Замер напряжения ардуинкой.
Пт, 28/07/2017 - 21:21
Всем привет! Имею скетч (не мой). Есть часть кода, которая измеряет напряжение на ардуинке.
// return current VCC voltage in mV
unsigned long readVCC() {
unsigned long result;
// Read 1.1V reference against AVcc
ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
delay(2); // Wait for Vref to settle
ADCSRA |= _BV(ADSC); // Convert
while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC));
result = ADCL;
result |= ADCH << 8;
result = 1126400L / result; // Back-calculate AVcc in mV
return result;
Хочу сделать так, что-бы напряжение измерялось на аналоговом пине A0. Ума не приложу, как это можно сделать)
int val = analogRead(A0);
Это сильно зависит от платы, но в первом приближении пятая строка должна выглядеть както так ADMUX = _BV(REFS0);
или
SLKH, Этот вариант не годится, тк сложно обеспечить постоянные 5 вольт на ардуино. Поэтому используется опорное самого мк.
Если применить int val = analogRead(A0); , то будет возрашаться не вольтаж, а число от 0 до 1023. Тогда придется добавить (val / 1023 ) * 5
я отвечал на заданный вопрос. про постоянные 5в в условии не упоминалось.
или
У меня вроде все получилось.
// return current VCC voltage in mV unsigned long readVCC() { unsigned long result; int val = analogRead(A4); result = (val / 1023 ) * 5000; return result; Serial.print(val)Перенес в void setup.
Все ли я правильно сделал?
А что вы сделали? Ответте себе на этот вопрос и поймёте правильно или нет. И после аналогрефернс надо множить на 1100 а не на 5000 что бы получить миливольты.
Почему именно на 1100?? У меня все показывает правильно, 5000 милливольт, если подкинуть аналоговый вход на 5 вольт. В сериал при этом выводит 1023.
(1023 / 1023) * 5000 = 5000mv
и то же самое оно покажет, если "подкинуть" 2, 3 или 4 вольта. и в сериал 1023 выведет.
Понял вас) У меня же опорное 1.1в. Изменю код тогда.
Получается больше 1.1 он измерять не будет без делителя?
да
добавка: надо не 1100, а, скорее всего, что-то близкое, но другое. показатель 1,1в - достаточно условный, реально там разброс. нужно измерять/вычислять и потом подставлять в формулы свой индивидуальный коэффициент.
Естественно я править потом буду, для большей точности)
Посмотрите здесь
http://forum.amperka.ru/threads/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BC%D0%...
Давно пользуюсь таким вольтметром. Сейчас код более "вылезан", но суть так же.
https://geektimes.ru/post/269202/
или
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Zero-drift-CJMCU-219-INA219...
Спасибо за советы. Решил все таки использовать опорное 5 вольт, тк делитель делать не хочу. Но когда я прописал
Все время показывает 0 вольт. С INTERNAL все работает отлично.
На всякий случай вставляю весь код.
// ZX Counter sketch for DIYGeigerCounter Kit #include <stdio.h> #include <LiquidCrystal.h> #include <EEPROM.h> #define VERSION 1.7 // version of this software // display modes #define MODE_AUTO 0 // show stats and bar with auto interval #define MODE_CUSTOM_PERIOD_1 1 // show stats within custom period 1 #define MODE_CUSTOM_PERIOD_2 2 // show stats within custom period 2 #define MODE_ALL 3 // show stats within the all time #define MODE_MAX 4 // show max dose #define MODE_DOSE 5 // show accumulated dose #define PERIOD_100MS 100 #define PERIOD_1S 1000 #define PERIOD_5S 5000 #define PERIOD_10S 10000 #define PERIOD_REFRESH 1000 // display refresh period #define PERIOD_BAR_REFRESH 100 // analog bar refresh period #define PERIOD_LOG 10000 // log to serial every 60 seconds #define PERIOD_VCC_CHECK 10000 // check VCC every 10 seconds #define PERIOD_BUTTON_WAIT 2000 // wait until button pressed #define PERIOD_BUTTON_CHECK 100 // button check period #define DELAY_BLINK 200 // blink delay #define DELAY_DEBOUNCE 50 // button debounce delay #define COUNTS_1S_LEN 10 // 1 sec stats array length (10 data points per 100 milliseconds) #define COUNTS_5S_LEN 5 // 5 sec stats array length (5 data points per second) #define COUNTS_10S_LEN 10 // 10 sec stats array length (10 data points per second) #define COUNTS_30S_LEN 30 // 30 sec stats array length (30 data points per second) #define COUNTS_1M_LEN 60 // 1 min stats array length (60 data points per second) #define COUNTS_5M_LEN 60 // 5 min stats array length (60 data points per 5 seconds) #define COUNTS_10M_LEN 60 // 10 min stats array length (60 data points per 10 seconds) #define CPM_LIMIT_1S 15000 // min CPM to display 1 sec stats #define CPM_LIMIT_5S 3000 // min CPM to display 5 sec stats #define CPM_LIMIT_10S 600 // min CPM to display 10 sec stats #define CPM_LIMIT_30S 120 // min CPM to display 30 sec stats #define PIN_LCD_RS 3 // LCD register select (RS) pin #define PIN_LCD_EN 4 // LCD enable pin #define PIN_LCD_D4 5 // LCD D4 pin #define PIN_LCD_D5 6 // LCD D5 pin #define PIN_LCD_D6 7 // LCD D6 pin #define PIN_LCD_D7 8 // LCD D7 pin #define LED_PIN 13 #define PIN_BUTTON_MODE 11 // button to toggle mode #define PIN_BUTTON_ALT 15 // optional button to toggle mode backwards #define PIN_ALARM 10 // outputs HIGH when alarm triggered #define ADDR_SETTINGS 32 // settings addr in EEPROM // dose units #define UNIT_SV 0 // Sieverts #define UNIT_R 1 // Roentgens #define RATIO_SV_TO_R 100. // Sieverts to Roentgen ratio // custom periods #define CUSTOM_PERIOD_1S 0 #define CUSTOM_PERIOD_5S 1 #define CUSTOM_PERIOD_10S 2 #define CUSTOM_PERIOD_30S 3 #define CUSTOM_PERIOD_1M 4 #define CUSTOM_PERIOD_5M 5 #define CUSTOM_PERIOD_10M 6 #define DEFAULT_UNIT UNIT_SV // Sieverts by default #define DEFAULT_ALARM 1. // 1 uSv/h by default #define DEFAULT_BAR_SCALE 5 // 0.5 uSv/h by default #define DEFAULT_RATIO 350.86 // default CPM to uSv/h ratio for SBM-20 #define DEFAULT_CUSTOM_PERIOD_1 CUSTOM_PERIOD_10S #define DEFAULT_CUSTOM_PERIOD_2 CUSTOM_PERIOD_5M #define MAX_TIME 8640000 // limit time to 100 days #define MAX_ALARM 100 // uSv/h #define MAX_BAR_SCALE 100 // uSv/h #define MAX_RATIO 2000 // CPM to uSv/h #define MIN_VCC 3000 // min VCC value #define MIN_BAR_SCALE 0.5 // 0.1 uSv/h by default // settings struct Settings { byte unit; float alarm; // uSv/h only float ratio; // CPM to uSv/h only byte custom_period_1; byte custom_period_2; float bar_scale; } settings = { DEFAULT_UNIT, DEFAULT_ALARM, DEFAULT_RATIO, DEFAULT_CUSTOM_PERIOD_1, DEFAULT_CUSTOM_PERIOD_2, DEFAULT_BAR_SCALE }; // counts within 100ms, 1 sec, 5 sec and 10 sec volatile unsigned long count_100ms; volatile unsigned long count_1s; volatile unsigned long count_5s; volatile unsigned long count_10s; // default startup mode byte mode = MODE_AUTO; // conversion factor depends on unit float factor = 1.; // alarm enabled flag boolean alarm_enabled = false; // low VCC flag boolean low_vcc = false; // total counts unsigned long total; // 1 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 1 min, 5 min, 10 min data arrays unsigned long counts_1s[COUNTS_1S_LEN]; unsigned long counts_5s[COUNTS_5S_LEN]; unsigned long counts_10s[COUNTS_10S_LEN]; unsigned long counts_30s[COUNTS_30S_LEN]; unsigned long counts_1m[COUNTS_1M_LEN]; unsigned long counts_5m[COUNTS_5M_LEN]; unsigned long counts_10m[COUNTS_10M_LEN]; // current time unsigned long time; // max CPM count value unsigned long max_cpm; // max CPM count time unsigned long max_time; // current VCC in mV unsigned long vcc; // last 100 msec, 1 sec, 5 sec, 10 sec check times unsigned long count_100ms_time; unsigned long count_1s_time; unsigned long count_5s_time; unsigned long count_10s_time; // last display refresh time unsigned long last_refresh; // last bar refresh time unsigned long last_bar_refresh; // last log time unsigned long last_log; // last button check time unsigned long last_button_time; // last VCC check time unsigned long last_vcc_check; // counts array pointers byte counts_1s_index; byte counts_5s_index; byte counts_10s_index; byte counts_30s_index; byte counts_1m_index; byte counts_5m_index; byte counts_10m_index; // data ready flags boolean counts_1s_ready; boolean counts_5s_ready; boolean counts_10s_ready; boolean counts_30s_ready; boolean counts_1m_ready; boolean counts_5m_ready; boolean counts_10m_ready; // equiv dose units char *units[] = {"Sv", "R"}; // custom periods char *custom_periods[] = {"1s", "5s", "10s", "30s", "1m", "5m", "10m"}; // custom characters used for analog bar // blank byte char_bar_0[8] = { B00000, B00000, B00000, B10101, B00000, B00000, B00000, B00000 }; // 1 bar byte char_bar_1[8] = { B00000, B10000, B10000, B10101, B10000, B10000, B00000, B00000 }; // 2 bars byte char_bar_2[8] = { B00000, B11000, B11000, B11101, B11000, B11000, B00000, B00000 }; // 3 bars byte char_bar_3[8] = { B00000, B11100, B11100, B11101, B11100, B11100, B00000, B00000 }; // 4 bars byte char_bar_4[8] = { B00000, B11110, B11110, B11111, B11110, B11110, B00000, B00000 }; // 5 bars byte char_bar_5[8] = { B00000, B11111, B11111, B11111, B11111, B11111, B00000, B00000 }; // instantiate the library and pass pins for (RS, Enable, D4, D5, D6, D7) // default layout for the Geiger board LiquidCrystal lcd(PIN_LCD_RS, PIN_LCD_EN, PIN_LCD_D4, PIN_LCD_D5, PIN_LCD_D6, PIN_LCD_D7); void setup() { // init serial Serial.begin(9600); // geiger event on pin 2 triggers interrupt attachInterrupt(0, click, FALLING); // setup buttons pinMode(PIN_BUTTON_MODE, INPUT); pinMode(PIN_BUTTON_ALT, INPUT); digitalWrite(PIN_BUTTON_MODE, HIGH); digitalWrite(PIN_BUTTON_ALT, HIGH); // setup alarm PIN pinMode(PIN_ALARM, OUTPUT); // init 16x2 display lcd.begin(16, 2); pinMode(LED_PIN,OUTPUT); digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // load 6 custom chars