Замена millis на micros
DmitryR
Как произвести замену millis на micros в данном коде:
#define SIGNAL_PIN  3
//  Время ожидания продолжения сигнала в миллисекундах
// Если за это время уровень ни разу не стал LOW,
// то считаем, что сигнал прекратился
#define CONTROL_PERIOD  5ul
// Возможные состояния измерителя
enum METER_STATES {
  WAITING_FOR_SIGNAL = 0, // Ждём LOW на сигнальный пин
  MEASURING,  // Измеряем
  READY // Закончили, результат готов
//  Переменная для хранени текущего состояния измерителя
// Изначальное состояние - ожидание нажатия кнопки
static volatile METER_STATES meterState = WAITING_FOR_SIGNAL;
// Переменные для хранения времени начала отсчёта
// и времени окончания отсчёта (пропадания сигнала)
static volatile unsigned long startSignalTime = 0, endSignalTime = 0;
// Функция - обработчик поступающего во
// время измерения сигнала. Выполняется,
// когда на сигнальном пине появляется HIGH
void measureISR(void) {
  endSignalTime = millis(); // просто запоминем время
// Функция
void waitingISR(void) {
  startSignalTime = endSignalTime = millis(); // запоминаем время
  detachInterrupt(SIGNAL_PIN - 2);
  pinMode(SIGNAL_PIN, INPUT);
  attachInterrupt(SIGNAL_PIN - 2, measureISR, FALLING);
  meterState = MEASURING; // Изменяем состояние на "измеряем"
void setup(void) {
  Serial.begin(115200);
  attachInterrupt(SIGNAL_PIN - 2, waitingISR, RISING);
void loop(void) {
  if (meterState == MEASURING) {
      // Проверяем, что с момент последнего HIGH
      // прошло >= CONTROL_PERIOD миллисекунд
      if (millis() - endSignalTime >= CONTROL_PERIOD) {
        // если прошло, то заканчиваем измерения
      meterState = READY; // закончили
      Serial.print("Result is: ");
      Serial.print(endSignalTime - startSignalTime);
      Serial.println(" milliseconds");
Jeka_M
Jeka_M аватар
DmitryR пишет:
Руками, нажимая кнопки на клавиатуре. Стереть millis() и написать micros().
Logik
А если будет  каприз чтоб еще и работало, то умножить CONTROL_PERIOD на 1000.
qwone
qwone аватар
Jeka_M пишет:
DmitryR пишет:
Это совсем для убогих . Ctrl+F  и набрать меняем это на это  заменить все
qwone пишет:
Не наш метод!
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
qwone пишет:
Ctrl+H же, епте...
Sanyaba
Sanyaba аватар
Клапауций 112 пишет:
Ctrl+H же, епте...
Жмем WIN потом → и потом Enter
Ворота
Ворота аватар
Ctrl+H же, епте...
В Ардуино IDE?
Изучать матчасть до полного просветления!
Клапауций 112
Ворота пишет:
В Ардуино IDE?
в текстовом редакторе.
ты в Дуино ИДЕ набираешь текст кода? поздравляю, ты - лох.
Ворота
Ворота аватар
Брысь на форум текстовых редакторов!!! Пока за ересь и сектантство на костёр не потащили.
А матчасть-то всё равно учи, невежда!
Jeka_M
Jeka_M аватар
Notepad++ наше всё!
Клапауций 112
Ворота пишет:
иди в пень, лох.
Клапауций 112
Jeka_M пишет:
Notepad++ наше всё!
или Sublime Text
qwone
qwone аватар
Меня пока устраивает штатный редактор. И привык к нему. А если буду бегать от одного редактора до другого запутаюсь в пакетах файлов. А нотепад++ я использую, что бы глянуть на левые не мои файлы , h,cpp
Ворота
Ворота аватар
иди в пень, лох.
Обкакамшись, а обтекать не хоцца. Ничо. "С отцами бывало, и с нами бывает".
DmitryR
Пробовал тупо менять millis на micros, получил некорректный результат
Например, если получал время 6 миллисекунд, и это соответствовало реальности (проверял на осциллографе), то поменяв на микросекунды я должен был получить 6000, но получил 16
Клапауций 112
Ворота пишет:
Ворота, ты - лох.
DmitryR
enum METER_STATES {
  endSignalTime = micros(); // просто запоминем время
// Функция
  startSignalTime = endSignalTime = micros(); // запоминаем время
void setup(void) {
void loop(void) {
      if (micros() - endSignalTime >= CONTROL_PERIOD) {
      Serial.println(" microseconds");
Пробовал такой код, выдаёт не правильный результат.
Поменял все millis на micros,
в 9й строке 5ul изменится тоже на микросекунды? (если изменится, то возможно сигнал прерывался раньше, чем надо, из-за этого неверный результат)
DmitryR пишет:
DmitryR, к сожалению, Вы не написали, чего Вы такой заменой хотите добиться.
Соответственно, постановка задачи отсутствует, следовательно, нет предмета для обсуждения.
А это неизбежно влечет за собой заполнение темы флудом, что мы и наблюдаем.
DmitryR
Измеряется длительность сигнала компаратора от момента возникновениясигнала до момента когда на выходе будет постоянная величина. В данном коде измерение происходит в миллисекундах, хотелось бы получать результат в микросекундах, т.к. существенно повысится точность
Logik
DmitryR пишет:
Я #2 писал чтоб Вы  его игнорили и переспрашивали два раза?
DmitryR пишет:
Этот бред нуждается в толковании опытного спиритуалиста.
Jeka_M
Jeka_M аватар
DmitryR пишет:
Вопрос некорректный. CONTROL_PERIOD это не миллисекунды и не микросекунды. Это просто число, которое подставляется в условие и с которым сравнивается количество прошедших миллисекунд или микросекунд.
Если ты работаешь с микросекундами, то и пиши туда сколько микросекунд должно пройти.
