Загрузка данных на COM Port через командную строку..
arseny
Нужно управлять данными на COM Порту через командную строку windows, вот мой код:
Mode COM3:9600,n,8,1,P
echo 1 > COM3
Данные указал правильно, нужно всего-лишь послать на COM Port цифру 1. Попробовал через программу COM Port Toolkit, все получилось.
Помогите, пожалуйста, целый день мучаюсь и весь интернет облазил.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Ну так в чём конкретно проблема?
arseny
Код для командной строки стандартный, у меня не работает.. Я решил проблему так: Сделал скрипт на PowerShell, запустил его через батник с обходом защиты ps и в командной строке)
Datak
Насколько я понял, echo выдаёт лишние символы - 0x0D и 0x0A - об этом вопрос?
Можно попробовать так:
copy file1 COM3
Файл file1, разумеется, нужно создать заранее, вручную, и записать в него всё что хотите передать в порт - то есть единицу.
uno
Боролся с аналогичной проблемой. в системе выставлял нужные параметры порта (диспечер устройств компорт 3 потом команда
copy 1.txt com3 или \\.\сом3 у меня работает но не на всех компьютерах. от чего зависит так и несмог понять. хотя если туже команду давать с терминала то она работает на всех компах.
