных с компа_1 на комп_2. Когда я запускаю некоторые примеры без библиотеки ХВее, всё работает хорошо. Но когда я использую библиотеку ХВее, получаю ошибку: "xbee was not declared in this scope". Меня удивляет, почему я вижу эту ошибку только в loop-section, а в setup-section такую ошибку не выдаёт? Мой код для передатчика: #include <XBee.h> #include <SoftwareSerial.h> void setup() { XBee xbee = XBee(); // ошибок нет! xbee.setSerial(Serial); // ошибок нет! Serial.begin(9600); uint8_t payload[] = { 'H', 'i' }; XBeeAddress64 addr64 = XBeeAddress64(0x0013a200, 0x40C04446); ZBTxRequest zbTx = ZBTxRequest(addr64, payload, sizeof(payload)); } void loop() { if (Serial.available()) { int val = Serial.read(); xbee.send(zbTx); //-----ЗДЕСЬ ОШИБКА: xbee was not declared in this scope Serial.flush(); // clear bufer delay(1000); } } Я не могу откомпилировать этот код. Мой вопрос звучит так: Почему нет этой ошибки в setup-section? Почему она в loop-section есть? Что я сделал неправильно? Две недели рылся по разным форумам и следовал разным советам, которые сводятся к тому, что надо правильно инсталлировать библиотеку ХВее. Но если бы она у меня была неправильно инсталлирована, то и в setup-е эту ошибку выдавало бы! Значит, здесь что-то другое? Прошу помощи. Любые идеи приветствуются. Спасибо.Потому что вы жолжны определять
XBee xbee = XBee();вне команды setup, чтобы получать доступ к нему из других функций таких как loopПочитайте про обасть видимости переменных.
Именно так, ХВее действительно "was not declared in this scope", поскольку scope ограничен функцией void setup().
тоже не забудьте "наверх" перенести.
// Да я читал про область видимости переменных. Но я не понял, что вызов методов разрешается делать вне
// какой-либо функции. Признаюсь, затупил! перенёс всё вверх и сразу откомпилировалось!
// Всем спасибо за помощь! Тему закрываю.
