Замена Dallas DS18B20
Втр, 05/07/2016 - 13:13
Добрый день.
нахожу много примеров термостата на Ардуино и везде используется Dallas DS18B20
Но на моем термостате будет балансироваться температура в районе 250 С и даллас такое не тянет.
И я не представляю как изменить код в скетче что бы избавиться от загрузки DallasTemperature.h
Подозреваю, что сабака порылась тут
#include <OneWire.h> OneWire oneWire(15); //Подключаем библиотеку для работы с термометром #include <DallasTemperature.h> //Создаем объект sensors, подключенный по OneWire DallasTemperature sensors(&oneWire);
Но вот как прописать съем инфы с датчика отличного от даллас?
Какого датчика? ХЗ!
Как он подключён? ХЗ!
Тогда, это тоже ХЗ!
Датчик термистор NTS 3950 100K
подключен по схеме
где U подсоединен к аналоговому входу А1
Вы уж извиняйте нуба - я только начал пробовать работать с Ардуино
и даже вопросы иногда не корректно формулирую .
Ну, так Вам надо его отградуировать. Для этого Вам нужно иметь доступ к эталонному термометру. Читайте значение с входа А1 функцией analogRead(1), печатайте прочитанное значение и составляйте таблицу "температура - значение". Как составите - вот Вам и будет датчик. Потом будете считывать показание и по таблице узнавать температуру (или формулу придумайте, глядя на таблицу).
Я бы ещё поставил конденсатор между А1 и землёй, чтобы сгладить показания, а то скакать будут. Какой? Тут нужен компромисс - чем больше конденсатор, тем глаже показания (меньше скачут), но тем больше задержка в реакции. Я бы начал с 22 нанофарад а там посмотрел бы, что получается и подобрал бы такой, который бы меня устроил.
Дело в том, что во собрал методом тыка
// include the library code: #include <LiquidCrystal.h> // initialize the library with the numbers of the interface pins LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); byte gradus[8] = { 0b00110, 0b01001, 0b01001, 0b00110, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000 }; void setup(){ pinMode(A1, INPUT); Serial.begin(9600); Serial.println("Start"); lcd.createChar(1, gradus); // set up the LCD's number of columns and rows: lcd.begin(16, 2); // Print a message to the LCD. lcd.setCursor(0,0); lcd.print("LCD Key Shield"); } void loop(){ float v = analogRead(A1); Serial.print(v); Serial.print("t"); Serial.print(analog2tempBed(v)); Serial.println(); delay(1000); v/=20; lcd.setCursor(0,1); lcd.print(v); lcd.write(1); //выводим символ градуса lcd.print("C"); } const short temptable_11[][2] PROGMEM = { {1, 841}, {54, 255}, {107, 209}, {160, 184}, {213, 166}, {266, 153}, {319, 142}, {372, 132}, {425, 124}, {478, 116}, {531, 108}, {584, 101}, {637, 93}, {690, 86}, {743, 78}, {796, 70}, {849, 61}, {902, 50}, {955, 34}, {1008, 3} }; # define BEDTEMPTABLE_LEN (sizeof(temptable_11)/sizeof(*temptable_11)) #define PGM_RD_W(x) (short)pgm_read_word(&x) static float analog2tempBed(int raw) { float celsius = 0; byte i; for (i = 1; i < BEDTEMPTABLE_LEN; i++) { if (PGM_RD_W(temptable_11[i][0]) > raw) { celsius = PGM_RD_W(temptable_11[i - 1][1]) + (raw - PGM_RD_W(temptable_11[i - 1][0])) * (float)(PGM_RD_W(temptable_11[i][1]) - PGM_RD_W(temptable_11[i - 1][1])) / (float)(PGM_RD_W(temptable_11[i][0]) - PGM_RD_W(temptable_11[i - 1][0])); break; } } // Overflow: Set to last value in the table if (i == BEDTEMPTABLE_LEN) celsius = PGM_RD_W(temptable_11[i - 1][1]); return celsius; }Выводит температуру --- не очень точно, но меня устраивает "пока"
дело в том, что есть много проектов с уже готовыми термостатами для помещений. они мне подходят, но там везде Даллас
думал что можно часть кода заменить на мой, исключить даллас и все заработает.
