За вычисление фазы синуса на 50МГц
spy4ik
Собсно задача: заделать во-первЫх генератор (на 50МГц). Который будет работать на трансформатор. В котором параметры вторичной обмотки менябтся.
Во-втОрых - детектор который будет вычислять разность фаз между измеряемым синусом и исходным.
Ну и показывать ее куда-нибудь, например в сериалмонитор.
Какие варианты?
spy4ik пишет:
Это тост? Длинновато как-то.
Buldakov
А трансформатор будет работать на 50 МГц? А этот диапазон вроде не разрешен у нас в стране? Исходный синус понятно откуда берется, а откуда мы возьмем измеряемый синус? А детектор разве измеряет разность фаз? А если это фазовый детектор то он и так измеряет фазу и дает постоянное напряжение на выходе. А показывать если куда нибудь то можно и на тестер.
А в итоге поставьте лучше специальную мелкосхему.
MacSim
spy4ik пишет:
между измеряемым синусом и исходным.?
не трогая 50 Мгц... Где синус детектить собираетесь?
yul-i-an
yul-i-an аватар
Чтобы сравнить два разных по амплитуде но одинаковых по форме сигнала нужно произвести два замера напряжения входного сигнала и два замера выходного сигнала (желательно одновременно). Затем взять отношение второго замера к первому на входном сигнале и сравнить его с таким же отношением первого и второго замера выходного сигнала. Если отношения примерно одинаковые +- допустимая погрешность, то сигналы одинаковые по форме на текущем отрезке времени.
Это лично моя точка зрения, а может я вообще не правильно понял вашу задачу.
Еслибы коэффициент трансформации = 1, то достаточно измерять напряжение между входным и выходным сигналом (чем больше разница, тем больше сдвиг фазы или тем больше различаются сигналы.
spy4ik
Это не тост. Это чтобы не смущать бОльшую часть завсегдатаев интернета своим правильным русским языком.
Трансформатором по-сути является так называемый вихретоковый преобразователь (трансформаторного типа). В возбуждающую обмотку (ОВ) подается синус (например 5В, 50МГц). На вторичной (измерительной) обмотке будет тот же синус, но примерно 0.5В и запаздывающий пусть на 30град. При изменении электромагнитной обстановки рядом с обмотками (например приближение металлических тел) - напряжение на ОИ изменяется по фазе и амплитуде.
Насколько я понимаю - у меня будет амплитудно-фазовый сигнал. С частотой несущей как у генератора. Кстати модулирующий сигнал до 200Гц.
Глядя на частоты дуины 32мгц понимаю что "в лоб" эту задачку решить не получается.
Logik
yul-i-an пишет:
Вобще неверный подход. Ну представте, первая пара замеров попала вблизи прохождения сигнала через ноль. Отношение даст очень большое число, т.к. делим на близкое к 0. А второе отношение, ну типа средненькое..
spy4ik пишет:
 Это не тост.
Жаль. Но я уже выпил за сказаное ))))
spy4ik пишет:
Да. А то, что по частоте будет подходить ценой не порадует. Здесь самое то - аппаратный фазовый детектор. Но и с этим не просто. Период сигнала 20нс, фазу мерить с дискретностю ну хотяб 0.01 периода, получается генератор 5ГГц и логика к ней.... нереально. Может аналоговый подход. одновибратор пилообразного напряжения, компараторы, запоминание напряжения пилы на конденсаторе и измерение его неспеша АЦП. Должно получится. Можна еще посмотреть на схемы фазовых детекторов, может кто чего уже придумал хитрого.
Jeka_M
Jeka_M аватар
spy4ik пишет:
Частота дуины - 16МГц. А максимальная для микроконтроллера AVR по даташиту - 20МГц.
Jeka_M пишет:
spy4ik пишет:
Да ладно Вам придираться. Человек подумал что это шестнадцатиричная 20 и перевёл.
spy4ik
ЕвгенийП пишет:
Jeka_M пишет:
spy4ik пишет:
Да ладно Вам язвить :-). Ну 16, ну 32.. не велика разница. К тому же - комплимент дуине. Типа называй полковника генералом - хуже не будет.
Не имею никакий расовых предубеждений против аналоговой техники. Главное чтобы не было ручной подстройки (никаких крутилок).
Кстати вопрос: какой сдвиг фаз правильнее определять: 40-45 град   или 0-5град? То есть у меня сигнал (разность фаз от референсного) имеет некую постоянную составляющую (причем заранее неизвестную, вплоть до 270град)  и динамическую составляющую в районе 5град. Интересует динамическая. Она несет в себе полезную информацию. Вот я и думаю - может есть смысл измерять только динамическую?
MagicianT
Тут всё расписано https://cloud.mail.ru/public/LxG4/ZnXfCGxiH
Ежели всяких операциоников, с больной на голову ценой, не ставить то вполне подьёмный проэкт.
Logik
MagicianT пишет:
На балансном модуляторе. Ну наверно неплохой вариант. Я с такими никогда не работал, не подскажу.
spy4ik
Как Вы говорите? - балансный модулятор?? Надо почитать. Вообще википедия в теме про фазовые детехторы их не упоминает кажется.
Тут вопрос в том что они проводят множество измерений для неизменного двухполюсника (на разных частотах). Подмешивают 25Гц, как я понял. А у меня сам двухполюсник может меняться с частотой до 200Гц. Или я не так понял?
qwone
qwone аватар
Покавыряйтесь с АПЧГиФ (автоматическая подстройка частоты и фазы)
