Яркость, задержка времни. Аналог Ambilight на Android TV Box (KODI), Arduino UNO R3
Прошу помощи(в програмировании Arduino разбераюсь на уровне логики, знаний нет). собрал подсветку на 180 светодеодов но пока для теста 59, запустил и она работает но есть проблемы
Она работает тяжеловато для глаз, регулировку максимальной яркости я дописал (добрые люди подсказали кусок кода) но резкоть смены цветов не удавлетворяет (мня аж голова кружится)
/www.youtube.com/watch?v=0_ukp0PuH2Q моя запись
я даже не знаю как эсто сформулировать, можете ли вы дописать кусок кода плавности вспихивания и затухания светодиодовд, регулировка временем может быть. Еще хотелось бы возможность регулировкий шага возгорания ( у меня 40 яркость, 100% за 40, шаг 5%). Или допустим загорается
Скетч
////////// // Requires: https://github.com/FastLED/FastLED/releases/tag/3.0.3 // // Arduino interface for the use of ws2812 operated LEDs // Uses Adalight protocol and is compatible with Boblight, Prismatik etc // "Magic Word" for synchronisation is 'Ada' followed by LED High, Low and Checksum // #include <FastLED.h> ///// User definitions ///// // Define YOUR number of LEDs #define NUM_LEDS 59 // Define YOUR Input Pin #define PIN 6 // Baudrate, higher rate allows faster refresh rate and more LEDs (defined in /etc/boblight.conf) #define serialRate 115200 // Adalight sends a "Magic Word" (defined in /etc/boblight.conf) before sending the pixel data uint8_t prefix[] = {'A', 'd', 'a'}, hi, lo, chk, i; // initialise LED-array CRGB leds[NUM_LEDS]; void setup() { FastLED.addLeds<WS2812B, PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS); FastLED.setBrightness(40); // initial RGB flash LEDS.showColor(CRGB(255, 0, 0)); delay(500); LEDS.showColor(CRGB(0, 255, 0)); delay(500); LEDS.showColor(CRGB(0, 0, 255)); delay(500); LEDS.showColor(CRGB(0, 0, 0)); Serial.begin(serialRate); Serial.print("Ada\n"); // Send "Magic Word" string to host } void loop() { // wait for first byte of Magic Word for(i = 0; i < sizeof prefix; ++i) { waitLoop: while (!Serial.available()) ;; // Check next byte in Magic Word if(prefix[i] == Serial.read()) continue; // otherwise, start over i = 0; goto waitLoop; } // Hi, Lo, Checksum while (!Serial.available()) ;; hi=Serial.read(); while (!Serial.available()) ;; lo=Serial.read(); while (!Serial.available()) ;; chk=Serial.read(); // if checksum does not match go back to wait if (chk != (hi ^ lo ^ 0x55)) { i=0; goto waitLoop; } memset(leds, 0, NUM_LEDS * sizeof(struct CRGB)); // read the transmission data and set LED values for (uint8_t i = 0; i < NUM_LEDS; i++) { byte r, g, b; while(!Serial.available()); r = Serial.read(); while(!Serial.available()); g = Serial.read(); while(!Serial.available()); b = Serial.read(); leds[i].r = r; leds[i].g = g; leds[i].b = b; } // shows new values FastLED.show(); }
я все перепробовал по настройке скрипта в Android, он неможет это регулировать ИМХО
спасибо
Дополнияю схемой расключения
Можем, конечно. Но тут два варианта: либо Вы пишите сами, а здесь задаёте конкретные вопросы по тем местам где работает не так как надо, либо Вы постите свой запрос в другом разделе и там Вам это напишут за некую (по договорённости) денюшку.
ясно, спасибо
Пошол по немного другому пути, нашел скет в котом 2,3 или сколько хочешь светодиодов работают как один
себе сделал 2 за 1
////////// // // Arduino interface for the use of ws2812 operated LEDs // Uses Adalight protocol and is compatible with Boblight, Prismatik etc // "Magic Word" for synchronisation is 'Ada' followed by LED High, Low and Checksum // #include <FastLED.h> ///// User definitions ///// // Define the number of LEDs #define NUM_LEDS 27 // Define SPI Pin #define PIN 6 // Baudrate, higher rate allows faster refresh rate and more LEDs (defined in /etc/boblight.conf) #define serialRate 115200 // Adalight sends a "Magic Word" (defined in /etc/boblight.conf) before sending the pixel data uint8_t prefix[] = {'A', 'd', 'a'}, hi, lo, chk, i; // initialise LED-array CRGB leds[59]; void setup() { FastLED.addLeds<WS2812, PIN, GRB>(leds, 59).setCorrection( TypicalLEDStrip ); FastLED.setBrightness( 40 ); // initial RGB flash LEDS.showColor(CRGB(255, 0, 0)); delay(500); LEDS.showColor(CRGB(0, 255, 0)); delay(500); LEDS.showColor(CRGB(0, 