Загрузка скетча в Pro mimi 168
Ср, 11/05/2016 - 13:42
Всем добрый!. При загрузке скетча в Pro mini через Arduino Uno выдвет ошибку
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
enabled in File > Preferences.
Arduino: 1.0.6 (Windows 7), Board: "Arduino Pro or Pro Mini (5V, 16 MHz) w/ ATmega168"
Размер скетча в двоичном коде: 1 274 байт (из 14 336 байт максимум)
avrdude: Expected signature for ATMEGA168 is 1E 94 06
Double check chip, or use -F to override this check.
Вопрос - как отключить проверку сигнатуры?
Никак. Нужно вписать в avrdude.conf правильную сигнатуру. Atmega168 (1E 94 06) и Atmega168P (1E 94 0B) это разные микроконтроллеры с разной сигнатурой.
Или наверно правильнее в boards.txt в секции "pro5v.name=Arduino Pro or Pro Mini (5V, 16 MHz) w/ ATmega168" поменять строку "pro5v.build.mcu=atmega168" на "pro5v.build.mcu=atmega168p"
ATmega168PA
ATmega168PA
Сигнатура совпадает с Atmega168P - 1E 94 0B, а в Arduino IDE изначально настроено на Atmega168.
Да, все нормально. Для ATmega168PA подошла сигнатура 1E 94 0B и все залилось. Спасибо.
