Зафиксировать время между импульсом на 2х датчиках.
Пнд, 12/09/2016 - 15:29
Здравствуйте. Нужен совет по проблеме.
--- Описание проблемы ---
Есть волная ударная волна в воздухе. Она проходит по трубе. На ее пути стоят 2 датчика (пьезо, или более совершенные, определимся позже) с точно известным между ними растоянием. Первый датчик фиксирует прохождение волны, создает импуль, запускается счетчик времени, как только волна доходит до второго датчика, счетчик останавливается и выдает значение - время между срабатываниями датчиков.
--- Важные моменты ---
1) Нужна очень высокая точность измерения времени, так как волна движется с большой скоростью и нужно замерить эту самую скорость максимально точно. Для этого, соотвественно, нужно точно измерить время между срабатываниями дачтиков.
2) Существование аппратных задержек в самой плате, хотелось бы знать их точные значения, чтобы можно было учесть при последующей обработке.
Блин. Господин Наполеон, простите . Господин jopoleon . Прежде чем браться за Ардуину и исследования.Изучите Физику . Или проще в Гугл скорость звука.
ПС:скорость звука =340.29 м / с
скорость звука в воздухе при каком давлении, влажности, температуре, содержании СО и кислорода, прочих примесях?
Ну да, все может быть, может автор живет на венере и ему надо замерить скорость ударной волны.
Господин qwone, Вы крайне забавно шутите, но лучше высказывайтесь по делу или молчите, если не понимаете сути вопроса.
jopoleon, о каких примерно цифрах идёт речь? микросекунды, наносекунды? Возможно этот скетч подойдёт.
jopoleon, почитайте на форуме про <измеритель скорости пули> от jeka_tm.
Вряд ли ваше устройство будет отличаться от этого измерителя чем-то, кроме типа и конструкции датчиков.
Upd: dimax, чуть опередил :)
я тебе по секрету скажу, что тебя в школе обманули - скорость света, так же, не константа.
а, какая длина трубы?
Может и подойдет, но я, если честно, не очень понимаю, что написанно в Вашем скетче. Это ассемблер?
Это нормально. Я добавлю ударной волны в вакууме быть не может.
Почему появилась волшебная цифра 340 м/c. Наверно потому что если датчики стоят на расстоянии 1 метра задержка равно 1/340 = 0,0029 секунды. Что вполне точно Ардуина может измерять обычными микрофонами.
Но есть один минус в таких измерениях. Звук по стенкам трубы пройдет быстрее чем по воздуху внутри трубы.
jopoleon, это СИ и прямое программирование регистров таймера. Особо сильно его не тестил, так что могут быть нюансы..
qwone, а какую связь вы уловили между скоростью звука и ударной волной? При взрывах тротила например ударная волна может быть в разы выше скорости звука. А при проезде электрички на полной скорости -гораздо меньше :)
Ну здесь все очень просто .Скорость звука зависит от плотности вещества. При взрыве тротила давление воздухе в эпицентере возрастает. А значит скорость звука больше. Ну а с удалением давление выравнивается к атмосферному и понятно, что скорость звука приходит к привычному. Но как я сказал раннее . Скорость звука по стенкам значительно выше чем по воздуху. Поэтому если хотите раньше услышать электричку , то приложите ухо к рельсам. Разумеется преварительно оглядевшись, а то на вас может наехать машина.
qwone, зачем ты это всё пишешь?
unsigned long time1; unsigned long time2; void setup() { pinMode(2, INPUT); pinMode(1, INPUT); digitalWrite(2, HIGH); digitalWrite(1, HIGH); attachInterrupt(0, start1, RISING); attachInterrupt(1, start2, RISING); Serial.begin(9600); } void loop() { } void start1() { time1 = micros(); } void start2() { time2 = micros(); time1=time2-time1; Serial.println(time1); // в микросекундах }jopoleon, это СИ и прямое программирование регистров таймера. Особо сильно его не тестил, так что могут быть нюансы..
Спасибо за совет, почитаю ту тему с хронографом, похоже, это может бать как раз то, что надо.
unsigned long time1; unsigned long time2; void setup() { pinMode(2, INPUT); pinMode(1, INPUT); digitalWrite(2, HIGH); digitalWrite(1, HIGH); attachInterrupt(0, start1, RISING); attachInterrupt(1, start2, RISING); Serial.begin(9600); } void loop() { } void start1() { time1 = micros(); } void start2() { time2 = micros(); time1=time2-time1; Serial.println(time1); // в микросекундах }Спасибо за пример кода, завтра испробую это.
