Замена delay() на millis()
Вс, 26/07/2020 - 20:05
Всем здравствуйте, возникла проблема с заменой delay на millis. Пока все безутешно. Код рабочий, но мне бы не хотелось, чтобы программа стопорилась на 4 секунды.
millis мне нужен для того, чтобы сервомотор выполнил оборот на 180 град, подождал 4 сек. и вернулся обратно в 0 град.
//шина I2C соответствует контактам A4, A5 в Ардуино UNO
//ПИНЫ A4, A5 / 20, 21 I2C ВЗАИМОСВЯЗАНЫ!! ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ ДАТЧИКА НАЖАТИЯ КТО-ТО ДОЛЖЕН БЫТЬ СВОБОДЕН
#include <Wire.h>
#include <Servo.h>
#include "Ultrasonic.h"
#define ttp229 (0xAF >> 1)
#define STEPPER_MICROSTEPS 8
#define STEPPER_PAUSE 120
#define STEPPER_DEGREES_PER_STEP 3.75
//НАЗНАЧИМ ЦИФРОВЫЕ ПИНЫ 3 И 4 КАК DIR И STEP УПРАВЛЕНИЕ ДРАЙВЕРА МОТОРА #1
#define DIR_PIN A1
#define STEP_PIN A0
int m = 0;
//ПЕРЕМЕННЫЕ КНОПКИ
uint16_t data_out = 0;
uint16_t data1, data2;
int count = 0;
boolean count2 = false;
int button[16];
int oldata[16];
//ПЕРЕМЕННЫЕ РЕЛЕ
int RelayA = A3;
int RelayB = A2;
int n = 0;
//ДАТЧИК РАССТОЯНИЯ
Ultrasonic ultrasonic(7, 6); // Trig - 6, Echo - 5
boolean flag = true;//ФЛАГ ПОМОЖЕТ ВЫРУБИТЬ МОТОР КОГДА СРАБОТАЕТ ДАТЧИК
uint32_t timer1;
#define PERIOD 350
//СЕРВОМОТОР
Servo servo; // create servo object to control a servo
int srv = 0;
uint32_t timer2;
#define PAUSE 3000
pinMode(DIR_PIN, OUTPUT);
pinMode(STEP_PIN, OUTPUT);
pinMode(RelayA, OUTPUT);
pinMode(RelayB, OUTPUT);
servo.attach(9); // пин контроллирующий сервомотор
servo.write(180);
Wire.begin();
void rotate(int steps, float speed)
{//НАЧАЛО
int dir = (steps > 0)? HIGH:LOW;
steps = abs(steps);
digitalWrite(DIR_PIN,dir);
float usDelay = (1/speed) * 70;
for(int i=0; i < steps; i++ && flag == false)
digitalWrite(STEP_PIN, HIGH);
delayMicroseconds(usDelay);
digitalWrite(STEP_PIN, LOW);
//Работа ULTRASONIC
if(millis() - timer1 >= PERIOD)
float dist_cm = ultrasonic.Ranging(CM); //отображать расстояние в "см"
Serial.println(dist_cm); //отображать расстояние
if (dist_cm <= 10)
flag = true;
do
timer1 += PERIOD;
if (timer1 < PERIOD) break; // переполнение uint32_t
} while (timer1 < millis() - PERIOD); // защита от пропуска шага
//SERVO открывает лоток
servo.write(1); //ВКЛ. SERVO
}//КОНЕЦ
//ВКЛЮЧИТЬ РЕЛЕ НА 1 РАЗ И ПОСЛЕ НАЖАТИЯ КНОПКИ ОБЕСТОЧИТЬ МОДУЛЬ КНОПОК
while (n==0)
digitalWrite(RelayA, HIGH);
digitalWrite(RelayB, HIGH);
n++;
//Работа кнопок
Wire.requestFrom(ttp229, 2, true);//функция запрашивает данные у ведомого устройства ttp229
//7-битный адрес ведомого устройства - ttp229
//количество запрашиваемых байт - 2
//отправлен запрос со стоповым битом - true
while(Wire.available())//возвращает количество байт
data1 = Wire.read();//считывает байт данных
data2 = Wire.read();
data_out = (data1 << 8) | data2;
for(int i = 1; i < 17; i ++)//Все кнопки
uint16_t contrast = 0x8000;
if(data_out & contrast)
Serial.println(i);
button[count] = i;
count ++;
data_out <<= 1;
if(count2)
switch(count)
//Если нажали одновременно 1-у кнопку
case 1:
if(oldata[0] == 1 && oldata[0] == button[0])//кнопка 1
digitalWrite(RelayA, LOW);
digitalWrite(RelayB, LOW);
Serial.println(button[0]);
flag = false;
//Работа STEPPER
if (flag == true)
rotate(0, 0); //ВЫКЛ STEPPER
rotate(1600, 0.001); //ВКЛ STEPPER
delay (4500);//////////////////////////////////////////// ЭТО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ НА MILLIS()
servo.write(180);
for(int i = 0; i < 16; i ++)
oldata[i] = button[i];
count = 0;
count2 =! count2;
Принято к сведению.
Когда (и если) у Вас появятся какие-то вопросы, не стесняйтесь их задавать.
PVl_Soryn - на форуме помогают тем, кто что-то делает сам. Если у вы пытались заменить делей на миллис (пусть даже безуспешно) - выкладывайте свой код, будем искать ошибки.
