Задержка выполнения функции
trifon
  У меня вопрос по задержке. При падении освещённости загорается светодиод, горит 10 секунд и гаснет. Как это будет с помощью delay понятно. Так же мне понятно, что нужно применить millis. Но написать код никак не получается. Есть куча примеров по millis, но они все связаны с мерцанием, т.е. включением/отключением.
  Прошу помочь с кодом.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
покажите свои труды - в которых "не получается"
trifon
const int ledPin =  3;
int ledState = LOW;
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 5000;
int ldr = A0; // Фоторезистор
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  if (analogRead(ldr) < 500)
      if(currentMillis - previousMillis >= interval)
        digitalWrite(ledPin, HIGH);
SU-27-16
SU-27-16 аватар
// const int ledPin =  3; экономим память
#define ledPin 3
// int ledState = LOW;  экономим память
unsigned long sekundomer = 0;
// const long interval = 5000;  экономим память
const int interval = 5000; // int - 0...65535
// int ldr = A0; // Фоторезистор  экономим память
#define ldr A0
boolean flagLed = false;
  if ( analogRead( ldr ) < 500 && ! flagLed )
      flagLed = true;
      sekundomer = millis();
      digitalWrite( ledPin, HIGH );
  if ( flagLed && millis() - sekundomer > interval )
      digitalWrite( ledPin, LOW );
      flagLed = false;
  while ( analogRead( ldr ) < 500 && ! flagLed )
      // гистерезис - крутимся пока освещённость не станет более 499
// кататак :) - возможна ошибка.....
SU-27-16
SU-27-16 аватар
#define ledPin 3
#define ldr A0
      flagLed = true;
      flagLed = false;
      // это ловушка....
      // от повторного включения светодиода до восстановления освещённости
      // или надо не так ?
trifon
Код работает. Большое спасибо.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
НО , из-за строки 28 программа ничего делать не будет !!!!!!!!!
....будет ждать повышения освещённости - и всё
SU-27-16
SU-27-16 аватар
определите ещё один флаг - "возврат из сумерек на свет" - избавитесь от while() и в лупе можно ещё много полезного будет делать !
...удачи :)