lcd.createChar(0, char_bar_0); lcd.createChar(1, char_bar_1); lcd.createChar(2, char_bar_2); lcd.createChar(3, char_bar_3); lcd.createChar(4, char_bar_4); lcd.createChar(5, char_bar_5); // read EEPROM settings loadSettings(); // print software version clearDisplay(); lcd.setCursor(3, 0); lcd.print("ZX Counter"); lcd.setCursor(2, 1); lcd.print("Version "); lcd.print(VERSION); // show debug info if mode button was pressed during startup unsigned long time = millis(); while (millis() < time + PERIOD_BUTTON_WAIT) { if (readButton(PIN_BUTTON_ALT) == LOW || readButton(PIN_BUTTON_MODE) == LOW) { clearDisplay(); // print avail RAM lcd.print("RAM: "); lcd.print(getAvailRAM()); // print VCC long vcc = readVCC(); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("VCC: "); lcd.print(vcc / 1000., 2); lcd.print("V"); } } clearDisplay(); lcd.print(" Press MODE to"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" enter SETUP"); // if mode button pressed during startup then enter settings time = millis(); while (millis() < time + PERIOD_BUTTON_WAIT) { if (readButton(PIN_BUTTON_ALT) == LOW || readButton(PIN_BUTTON_MODE) == LOW) { delay(PERIOD_BUTTON_CHECK); // unit setting unitSetting(); // alarm setting alarmSetting(); // bar scale setting barScaleSetting(); // ratio setting ratioSetting(); // custom period 1 setting customPeriodSetting("Custom Period 1:", &settings.custom_period_1); // custom period 2 setting customPeriodSetting("Custom Period 2:", &settings.custom_period_2); // reset to default setting resetSetting(); } } // print scale printScale(); // reset counts resetCounts(); } void loop() { // collect stats data collectData(); // check button state each PERIOD_BUTTON_CHECK milliseconds if (millis() >= last_button_time + PERIOD_BUTTON_CHECK) { // update last button check time last_button_time = millis(); boolean pushed = false; // cycle modes back if (readButton(PIN_BUTTON_ALT) == LOW) { pushed = true; if (mode <= MODE_AUTO) { mode = MODE_DOSE; } else { mode--; } } // cycle modes forward if (readButton(PIN_BUTTON_MODE) == LOW) { pushed = true; if (mode >= MODE_DOSE) { mode = MODE_AUTO; } else { mode++; } } if (pushed) { // redraw display and scale printScale(); // refresh display refreshDisplay(); delay(500); } } // refresh display each PERIOD_REFRESH milliseconds if (millis() >= last_refresh + PERIOD_REFRESH) { // update last refresh time last_refresh = millis(); // check if alarm must be turned on checkAlarm(); // refresh display refreshDisplay(); } // fast refresh bar each PERIOD_BAR_REFRESH milliseconds if (mode == MODE_AUTO && !low_vcc && !alarm_enabled && millis() >= last_bar_refresh + PERIOD_BAR_REFRESH) { // update last fast refresh time last_bar_refresh = millis(); refreshBar(); } // log to serial each PERIOD_LOG milliseconds if (millis() >= last_log + PERIOD_LOG) { // update last log time last_log = millis(); // log to serial logStats(get30sCPS()); } // check VCC each PERIOD_VCC_CHECK milliseconds if (millis() >= last_vcc_check + PERIOD_VCC_CHECK) { // update current VCC vcc = readVCC(); // update last VCC check time last_vcc_check = millis(); // update low VCC flag low_vcc = (vcc <= MIN_VCC); } } void refreshDisplay() { switch (mode) { case MODE_AUTO: displayAutoStats(); break; case MODE_CUSTOM_PERIOD_1: // display custom period 1 stats displayCustomPeriodStats(settings.custom_period_1); break; case MODE_CUSTOM_PERIOD_2: // display custom period 2 stats displayCustomPeriodStats(settings.custom_period_2); break; case MODE_ALL: // display stats within all time displayAllStats(); break; case MODE_MAX: // display max CPM and dose displayMax(); break; case MODE_DOSE: // display total count and accumulated dose displayDose(); break; } } // refresh analog bar void refreshBar() { lcd.setCursor(11, 0); printBar(getCPS() * 60. / settings.ratio * factor, settings.bar_scale * factor, 5); // max 5 chars } // displays auto stats void displayAutoStats() { byte period; boolean ready; float cps_5s, cpm_5s, avg_cps, avg_cpm, avg_dose; // calculate average CPS within last 5 sec cps_5s = get5sCPS(); // calculate average CPM within last 5 sec cpm_5s = cps_5s * 60.; // auto scale if (cpm_5s > CPM_LIMIT_1S) { period = 1; avg_cps = getCPS(); // current CPS ready = true; } else if (cpm_5s > CPM_LIMIT_5S) { period = 5; avg_cps = cps_5s; // average CPS within 5 sec ready = counts_5s_ready; } else if (cpm_5s > CPM_LIMIT_10S) { period = 10; avg_cps = get10sCPS(); // average CPS within 10 sec ready = counts_10s_ready; } else if (cpm_5s > CPM_LIMIT_30S) { period = 30; avg_cps = get30sCPS(); // average CPS within 30 sec ready = counts_30s_ready; } else { period = 60; avg_cps = get1mCPS(); // average CPS within 1 min ready = counts_1m_ready; } // convert CPS to CPM avg_cpm = avg_cps * 60.; // convert CPM to dose avg_dose = avg_cpm / settings.ratio * factor; // update CPM lcd.setCursor(4, 0); lcd.print(" "); // erase 6 chars