вот код определения температуры
КОД ДАТЧИКА (термистора)
void setup(){ pinMode(A1, INPUT); Serial.begin(9600); Serial.println("Start"); } void loop(){ int v = analogRead(A1); Serial.print(v); Serial.print("t"); Serial.print(analog2tempBed(v)); Serial.println(); delay(100); } const short temptable_11[][2] PROGMEM = { {1, 841}, {54, 255}, {107, 209}, {160, 184}, {213, 166}, {266, 153}, {319, 142}, {372, 132}, {425, 124}, {478, 116}, {531, 108}, {584, 101}, {637, 93}, {690, 86}, {743, 78}, {796, 70}, {849, 61}, {902, 50}, {955, 34}, {1008, 3} }; # define BEDTEMPTABLE_LEN (sizeof(temptable_11)/sizeof(*temptable_11)) #define PGM_RD_W(x) (short)pgm_read_word(&x) static float analog2tempBed(int raw) { float celsius = 0; byte i; for (i = 1; i < BEDTEMPTABLE_LEN; i++) { if (PGM_RD_W(temptable_11[i][0]) > raw) { celsius = PGM_RD_W(temptable_11[i - 1][1]) + (raw - PGM_RD_W(temptable_11[i - 1][0])) * (float)(PGM_RD_W(temptable_11[i][1]) - PGM_RD_W(temptable_11[i - 1][1])) / (float)(PGM_RD_W(temptable_11[i][0]) - PGM_RD_W(temptable_11[i - 1][0])); break; } } // Overflow: Set to last value in the table if (i == BEDTEMPTABLE_LEN) celsius = PGM_RD_W(temptable_11[i - 1][1]); return celsius; }Дкмал именно заменить даллас своим
в примере с далласом в первом топике
//Создаем объект sensors, подключенный по OneWireсоздается переменная
sensorsу меня в
переменная VВот и думаю как грамотно вместоsensors арисать Vв за кандер - спасибо.
думаю главное запустить, а улучшать показатели уже потом буду
Ну, в целом, Вы на верном пути. Может упростить как-то, но идея правильная. Я бы подумал над формулой. Кажется в Excel даже есть сервис - сделать формулу по табоице. И таблицу хранить не надо и проще всё.
Подскажите, что надо сделать в коде программы что бы вместо Далласа использовать свой термистор.
А что непонятно в посте №3? Просто читать analogRead'ом значения и переводить в температуру по таблице или по формуле.
я пытался так как вы советуете, и значение температуры присвоил переменной. но постоянно выдаются ошибки
вот в таком коде заменить
#include <EEPROM.h> #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #include <LiquidCrystal.h> const byte OUT[5] = {13, 12, 11, 3, 2}; // номера выходов byte pos; byte tempOUTon[5]; // массив с температурой включения выхода float tempSensor[5]; // массив куда читается температура byte qty; // количество градусников на шине OneWire oneWire(15); // A1 вход датчиков 18b20 DallasTemperature ds(&oneWire); LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); byte gradus[8] = { 0b00110, 0b01001, 0b01001, 0b00110, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000 }; byte on[8] = { 0b00110, 0b01111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11111, 0b11110, 0b01100 }; void readSet(){ for (byte i = 0; i < qty; i++) tempOUTon[i] = EEPROM.read(i); } void outOff(){ // выключает выходы for (byte i = 0; i < qty; i++) digitalWrite(OUT[i], LOW); } void erorr(){ // останавливает работу программы и сигнализирует ошибку outOff(); // выключаем выходы while(1){ // крутим бесконечный цикл analogWrite(10, 100); delay(500); analogWrite(10, 255); delay(500); } } //// byte key(){ //// для кнопок ЛСДшилда int val = analogRead(0); if (val < 50) return 5; else if (val < 150) return 3; else if (val < 350) return 4; else if (val < 500) return 2; else if (val < 800) return 1; else return 0; } //// void setMenu(byte pos){ // установка температуры outOff(); lcd.clear(); while(1){ // крутим бесконечный