0, 255)); delay(500); LEDS.showColor(CRGB(0, 0, 0)); Serial.begin(serialRate); Serial.print("Ada\n"); // Send "Magic Word" string to host } void loop() { // wait for first byte of Magic Word for(i = 0; i < sizeof prefix; ++i) { waitLoop: while (!Serial.available()) ;; // Check next byte in Magic Word if(prefix[i] == Serial.read()) continue; // otherwise, start over i = 0; goto waitLoop; } // Hi, Lo, Checksum while (!Serial.available()) ;; hi=Serial.read(); while (!Serial.available()) ;; lo=Serial.read(); while (!Serial.available()) ;; chk=Serial.read(); // if checksum does not match go back to wait if (chk != (hi ^ lo ^ 0x55)) { i=0; goto waitLoop; } memset(leds, 0, NUM_LEDS * sizeof(struct CRGB)); // read the transmission data and set LED values for (uint8_t i = 0; i < NUM_LEDS; i++) { byte r, g, b; while(!Serial.available()); r = Serial.read(); while(!Serial.available()); g = Serial.read(); while(!Serial.available()); b = Serial.read(); if (i == 0) { leds[0].r = r; leds[0].g = g; leds[0].b = b; leds[1].r = r; leds[1].g = g; leds[1].b = b; } else if (i == 1) { leds[2].r = r; leds[2].g = g; leds[2].b = b; leds[3].r = r; leds[3].g = g; leds[3].b = b; } else if (i == 2) { leds[4].r = r; leds[4].g = g; leds[4].b = b; leds[5].r = r; leds[5].g = g; leds[5].b = b; } else if (i == 3) { leds[6].r = r; leds[6].g = g; leds[6].b = b; leds[7].r = r; leds[7].g = g; leds[7].b = b; } else if (i == 4) { leds[8].r = r; leds[8].g = g; leds[8].b = b; leds[9].r = r; leds[9].g = g; leds[9].b = b; } else if (i == 5) { leds[10].r = r; leds[10].g = g; leds[10].b = b; leds[11].r = r; leds[11].g = g; leds[11].b = b; } else if (i == 6) { leds[12].r = r; leds[12].g = g; leds[12].b = b; leds[13].r = r; leds[13].g = g; leds[13].b = b; } else if (i == 7) { leds[14].r = r; leds[14].g = g; leds[14].b = b; leds[15].r = r; leds[15].g = g; leds[15].b = b; } else if (i == 8) { leds[16].r = r; leds[16].g = g; leds[16].b = b; leds[17].r = r; leds[17].g = g; leds[17].b = b; } else if (i == 9) { leds[18].r = r; leds[18].g = g; leds[18].b = b; leds[19].r = r; leds[19].g = g; leds[19].b = b; } else if (i == 10) { leds[20].r = r; leds[20].g = g; leds[20].b = b; leds[21].r = r; leds[21].g = g; leds[21].b = b; } else if (i == 11) { leds[22].r = r; leds[22].g = g; leds[22].b = b; leds[23].r = r; leds[23].g = g; leds[23].b = b; } else if (i == 12) { leds[24].r = r; leds[24].g = g; leds[24].b = b; leds[25].r = r; leds[25].g = g; leds[25].b = b; } else if (i == 13) { leds[26].r = r; leds[26].g = g; leds[26].b = b; leds[27].r = r; leds[27].g = g; leds[27].b = b; } else if (i == 14) { leds[28].r = r; leds[28].g = g; leds[28].b = b; leds[29].r = r; leds[29].g = g; leds[29].b = b; } else if (i == 15) { leds[30].r = r; leds[30].g = g; leds[30].b = b; leds[31].r = r; leds[31].g = g; leds[31].b = b; } else if (i == 16) { leds[32].r = r; leds[32].g = g; leds[32].b = b; leds[33].r = r; leds[33].g = g; leds[33].b = b; } else if (i == 17) { leds[34].r = r; leds[34].g = g; leds[34].b = b; leds[35].r = r; leds[35].g = g; leds[35].b = b; } else if (i == 18) { leds[36].r = r; leds[36].g = g; leds[36].b = b; leds[37].r = r; leds[37].g = g; leds[37].b = b; } else if (i == 19) { leds[38].r = r; leds[38].g = g; leds[38].b = b; leds[39].r = r; leds[39].g = g; leds[39].b = b; } else if (i == 20) { leds[40].r = r; leds[40].g = g; leds[40].b = b; leds[41].r = r; leds[41].g = g; leds[41].b = b; } else if (i == 21) { leds[42].r = r; leds[42].g = g; leds[42].b = b; leds[43].r = r; leds[43].g = g; leds[43].b = b; } else if (i == 22) { leds[44].r = r; leds[44].g = g; leds[44].b = b; leds[45].r = r; leds[45].g = g; leds[45].b = b; } else if (i == 23) { leds[46].r = r; leds[46].g = g; leds[46].b = b; leds[47].r = r; leds[47].g = g; leds[47].b = b; } else if (i == 24) { leds[48].r = r; leds[48].g = g; leds[48].b = b; leds[49].r = r; leds[49].g = g; leds[49].b = b; } else if (i == 25) { leds[50].r = r; leds[50].g = g; leds[50].b = b; leds[51].r = r; leds[51].g = g; leds[51].b = b; } else if (i == 26) { leds[52].r = r; leds[52].g = g; leds[52].b = b; leds[53].r = r; leds[53].g = g; leds[53].b = b; } else if (i == 27) { leds[54].r = r; leds[54].g = g; leds[54].b = b; leds[55].r = r; leds[55].g = g; leds[55].b = b; } } // shows new values FastLED.show(); }