after "CPM " lcd.setCursor(4, 0); printCPM(cpm_5s); // max 6 chars if (low_vcc || alarm_enabled) { lcd.setCursor(11, 0); lcd.print(" "); // erase 5 chars lcd.setCursor(11, 0); delay(DELAY_BLINK); if (low_vcc) { lcd.print("LOWBT"); } else if (alarm_enabled) { lcd.print("ALARM"); } } // update dose unit lcd.setCursor(0, 1); printUnit(avg_dose); // 1 char // update dose lcd.setCursor(6, 1); lcd.print(" "); // erase 6 chars after unit lcd.setCursor(6, 1); // blink while data is not ready if (!ready) { delay(DELAY_BLINK); } printDose(avg_dose, 2); // max 6 chars // update period lcd.setCursor(13, 1); printPeriod(period, false); // 3 chars } // display custom period stats void displayCustomPeriodStats(byte period) { switch (period) { case CUSTOM_PERIOD_1S: // display 1 sec stats displayStats(getCPS(), counts_1s_ready, 1, false); break; case CUSTOM_PERIOD_5S: // display 5 sec stats displayStats(get5sCPS(), counts_5s_ready, 5, false); break; case CUSTOM_PERIOD_10S: // display 10 sec stats displayStats(get10sCPS(), counts_10s_ready, 10, false); break; case CUSTOM_PERIOD_30S: // display 30 sec stats displayStats(get30sCPS(), counts_30s_ready, 30, false); break; case CUSTOM_PERIOD_1M: // display 1 min stats displayStats(get1mCPS(), counts_1m_ready, 1, true); break; case CUSTOM_PERIOD_5M: // display 5 min stats displayStats(get5mCPS(), counts_5m_ready, 5, true); break; case CUSTOM_PERIOD_10M: // display 10 min stats displayStats(get10mCPS(), counts_10m_ready, 10, true); break; } } // displays stats within period void displayStats(float cps, boolean ready, byte period, boolean minutes) { // convert CPS to CPM float cpm = cps * 60.; // convert CPM to equivalent dose; float dose = cpm / settings.ratio * factor; // update CPM lcd.setCursor(4, 0); lcd.print(" "); // erase 6 chars after "CPM " lcd.setCursor(4, 0); printCPM(cpm); // max 6 chars // update time lcd.setCursor(11, 0); printTime(time); // 5 chars // update dose unit lcd.setCursor(0, 1); printUnit(dose); // 1 char // update dose lcd.setCursor(6, 1); lcd.print(" "); // erase 6 chars after unit lcd.setCursor(6, 1); // blink while data is not ready if (!ready) { delay(DELAY_BLINK); } printDose(dose, 2); // max 6 chars lcd.setCursor(13, 1); printPeriod(period, minutes); // 3 chars } // displays stats within all time void displayAllStats() { float cpm = 0, dose = 0; if (time) { // calculate CPM cpm = total / (time / 60.); // convert CPM to equivalent dose; dose = cpm / settings.ratio * factor; } // update CPM lcd.setCursor(4, 0); lcd.print(" "); // erase 6 chars after "CPM " lcd.setCursor(4, 0); printCPM(cpm); // max 6 chars // update time lcd.setCursor(11, 0); printTime(time); // 5 chars // update dose unit lcd.setCursor(0, 1); printUnit(dose); // 1 char // update dose lcd.setCursor(6, 1); lcd.print(" "); // erase 6 chars after unit lcd.setCursor(6, 1); printDose(dose, 2); // max 6 chars } // displays max count and max dose void displayMax() { // convert CPM to equivalent dose float max_dose = max_cpm / settings.ratio * factor; // update CPM lcd.setCursor(4, 0); lcd.print(" "); // erase 6 chars after "CPM " lcd.setCursor(4, 0); printCPM(max_cpm); // max 6 chars // update time lcd.setCursor(11, 0); printTime(max_time); // 5 chars // update dose unit lcd.setCursor(0, 1); printUnit(max_dose); // 1 char // update dose lcd.setCursor(6, 1); lcd.print(" "); // erase 6 chars after unit lcd.setCursor(6, 1); printDose(max_dose, 2); // max 6 chars } // displays total count and accumulated dose void displayDose() { float avg_cpm, avg_dose, dose = 0; if (time) { // calculate average CPM avg_cpm = total / (time / 60.); // calculate average dose avg_dose = avg_cpm / settings.ratio * factor; // calculate accumulated dose dose = avg_dose * (time / 3600.); } // update total count lcd.setCursor(4, 0); lcd.print(" "); // erase 6 chars after "CNT " lcd.setCursor(4, 0); printCPM(total); // max 6 chars // update time lcd.setCursor(11, 0); printTime(time); // 5 chars // update dose unit lcd.setCursor(0, 1); printUnit(dose); // 1 char // update dose lcd.setCursor(4, 1); lcd.print(" "); // erase 7 chars after unit lcd.setCursor(4, 1); printDose(dose, 3); // max 7 chars } // prints auto scaled time void printTime(unsigned long sec) { char str[6]; word days = sec / 86400; word hours = (sec % 86400) / 3600; word minutes = ((sec % 86400) % 3600) / 60; word seconds = ((sec % 86400) % 3600) % 60; if (days) { sprintf(str, "%02dd%02d", days, hours); } else if (hours) { sprintf(str, "%02dh%02d", hours, minutes); } else { sprintf(str, "%02d:%02d", minutes, seconds); } lcd.print(str); } // prints auto scaled CPM void printCPM(unsigned long cpm) { if (cpm >= 1000000) { lcd.print(cpm / 1000000., 1); lcd.print("M"); } else { lcd.print(cpm); } } // prints unit void printUnit(float dose) { if (dose >= 500000) { lcd.print(" "); } else