цикл byte KEY = key(); // читаем состояние кнопок lcd.setCursor(2, 0); // выводим на экран lcd.print("Out:"); lcd.print(pos+1); lcd.setCursor(9, 0); lcd.print("Pin:"); lcd.print(OUT[pos]); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" PinON: "); lcd.print(tempOUTon[pos]); lcd.write(1); lcd.print("C <>"); if (KEY == 2) { // если нажата кнопка tempOUTon[pos]--; // изменяем значение if (tempOUTon[pos] > 125) tempOUTon[pos] = 0; EEPROM.write(pos, tempOUTon[pos]); // сохраняем в еепром } else if (KEY == 5){ tempOUTon[pos]++; if (tempOUTon[pos] > 125) tempOUTon[pos] = 0; EEPROM.write(pos, tempOUTon[pos]); } delay(200); }///// }// void getTemp(){ // читаем температуру и заполняем массив ds.requestTemperatures(); for (int i = 0; i < qty; i++) tempSensor[i] = ds.getTempCByIndex(i); } void setup() { Serial.begin(9600); ds.begin(); qty = ds.getDeviceCount(); // количество датчиков на шине if (qty > 5) qty = 5; // if (qty < 5) erorr(); // проверка количества датчиков for (int i = 0; i < qty; i++) pinMode(OUT[i], OUTPUT); for (int i = 0; i < qty; i++) digitalWrite(OUT[i], LOW); lcd.createChar(1, gradus); lcd.createChar(2, on); lcd.begin(16, 2); lcd.clear(); readSet(); // читаем настройки из еепром } void loop() { ///// обработка кнопок if (key() == 1) setMenu(pos); // если нажата селект, уходим в настройки else if (key() == 4 && pos < qty-1) pos++; // крутим позицию else if (key() == 3 && pos != 0) pos--; getTemp(); // читаем температуру с датчиков //// сверяем температуру и управляем выходами for (int i = 0; i < qty; i++) { if (tempSensor[i] < tempOUTon[i]) digitalWrite(OUT[i], HIGH); else digitalWrite(OUT[i], LOW); } /////// вывод инфы на экран lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(pos+1); lcd.print(". "); lcd.print(tempSensor[pos], 1); // показываем температуру с датчика lcd.write(1); lcd.print("C "); lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(tempOUTon[pos]); // показываем установленную температуру lcd.write(1); lcd.print("C "); lcd.setCursor(11, 0); // рисуем статус выхода for (int i = 0; i < qty; i++){ if (digitalRead(OUT[i])) lcd.write(2); else lcd.print(" "); } lcd.setCursor(11, 1); // рисуем номера выходов for (int i = 0; i < qty; i++) lcd.print(i+1); }Ну, вместо строк 104-107 напишите своё:
//void getTemp(){ // читаем температуру и заполняем массив // ds.requestTemperatures(); // for (int i = 0; i < qty; i++) tempSensor[i] = ds.getTempCByIndex(i); //} void getTemp(){ for (int i=0; i<qty; i++) { tempSensor[i] = convertADC2Temp(analogRead(sensorPins[i])); } }При этом Вам потребуется массив sensorPins в котором должны лежать номера пинов, к которым подключены Ваши сенсоры и функция convertADC2Temp, которая должна принимать параметр - то, что прочиталось analogRead'ом и возвращать темепратуру (по таблице или по формуле - это её дело).
Ну, собственно, всё.
Сможете такую функция сами написать?
К сожалению не смогу самостоятельно.
Я только в начале пути освоения ардуино и очень многое не понятно, да почти все. но не унываю и читаю, пробую.
думаю надо как-то включить в этот код переменную V из кода датчика
так вы ее уже написали? и надо только вставить 15 вместо i вот тут
то есть должно быть так?
void getTemp(){ for (int i=0; i<qty; i++) { tempSensor[] = convertADC2Temp(analogRead(sensorPins[15])); } }Ну, так-то так, но здесь вызывается функция convertADC2Temp, которую писать надо. Кроме того, здесь используется массив sensorPins, который надо описать и инициализировать.
