я не знаю как так))
Unikolai
float d = h / 10;
  String myString = String(round(d));
  Serial.println(myString);
  int j1 = int(myString[0]);
  int j2 = int(myString[1]);
  int j3 = int(myString[2]);
h =4.21например,выдает 52, 49, а не 4.21, как понимаю все из-за разных систем счисления, делать что с этим?
ptr
52 в десятичной системе исчисления равно 0x34 в шестнадцатиричной системе исчисленя и является кодом символа "4"
Аналогично и 49 является кодом символа "."
Вы же преобразовали число в строку. Вот и считываете потом из этой строки коды символов.
Unikolai
ясно, но все же что делать, мне тут писали, что мол так можно
а3=10*х % 10;
а2=х  %10;
а1=х/10 %10;
но у меня это не работает, мне нужно int разобрать на разряды, то есть int 459, из них получить int 4, int 5 и int 9
ptr
Так Вам же и писали, что надо использовать операцию получения остатка от деления "%" к Вашему числу, а вовсе не к его символьному представлению.
Unikolai
нет, нет, я с чсилом работал, не получилось, стал делать так
вот что выдавалось
stray '\340' in program
хотя нет, попробовад сейчас, получилось, тип переменной не объявил, ошибку же он другую выдавал
ptr
float d = h / 10;
  int j1 = d%10;
  int j2 = (d*10)%10;
  int j3 = (d*100)%10;
nik182
ptr пишет:
float d = h / 10;
  int j1 = d%10;
  int j2 = (d*10)%10;
Это сработает если d меньше единицы. То что я давал было предназначено для чисел в диапазоне 0.1 .. 99.9 , который изначально запрашивал автор топика. Хотя я не понимаю зачем делить на 10, а затем пытаться разделить на цифры, если легче и дешевле изначальный не флоат делить на цифры?
ptr
Ну ТС просил в примере для h =4.21, я ему и написал так.
А уж ход мыслей ТС для меня тоже загадка )
Unikolai
спасибо всем)флоат я уже заменил на инт, когда вы мне об этом написали, тут же привел такую циферу ради того, чтобы былояснее
Unikolai пишет:
Изучать!