А в этом коде никаких попыток замены не видно и обсуждать тут нечего.
Чтобы разобраться с проблемой решил упростить код. В начале написал код по работе сервомотора. Все получилось, мотор срабатывает, а затем через 3 секунды возвращается в исходное положение.
#include <ServoSmooth.h> ServoSmooth servo; #include "GyverTimer.h" GTimer myTimer(MS); // создать миллисекундный таймер uint32_t tmr; boolean flag; int c = 2; void setup() { Serial.begin(9600); servo.attach(9, 0); // подключить servo.setSpeed(130); // ограничить скорость servo.setAccel(0.1); // установить ускорение (разгон и торможение) myTimer.setInterval(3000); // настроить интервал } void loop() { c--; for (c; c < 2; c++){ servo.tick(); if (myTimer.isReady()) servo.setTargetDeg(180); // двигаем на угjл 180 } }Затем, принялся за работу с кодом покрупнее. Убрал шаговый мотор и датчик расстояния. Смысл в том, что: я нажимаю на кнопку (подключена к модулю robotdyn ttp229); реле перекрывает подачу питания к модулю ttp229 robotdyn, затем срабатывает реле, через 3 секунды серво возвращается обратно. Последнее действие мне просто не поддается. Нужна помощь.
Само возвратное действие серво с паузой в 3 сек я разместил в конце кода.
//шина I2C соответствует контактам A4, A5 в Ардуино UNO #include <Wire.h> #include <ServoSmooth.h> #include "GyverTimer.h" #define ttp229 (0xAF >> 1) //////////////////////////////////////////////////////////////////////// //ПЕРЕМЕННЫЕ КНОПКИ uint16_t data_out = 0; uint16_t data1, data2; int count = 0; boolean count2 = false; int button[16]; int oldata[16]; /////////////////////////////////////////////////////////////////////// //СЕРВОМОТОР ServoSmooth servo; GTimer myTimer(MS); // создать миллисекундный таймер uint32_t tmr; int c = 2; /////////////////////////////////////////////////////////////////////// //ПЕРЕМЕННЫЕ РЕЛЕ int RelayA = A3; int RelayB = A2; int n = 0; /////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { Serial.begin(9600); Wire.begin(); pinMode(RelayA, OUTPUT); pinMode(RelayB, OUTPUT); servo.attach(9, 0); // подключить servo.setSpeed(130); // ограничить скорость servo.setAccel(0.1); // установить ускорение (разгон и торможение) myTimer.setInterval(3000); // настроить интервал } void loop() { Serial.println("начало"); //////////////////////////////////////////////////////////////////////// //ВКЛЮЧИТЬ РЕЛЕ НА 1 РАЗ И ПОСЛЕ НАЖАТИЯ КНОПКИ ОБЕСТОЧИТЬ МОДУЛЬ КНОПОК while (n==0) { digitalWrite(RelayA, HIGH); digitalWrite(RelayB, HIGH); n++; } //////////////////////////////////////////////////////////////////////// Wire.requestFrom(ttp229, 2, true);//функция запрашивает данные у ведомого устройства ttp229 //7-битный адрес ведомого устройства - ttp229 //количество запрашиваемых байт - 2 //отправлен запрос со стоповым битом - true delay(1); while(Wire.available())//возвращает количество байт { data1 = Wire.read();//считывает байт данных data2 = Wire.read(); data_out = (data1 << 8) | data2; ////////////////////////////////////////////////////////////////// for(int i = 1; i < 17; i ++)//Все кнопки { uint16_t contrast = 0x8000; if(data_out & contrast) { button[count] = i; count ++; delay(1); } data_out <<= 1; } /////////////////////////////////////////////////////////////////// if(count2) { switch(count) { //////////////////////////////////////////////////////////////// //Если нажали одновременно 1-у кнопку case 1: if(oldata[0] == 1 && oldata[0] == button[0])//кнопка 1 { c--; Serial.println(c); digitalWrite(RelayA, LOW); digitalWrite(RelayB, LOW); } break; //////////////////////////////////////////////////////////////// } ////////////////////////////////////////////////////////////// } delay(20); //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// for(int i = 0; i < 16; i ++) { oldata[i] = button[i]; } count = 0; count2 =! count2; ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// } Serial.println("проверка"); for (c; c < 2; c++){ /////////////////////НЕ РАБОТАЕТ! ПОЧЕМУ?? servo.tick(); if (myTimer.isReady()) servo.setTargetDeg(180); // двигаем на угjл 180 } }int c = 2; ... for (c; c < 2; c++){ /////////////////////НЕ РАБОТАЕТ! ПОЧЕМУ??Работает!
Делает ровно то, что написано. Приставили пальчик к коду и проговариваем словами что там делается.
простите, не вижу, где бы вы пытались научиться использовать миллис(). Вместо этого вы взяли чужую (не слишком хорошую) библиотеку, которая полностью скрывает от вас правильную работу со временем.
Это называется читерство и при таком подходе не думаю, что кто-то захочет вам помогать. У автора этой библиотеки есть свой форум - почему бы вам не пойти спрашивать туда?
Да, спасибо. Внимательно проверив и несколько раз прогнав, понял что все работает. Но по какой-то причине содержимое цикла for не хочет работать, словно там ничего нет. Буду все переделывать.
ну зачем же так кардинально! А если с =0? )))
