Замерить напряжения на ШИМ порту с помощью аналогового порта.
Вс, 03/11/2013 - 15:21
Здравствуйте! Возникла такая проблема: Не могу замерить напряжение на ШИМ. Значение часто скачит на 0.
Вот принятые значения с порта:
podacha 5 Zamer -> 0 podacha 10 Zamer -> 0 podacha 15 Zamer -> 0 podacha 20 Zamer -> 0 podacha 25 Zamer -> 0 podacha 30 Zamer -> 0 podacha 35 Zamer -> 0 podacha 40 Zamer -> 0 podacha 45 Zamer -> 0 podacha 50 Zamer -> 0 podacha 55 Zamer -> 0 podacha 60 Zamer -> 0 podacha 65 Zamer -> 0 podacha 70 Zamer -> 0 podacha 75 Zamer -> 0 podacha 80 Zamer -> 0 podacha 85 Zamer -> 0 podacha 90 Zamer -> 0 podacha 95 Zamer -> 0 podacha 100 Zamer -> 0 podacha 105 Zamer -> 0 podacha 110 Zamer -> 0 podacha 115 Zamer -> 0 podacha 120 Zamer -> 0 podacha 125 Zamer -> 0 podacha 130 Zamer -> 0 podacha 135 Zamer -> 990 podacha 140 Zamer -> 989 podacha 145 Zamer -> 990 podacha 150 Zamer -> 990 podacha 155 Zamer -> 0 podacha 160 Zamer -> 0 podacha 165 Zamer -> 0 podacha 170 Zamer -> 0 podacha 175 Zamer -> 990 podacha 180 Zamer -> 989 podacha 185 Zamer -> 990 podacha 190 Zamer -> 991 podacha 195 Zamer -> 989 podacha 200 Zamer -> 0 podacha 205 Zamer -> 0 podacha 210 Zamer -> 990 podacha 215 Zamer -> 990 podacha 220 Zamer -> 990
Вот код:
int zamer = 0; // Порт А0 с которого замеряю напряжение
int led = 4; // ШИМ
int curvolt = 0;
pinMode(led, OUTPUT);
curvolt = curvolt + 5;
if (curvolt >=225)
delay(10000);
curvolt = 0;
analogWrite(led, curvolt);
zamer = analogRead(A0);
Serial.print("podacha ");
Serial.print(curvolt);
Serial.print(" ");
Serial.print("Zamer -> ");
Serial.println(zamer);
delay(50);
Ну как бы вам сказать:) это будет сделать достаточно проблематично, темболее на ардуинке. Во первых это торможение во время считывания показания с порта, analogread достаточно тормознутая по времени исполнения, это следует иметь в виду если у вас будет достаточно часто меняться скважность ШИМ. Далее вам как минимум надо поставить конденсатор и нагрузку по выходу:) ведь у вас то +5 то 0 вольт. Вы будете получать чтением с порта то 0 то 1000(примерно). Нагрузка нужна зачем тебе я смысла не вижу обЪяснять подаван.
так радоваться надо, значит шим работает! :)
можно измерять когда не равно нулю.
измерение когда не равно нулю ничем не лучше измерения когда равно нулю, разве нет?
техзадание было - что бы не скакало в ноль, поэтому ноль отбрасываем программно
не знаю, зачем, но если нужно, то нужно
Ну для меня главное замерить напряжение на шим)
Так вы замерили.
т.е напряжение подается разное, а с аналогового порта считываются те же самые значения.
Нет. Напряжение подается одно и то же - напряжение питания (5 вольт).
Возвращаемся к вопросу #2, гугл у вас работает? Погуглите что такое ШИМ.
вот картинко, что выдаёт нога шима - где тут разное напряжение, кроме двух крайних?
есть предположения, ТС пытается построить ЦАМ из ШИМ и измерить действующее напряжение, или измерить мгновненные значения ради изучения крутизны фронтов импульсов :-)
Спасибо всем за ответы)
Погуглил) думаю что R 2R ЦАП поможет. Либо фильтр для ШИМ расчитывать? Главное для меня, чтоб с ардуино можно было изменять напряжение на выходе 0.00...5.00
что бы измерить напряжение на шим нужно измерять не напряжение а время, потом уже вычислять среднее
зачем мерить результирующее напряжение шима, если его можно вычислить?
дак, это, а что разве нельзя его тупо прочитать из правильного регистра?
Возможно у аффтора задача, "измерять" значение скважности совсем другого устройства?
Тогда аж два варианта, либо засекать реальные период и скважность импульсов в идеале с помощью аппаратного прерывания. Либо второй вариант конвертить ШИМ в аналоговое значение и его уже усреднять RC цепью и замерять полученное аналоговое значение с помощью АЦП...
если мы знаем значение шима, то смысл что-то откуда-то читать, измерять - можно просто умножить на 4
это неспортивно
Я примерно об этом же. и можно даже не умножать, потому что а зачем?
потому что а зачем?
типо превратить дуино в программируемый калькулятор - красиво
потому что а зачем?
