Я новичок! Где я потерялся?
Пнд, 03/08/2015 - 16:18
купил на али sim800l
и usb-ttl
http://ru.aliexpress.com/item/5PCS-Free-Shipping-Serial-Converter-USB-2-...
Уцпил sim - активировал, затем поставил в sim800l - подключил 5v, G, - не регистрируется (редко мигает вреся от времени). Решил опрасить sim800l AT командами. Подключаю TxD в RxD и соответственно RxD в TxD - ввожу команду AT ? мне в ответ либо иероглифы (в зависимости от скорости (бод)) либо та же введенная мной команда (как будто закоротил TxD RxD. Что мне делать? как заставить работать sim 800l?
заранее ПРОШУ не пинать - моя цель - понять как работает данное устройство, поиграться с автоматическими ответами на смс, затем реализовать "умный дом".
Что использую: прогу arduino 1.65
в терминах самоопределения ты потерялся - какой дыбил научил тебя унижать себя термином "новичок".
ты интеллектуальный инвалид и к тебе необходимо применять щадящие методы, учитывающие твою ущербность?
Что куда подключаете и какой блок питания, телепат кофею изволит пить.
Здесь по этому модулю уже была тема, если мне склероз не изменяет.
Ardlola, этот модуль питается от 3.7-4.2 вольта. 5вольт - много.
Если почитать SIM800L_Hardware_Design то многие вопросы сами отпадут.
Для регистрации sim использовал блок питания 5v 1А. - ничего не вышло - периодически подмигивает и тишина - дозвониться невозможно.
Для отправки AT команд подключался:
usb-ttl ------> sim800l
TxD ---------> RxD
RxD---------> TxD
Общий не подключаю, т.к. не получаю вообще ничего в терминале.
Банально на запрос AT я получаю ответ на русском языке "я" или "ъ" и т.д. или тот же ответ что и вводил... вводим команду AT, получаем ответ AT (как будто замкнуты TxD и RxD )
Если к usb-ttl я подключаю GND , то на usb-ttl загорается голубая лампочка и терминал молчит.
есть такая штука
http://ru.aliexpress.com/item/50pcslot-LM2596s-DC-DC-step-down-power-sup...
подключал через адаптер 5v 2A и понижал до 4V - так же модуль не регистрировался в сети.
взял нормальный источник питания - установил 4v 2A - модуль заработал, теперь осталось разобраться почему не проходят AT команды. Помогите плз.
Не правильно подключили - вероятнее всего.
Землю соединили?
Подключены только TxD и RxD. Когда я подключаю замлю никаких ответов я не получаю вообще. Землю надо подключать?
Питание как я понимаю подключать не надо - верно?
Землю всегда надо соединять!
Обрати внимание что питание он не подключает :)
согласен, но где то вычмтал что строго только TxD и RxD. Попробовал так: подключил с нормальным источником питания объединил все с землей - и вуаля - AT команды понимает прекрасно. Теперь понять бы почему шилды не заливаются. Выдает ошибку
Tx и Rx - небось на пины 0 и 1 повесили?
так если AT команды проходят - я думаю правильно подключено...
вот схема:
TxD ---------> RxD
RxD---------> TxD
вот схема:
TxD ---------> RxD
RxD---------> TxD
Это надо так понимать, что вы скетчи (или все-таки шилды?) прямо в Sim800 пытаетесь залить?
Видимо, да. Другого оборудования нету.
А как же якобы встроенный контроллер в sim800?
Пытаюсь залить скетч в sim800. Мне нужно сделать так: отправляю смс с текстом ... скажем "1" мне приходит автоответ "ok 1" и т.п.
Да , кстати пытаюсь отправить смс через AT команду - ничего не выходит, вот код
пишет "error", связь есть... симка прозванивается
Мда слов нет ... Умеют наши отжигать.
Туда явно не ардуино вшит...
Вам в любом случае нужен внешний контроллер, чтобы управлять этим модулем. Любой, у которого есть параллельный интерфейс.
Мдааа... хочу прошить ноутбук из под ардуино ИДЕ... в нем же явно есть процессор и он откликается в ком порт...
тогда все стало ясно... го ту али за покупкой контроллера...
какой посоветуйте внешний контроллер?
шта?
Ардуино Нано
Благодаря всем учавствующим в данной теме я разобрался с sim800l и понял куда копать далее. Заказываю нано контроллер.
Всем спасибо за помощь.
А пять баксов Пухлявому?
Ты наверное еще и в Дед Мороза веришь...