if (dose >= 500) { lcd.print("m"); } else { lcd.print("u"); } } // prints auto scaled dose void printDose(float dose, byte base) { if (dose >= 500000) { lcd.print(dose / 1000000., base); } else if (dose >= 500) { lcd.print(dose / 1000., base); } else { lcd.print(dose, base); } } // prints auto scaled period void printPeriod(byte period, boolean minutes) { if (period < 10) { lcd.print(" "); } if (minutes) { lcd.print(period); lcd.print("m"); } else { lcd.print(period); lcd.print("s"); } } // prints analog bar void printBar(float value, float max, byte blocks) { if (value > max) { value = max; } float scaler = max / float(blocks * 5); byte bar_value = value / scaler; byte full_blocks = bar_value / 5; byte prtl_blocks = bar_value % 5; for (byte i = 0; i < full_blocks; i++) { lcd.write(5); } if (prtl_blocks) { lcd.write(prtl_blocks); } for (byte i = full_blocks + prtl_blocks; i < blocks; i++) { lcd.write(byte(0)); } } // prints scale void printScale() { clearDisplay(); switch (mode) { case MODE_AUTO: case MODE_CUSTOM_PERIOD_1: case MODE_CUSTOM_PERIOD_2: lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("CPM ?"); lcd.setCursor(0, 1); if (settings.unit == UNIT_SV) { lcd.print("uSv/h ?"); } else if (settings.unit == UNIT_R) { lcd.print("uR/h ?"); } break; case MODE_ALL: lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("CPM ?"); lcd.setCursor(0, 1); if (settings.unit == UNIT_SV) { lcd.print("uSv/h ?"); } else if (settings.unit == UNIT_R) { lcd.print("uR/h ?"); } lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("ALL"); break; case MODE_MAX: lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("CPM ?"); lcd.setCursor(0, 1); if (settings.unit == UNIT_SV) { lcd.print("uSv/h ?"); } else if (settings.unit == UNIT_R) { lcd.print("uR/h ?"); } lcd.setCursor(13, 1); lcd.print("MAX"); break; case MODE_DOSE: lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("CNT ?"); lcd.setCursor(0, 1); if (settings.unit == UNIT_SV) { lcd.print("uSv ?"); } else if (settings.unit == UNIT_R) { lcd.print("uR ?"); } lcd.setCursor(12, 1); lcd.print("DOSE"); break; } } // log stats to serial void logStats(float cps) { float cpm = cps * 60.; // convert CPM to equivalent dose; float dose = cpm / settings.ratio * factor; Serial.println(dose); } // reset counts void resetCounts() { for (byte i = 0; i < COUNTS_1S_LEN; i++) { counts_1s[i] = 0; } for (byte i = 0; i < COUNTS_5S_LEN; i++) { counts_5s[i] = 0; } for (byte i = 0; i < COUNTS_10S_LEN; i++) { counts_10s[i] = 0; } for (byte i = 0; i < COUNTS_30S_LEN; i++) { counts_30s[i] = 0; } for (byte i = 0; i < COUNTS_1M_LEN; i++) { counts_1m[i] = 0; } for (byte i = 0; i < COUNTS_5M_LEN; i++) { counts_5m[i] = 0; } for (byte i = 0; i < COUNTS_10M_LEN; i++) { counts_10m[i] = 0; } // reset data ready flags counts_1s_ready = counts_5s_ready = counts_10s_ready = counts_30s_ready = counts_1m_ready = counts_10m_ready = false; // reset timers last_button_time = last_refresh = last_bar_refresh = count_100ms_time = count_1s_time = count_5s_time = count_10s_time = millis(); // reset counts time = total = max_cpm = max_time = count_100ms = count_1s = count_5s = count_10s = 0; } // check if alarm dose reached void checkAlarm() { float usv; if (settings.alarm) { usv = get5sCPS() * 60. / settings.ratio; // using uSv/h value for alarm if (usv >= settings.alarm) { setAlarm(true); } else if (alarm_enabled) { setAlarm(false); } } else if (alarm_enabled) { setAlarm(false); } } // turn alarm on or off void setAlarm(boolean enabled) { if (enabled) { // turn on alarm (set alarm pin to Vcc) digitalWrite(PIN_ALARM, HIGH); alarm_enabled = true; } else { // turn off alarm (set alarm pin to Gnd) digitalWrite(PIN_ALARM, LOW); alarm_enabled = false; } } // unit setting void unitSetting() { clearDisplay(); lcd.print("Unit:"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(units[settings.unit]); byte new_unit = settings.unit; unsigned long time = millis(); while (millis() < time + PERIOD_BUTTON_WAIT) { if (readButton(PIN_BUTTON_ALT) == LOW || readButton(PIN_BUTTON_MODE) == LOW) { if (new_unit == UNIT_SV) { new_unit = UNIT_R; } else { new_unit = UNIT_SV; } lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(units[new_unit]); time = millis(); delay(100); } } if (new_unit != settings.unit) { settings.unit = new_unit; saveSettings(); lcd.setCursor(11, 1); lcd.print("SAVED"); delay(2000); } } // alarm setting void alarmSetting() { clearDisplay(); lcd.print("Alarm:"); lcd.setCursor(0, 1); if (settings.alarm) { lcd.print(settings.alarm, 2); lcd.print(" uSv/h"); } else { lcd.print("Off"); } float new_alarm = settings.alarm; unsigned long time = millis(); while (millis() < time + PERIOD_BUTTON_WAIT) { boolean pushed = false; // decrease alarm value if (readButton(PIN_BUTTON_ALT) == LOW) { pushed = true; if (new_alarm <= 1) { new_alarm -= 0.1; } else if (new_alarm <= 10) { new_alarm -= 1; } else { new_alarm -= 10; } if (new_alarm < 0) { new_alarm = MAX_ALARM; } } // increase alarm value if (readButton(PIN_BUTTON_MODE) == LOW) { pushed = true; if (new_alarm < 1) { new_alarm += 0.1; } else if (new_alarm < 10) { new_alarm += 1; } else { new_alarm += 10; } if (new_alarm > MAX_ALARM) { new_alarm = 0; } } if (pushed) { lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 1); if (round(new_alarm * 100.) / 100.) { lcd.print(new_alarm, 2); lcd.print(" uSv/h"); } else { lcd.print("Off"); } time = millis(); delay(100); } } if (new_alarm != settings.alarm) { settings.alarm = new_alarm; saveSettings(); lcd.setCursor(11, 1); lcd.print("SAVED"); delay(2000); } } // bar scale setting void barScaleSetting() { clearDisplay(); lcd.print("Bar Scale:"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(settings.bar_scale, 2); lcd.print(" uSv/h"); float new_bar_scale = settings.bar_scale; unsigned long time = millis(); while (millis() < time + PERIOD_BUTTON_WAIT) { boolean pushed = false; // decrease bar scale value if (readButton(PIN_BUTTON_ALT) == LOW) { pushed = true; if (new_bar_scale <= 1) { new_bar_scale -= 0.1; } else if (new_bar_scale <= 10) { new_bar_scale -= 1; } else { new_bar_scale -= 10; } if (new_bar_scale < MIN_BAR_SCALE) { new_bar_scale = MAX_BAR_SCALE; } } // increase bar scale value if (readButton(PIN_BUTTON_MODE) == LOW) { pushed = true; if (new_bar_scale < 1) { new_bar_scale += 0.1; } else if (new_bar_scale < 10) { new_bar_scale += 1; } else { new_bar_scale += 10; } if (new_bar_scale > MAX_BAR_SCALE) { new_bar_scale = MIN_BAR_SCALE; } } if (pushed) { lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(new_bar_scale, 2); lcd.print(" uSv/h"); time = millis(); delay(100); } } if (new_bar_scale != settings.bar_scale) { settings.bar_scale = new_bar_scale; saveSettings(); lcd.setCursor(11, 1); lcd.print("SAVED"); delay(2000); } } // ratio setting void ratioSetting() { clearDisplay(); lcd.print("Ratio:"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(settings.ratio, 0); word new_ratio = settings.ratio; boolean alt_pushed = false, mode_pushed = false; unsigned long time = millis(); while (millis() < time + PERIOD_BUTTON_WAIT) { // decrease ratio value if (readButton(PIN_BUTTON_ALT) == LOW) { if (alt_pushed) { new_ratio -= 10; } else { new_ratio -= 1; } if (new_ratio <= 0) { new_ratio = MAX_RATIO; } alt_pushed = true; } else { alt_pushed = false; } // increase ratio value if (readButton(PIN_BUTTON_MODE) == LOW) { if (mode_pushed) { new_ratio += 10; } else { new_ratio += 1; } if (new_ratio > MAX_RATIO) { new_ratio = 1; } mode_pushed = true; } else { mode_pushed = false; } if (alt_pushed || mode_pushed) { lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(new_ratio); time = millis(); delay(100); } } if (new_ratio != settings.ratio) { settings.ratio = new_ratio; saveSettings(); lcd.setCursor(11, 1); lcd.print("SAVED"); delay(2000); } } // custom period setting void customPeriodSetting(char *name, byte *custom_period) { clearDisplay(); lcd.print(name); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(custom_periods[*custom_period]); byte new_custom_period = *custom_period; unsigned long time = millis(); while (millis() < time + PERIOD_BUTTON_WAIT) { boolean pushed = false; // decrease custom_period value if (readButton(PIN_BUTTON_ALT) == LOW) { pushed = true; if (new_custom_period == 0) { new_custom_period = CUSTOM_PERIOD_10M; } else { new_custom_period--; } } // increase custom_period value if (readButton(PIN_BUTTON_MODE) == LOW) { pushed = true; if (new_custom_period >= CUSTOM_PERIOD_10M) { new_custom_period = CUSTOM_PERIOD_1S; } else { new_custom_period++; } } if (pushed) { lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(custom_periods[new_custom_period]); time = millis(); delay(100); } } if (new_custom_period != *custom_period) { *custom_period = new_custom_period; saveSettings(); lcd.setCursor(11, 1); lcd.print("SAVED"); delay(2000); } } // reset setting void resetSetting() { clearDisplay(); lcd.print("Reset settings:"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("No"); boolean reset = false; unsigned long time = millis(); while (millis() < time + PERIOD_BUTTON_WAIT) { if (readButton(PIN_BUTTON_ALT) == LOW || readButton(PIN_BUTTON_MODE) == LOW) { reset = !reset; lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 1); if (reset) { lcd.print("Yes"); } else { lcd.print("No"); } time = millis(); delay(100); } } if (reset) { resetSettings(); saveSettings(); lcd.setCursor(11, 1); lcd.print("RESET"); delay(2000); } } // triggers on interrupt event void click() { // increment 100 msec count count_100ms++; // increment 1 sec count count_1s++; // increment 5 sec count count_5s++; // increment 10 sec count