Замена Delay на выводе на LCD экран
Ср, 15/06/2016 - 14:07
Здравствуйте, простите за глупый вопрос. Прочел замену Delay на millis, посмотрел примеры со светодиодами, но не понимаю, как этот Delay заменить, например, на задержку текста на ЛСД экране. Например, надо показать три разных текста с задержкой на 5 секунд каждому, как это сделать? Я зеленый в программировании, поэтому хотелось бы узнать. Пример какой увидеть.
if (условие1) {lcd.setCursor(0, 0);lcd.print("text1");} if (условие2) {lcd.setCursor(0, 0);lcd.print("text2");} if (условие3) {lcd.setCursor(0, 0);lcd.print("text3");}if (условие1) {lcd.setCursor(0, 0);lcd.print("text1");} if (условие2) {lcd.setCursor(0, 0);lcd.print("text2");} if (условие3) {lcd.setCursor(0, 0);lcd.print("text3");}А можно весь код, от и до, с millis() и всеми операциями, чтобы все работало также, как и с delay. Спасибо.
можно - это стоит 5$
Приблизительно так:
unsigned long prevMilis = millis(); int var = 1; void setup() { } void loop() { if (millis() - prevMilis >= 5000) { prevMilis = millis(); switch (var) { case 1: lcd.setCursor(0, 0) lcd.print("text1"); var++; break; case 2: lcd.setCursor(0, 0) lcd.print("text2"); var++; break; case 3: lcd.setCursor(0, 0) lcd.print("text3"); var = 1; break; } } }лучше вместо lcd.setCursor(0,0); поставить lcd.cleare(); а то старый текст оставаться будет если он длиннее
Все правильно, но не вместо а перед lcd.setCursor(0,0);
это будет приводить к мерцанию экрана
ага. lcd.clear(); - сотрём нафиг весь индикатор... если длиннее.
Спасибо Вам, славно помогли!