count_10s++; } // collects stats data each 1 sec, 5 sec, 10 sec void collectData() { unsigned long cpm; if (millis() >= count_100ms_time + PERIOD_100MS) { // accumulate 1 sec data counts_1s[counts_1s_index++] = count_100ms; // reset count within 100 msec count_100ms = 0; // reset 100 msec time count_100ms_time = millis(); // increment 1 sec index and check if data is ready if (counts_1s_index >= COUNTS_1S_LEN) { counts_1s_index = 0; counts_1s_ready = true; } } // collect 1s, 5s, 10s, 30s, 1m every 1s if (millis() >= count_1s_time + PERIOD_1S) { // increment time time++; // limit time to MAX_TIME seconds if (time >= MAX_TIME) { time = 0; // also reset total count for all time stats total = 0; } // accumulate 5 sec data counts_5s[counts_5s_index++] = count_1s; // accumulate 10 sec data counts_10s[counts_10s_index++] = count_1s; // accumulate 30 sec data counts_30s[counts_30s_index++] = count_1s; // accumulate 1 min data counts_1m[counts_1m_index++] = count_1s; // increment 5 sec index and check if data is ready if (counts_5s_index >= COUNTS_5S_LEN) { counts_5s_index = 0; counts_5s_ready = true; } // increment 10 sec index and check if data is ready if (counts_10s_index >= COUNTS_10S_LEN) { counts_10s_index = 0; counts_10s_ready = true; } // increment 30 sec index and check if data is ready if (counts_30s_index >= COUNTS_30S_LEN) { counts_30s_index = 0; counts_30s_ready = true; } // increment 1 min sec index and check if data is ready if (counts_1m_index >= COUNTS_1M_LEN) { counts_1m_index = 0; counts_1m_ready = true; } // reset current CPS count count_1s = 0; // reset last 1 sec time count_1s_time = millis(); } // collect 5m data every 5s if (millis() >= count_5s_time + PERIOD_5S) { // sum total counts total += count_5s; // accumulate 5 min data counts_5m[counts_5m_index++] = count_5s; // reset count within 5 sec count_5s = 0; // reset last 5 sec time count_5s_time = millis(); // increment 5 min index and check if data is ready if (counts_5m_index >= COUNTS_5M_LEN) { counts_5m_index = 0; counts_5m_ready = true; } // calculate max cpm each 5 sec cpm = get5sCPS() * 60; if (cpm > max_cpm) { max_cpm = cpm; max_time = time; } } // collect 10m data every 10s if (millis() >= count_10s_time + PERIOD_10S) { // accumulate 10 min data counts_10m[counts_10m_index++] = count_10s; // reset count within 10 sec count_10s = 0; // reset 10 sec time count_10s_time = millis(); // increment 10 min index and check if data is ready if (counts_10m_index >= COUNTS_10M_LEN) { counts_10m_index = 0; counts_10m_ready = true; } } } // returns current CPS float getCPS() { float sum = 0; for (byte i = 0; i < COUNTS_1S_LEN; i++) { sum += counts_1s[i]; } return sum; } // returns average CPS within 5 sec float get5sCPS() { float sum = 0; // check if 5 sec stats is ready byte max = counts_5s_ready ? COUNTS_5S_LEN : counts_5s_index; // division by zero check if (max) { for (byte i = 0; i < max; i++) { sum += counts_5s[i]; } return sum / max; } return 0.; } // returns average CPS within 10 sec float get10sCPS() { float sum = 0; // check if 10 sec stats is ready byte max = counts_10s_ready ? COUNTS_10S_LEN : counts_10s_index; // division by zero check if (max) { for (byte i = 0; i < max; i++) { sum += counts_10s[i]; } return sum / max; } return 0.; } // returns average CPS within 30 sec float get30sCPS() { float sum = 0; // check if 30 sec stats is ready byte max = counts_30s_ready ? COUNTS_30S_LEN : counts_30s_index; // division by zero check if (max) { for (byte i = 0; i < max; i++) { sum += counts_30s[i]; } return sum / max; } return 0.; } // returns average CPS within 1 min float get1mCPS() { float sum = 0; // check if 1 min stats is ready byte max = counts_1m_ready ? COUNTS_1M_LEN : counts_1m_index; // division by zero check if (max) { for (byte i = 0; i < max; i++) { sum += counts_1m[i]; } return sum / max; } return 0.; } // returns average CPS within 5 min float get5mCPS() { float sum = 0; // check if 5 min stats is ready byte max = counts_5m_ready ? COUNTS_5M_LEN : counts_5m_index; // division by zero check if (max) { for (byte i = 0; i < max; i++) { sum += counts_5m[i]; } return sum / max / 5.; } return 0.; } // returns average CPS within 10 min float get10mCPS() { float sum = 0; // check if 10 min stats is ready byte max = counts_10m_ready ? COUNTS_10M_LEN : counts_10m_index; // division by zero check if (max) { for (byte i = 0; i < max; i++) { sum += counts_10m[i]; } return sum / max / 10.; } return 0.; } // The OLED display does not always reset the cursor after a clear(), so it's done here void clearDisplay() { lcd.clear(); // clear the screen lcd.setCursor(0,0); // reset the cursor for the poor OLED lcd.setCursor(0,0); // do it again for the OLED } // update factor after settings change void updateFactor() { if (settings.unit == UNIT_SV) { factor = 1.; } else if (settings.unit == UNIT_R) { factor = RATIO_SV_TO_R; } } // load settings from EEPROM void loadSettings() { for (unsigned int i = 0; i < sizeof(settings); i++) { *((char*) &settings + i) = EEPROM.read(ADDR_SETTINGS + i); } if (settings.unit > UNIT_R) { settings.unit = DEFAULT_UNIT; } if (isnan(settings.alarm) || settings.alarm < 0 || settings.alarm > MAX_ALARM) { settings.alarm = DEFAULT_ALARM; } else { settings.alarm = round(settings.alarm * 100.) / 100.; } if (isnan(settings.bar_scale) || settings.bar_scale < MIN_BAR_SCALE || settings.bar_scale > MAX_BAR_SCALE) { settings.bar_scale = DEFAULT_BAR_SCALE; } else { settings.bar_scale = round(settings.bar_scale * 100.) / 100.; } if (isnan(settings.ratio) || settings.ratio <= 0 || settings.ratio > MAX_RATIO) { settings.ratio = DEFAULT_RATIO; } else { settings.ratio = round(settings.ratio * 100.) / 100.; } if (settings.custom_period_1 > CUSTOM_PERIOD_10M) { settings.custom_period_1 = DEFAULT_CUSTOM_PERIOD_1; } if (settings.custom_period_2 > CUSTOM_PERIOD_10M) { settings.custom_period_2 = DEFAULT_CUSTOM_PERIOD_2; } updateFactor(); } // save settings to EEPROM void saveSettings() { updateFactor(); for (unsigned int i = 0; i < sizeof(settings); i++) { EEPROM.write(ADDR_SETTINGS + i, *((char*) &settings + i)); } } // reset settings to defaults void resetSettings() { settings.unit = DEFAULT_UNIT; settings.alarm = DEFAULT_ALARM; settings.ratio = DEFAULT_RATIO; settings.custom_period_1 = DEFAULT_CUSTOM_PERIOD_1; settings.custom_period_2 = DEFAULT_CUSTOM_PERIOD_2; settings.bar_scale = DEFAULT_BAR_SCALE; } // return current VCC voltage in mV unsigned long readVCC() { unsigned long result; int val = analogRead(A4); result = (val / 1023 ) * 5000; return result; Serial.print(result); } // returns available RAM in bytes int getAvailRAM() { int memSize = 2048; // if ATMega328 byte *buff; while ((buff = (byte *) malloc(--memSize)) == NULL); free(buff); return memSize; } // reads LOW ACTIVE push button and debounces byte readButton(byte button_pin) { if (digitalRead(button_pin)) { // still high, nothing happened, get out return HIGH; } else { // it's LOW - switch pushed // wait for debounce period delay(DELAY_DEBOUNCE); if (digitalRead(button_pin)) { // no longer pressed return HIGH; } else { // 'twas pressed return LOW; } } }А почему просто не померять напряжение питания (от внутреннего рефференса) и потом скпокойно мерять, но знать своё настоящее напряжение питания?
Извините, не понял вас((
Ну, вообще, как делается вольтметр на микроконтроллере? Если точно известно напряжение питания Vcc (и оно стабильно и неизменно, скажем 5 вольт), то можно просто измерять напряжение на аналоговом входе и считать, что 0 соответсвует 0V, а 1023 - соотвтетсвует напряжению питания. Отсюда и известная формула.
А вот если напряжение питания неизвестно, то сначала оно измеряется, а далее всё также. Только в той самой формуле будет уже не 5 вольт а реальное измеренное напряжение питания. Его можно хоть каждую секунду измерять, если оно не очень стабильное.
Т.е. алгоритм работы вольтметра:
1. Измерить напряжение питания (Vcc)
2. Измерить сигнал на аналогово входе (Sa)
3. Расчитать напряжение U = Vcc * Sa / 1023.0
Вроде, все нормальные люди так и поступают. Почему так не делать?
Ну я так и сделал. Отрегулировал ровно 5 вольт, подставил их в формулу. Вот только код у меня не работал как нужно, все время показывал 0 вольт. А все потому, что Val / 1023 целочисленное деление и округляется отбросом дробной части (сказали на другом форуме)
Поэтому я использовал функцию map.
// return current VCC voltage in mV unsigned long readVCC() { unsigned long result; int val = analogRead(A4); result = map(val, 0, 1023, 0, 5000); return result; Serial.print(result);И теперь все отлично работает!
Да, нет, не так. Что Вы читаете с A4? Я же говорил сначала измерить напряжение питания
Впрочем, "работает - так работает" и слава Богу.
Отлично работает? - отвечу вашими же словами
Вы меня наверное не правильно поняли. У меня напряжение с литиевого аккумулятора идет через повышающий преобразователь и на выходе получается 5 вольт, от которых и питается мк. А измеряю я напряжение на акб через аналоговый вход (масса общая). Вот и все.
Это было на тот момент. Теперь у меня напряжение выставлено с точностью до сотых и ни куда не гуляет.
ну можно и так оставить, хотя по совету Евгения было бы надежнее.
Забавно. что в самом первом сообщении темы вы все делали правильно.
останется ли оно таким же стабильным по мере разряда АКБ?
Ага, т.е. ардуина питается от повышающего стабилизатора через пин 5В, а контролируете Вы непосредственно напряжение АКБ.
Ну, подход нормальный, только я бы всё равно замерял напряжение питания. Тем более, что для этого не требуется ничего - несколько строк кода. Почему бы не сделать? Впрочем, дело Ваше.
