Народ доброго дня суток, прошу помощи кто поможет разобраться с EEprom библиотекой. мне нужно после нажатия определенного пункта меню записоватькод Ibuton ключа в eeprom, а потом выводить эти ключи на lcd 1602, определенный ключ в определенном месте..
да я не могу допиреть как записать этих восемь байт туда, и потом определенный ключь оттуда вызвать, если ван не сложно напишите как это можно сделать с подробными коментами.
Судя по вашей регистрации, вы уже должны вполне нормально программить. Берете ваш массив с ключом, и for-ом записываете с 0 по 7 ячейки, следующий с 8-й и т.д. Читать также.
Ну а пишите уж сами.
хотелка подразумевает :
- меню
- управление 1602-ым
- запись чтение eeprom
- и др.
начните с изучения чего-нить для начала , в готовый код вашей хотелки будете вникать месяца три...
....если его кто-нить напишет ( Ищу исполнителя )
времени пока особо нету этим заниматься вот поэтому пока не очень, ну первый чип я допустим я запишу, а второй как.ю по какому адрессу он запишится в память, плиз если можно подробней напишите код, и коменты по каждому пункту, спасибо за помощь
вы действительно думаете , что здесь две категории форумчан ?
- времени не очень , кодю не очень - напишите поподробнее код
- времени шквал , кодю нормально - скукота ! не кому чёнить написать типа кода
Вас 55 сообщение ни на какие мысли не наводит? Или отсчитать на пальцах 8 значений включая 0 так сложно? (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) - первый ключ (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) - второй ключ и т.д.
Читал я это но там написанно про один байт, а мне надо 8, потом еще 8, вот это я не могу понять извиняюсь за свои вопросы, и спасибо за понимание и помощь
в метро поезд состоит из 8-ми байтВагонов - вот и сажайте ваши КЛЮЧИ в поезд повагонно-побайтно :)-
можно словами рассказать.... а там уж два шага до кода....
...КЛЮЧ - это byte массив[8] - нет ?
Снова на пальцах, берем байт из массива из 0 ячейки, записываем в 0 ячейку епром, берем из 1 ячейки массива, записываем в 1 ячейку епром и так восемь раз. Первый ключ сохранен. Удобно делать при помощи цикла For
Для последующих ключей смещаем адресное поле EEPROM на длину ключа.
я понимаю что вам мои вопросы кажутся тупыми, но не могу понять
64 ключа по 8 байт - ещё рано...
нет , не кажутся... я сам почти такой...
напиши код :
ввод ключа из сериала в ОЗУ ( в массив )
по команде из сериала запись этого ключа в eeprom по команде из сериала чтение этого ключа в ОЗУ ( в массив )
вывод ключа из ОЗУ ( из массива ) в сериал-монитор
я бы так начал изучать этот вопрос , а потом усложнять и объединять со всем остальным....
для указания МК какой байт в данный момент взять из массива
...даже маленькие фрагменты кода не оформляй текстово , а посредством вставки кода
как говорить про строки если они не нумерованы ?
ещё над чем подумать.... for(inti=0; i < 8; i++)
i изменяется от 0 до 7 - хватит и трёх двоичных разрядов для кодировки , но ближайший пользуемый тип данных byte , 8 разрядов
здесь int и все старшие типы - трата памяти :(
поэтому лучше for( bytei=0; i < 8; i++ )
это тоже не прокатит EEPROM.write( i , key[ i ] )
ведь заявлено byte Key[ 8 ]
правильно EEPROM.write( i , Key[ i ] )
for (byte I = 8; I < 16; I++) - это уже ближе к посту #77 :)
и так и будешь прописывать все 64 возможных ключа ?
а если оставить for ( byte i = 0; i < 8; i++ ) но добавить EEPROM.write( i * numberKey , Key[ i ] ) ...где numberKey - это номер ключа , byte numberKey = 0...63
заранее всем спасибо за помощь)))
И что вам мешает это сделать? write, read.
япросто пока не очень дружу с программированием.
- меню
- и др.
Меню я уже составил хотя еще не до конца, я просто попросил помощи с записью ibuton ключей в eeprom, ну и считывание их от туда с выводом на экран
времени пока особо нету этим заниматься вот поэтому пока не очень.
Обычно, когда мало времени, имеется достаточно денег: Раздел "Ищу исполнителя"
я не прошу писать мне код всей моей программы, я просто ппросил что б мне разъяснили на пальцах как это делается что б я понял, вот и все что я хочу
niki43 Думаю вопрос поставить так, какая информация была прочитана перед тем как написать сюда свой вопрос?
спасибо за помощь, буду пробовать
восновном пользуюсь учебниками по программированию ардуино, прошу прощения если я напрег кого то своей просьбой
EEPROM.write
EEPROM.read
Странно, через раздел "Программирование" на эту библиотеку не попасть. Но ведь "Поиск" никто не отменял.
Так мало того в IDE есть примеры работы с библиотекой.
теоретически я понимаю как это сделать, а вот кодом хоть убейне догоняю
Так пробуй что нибудь выкладывай сюда, че не понятно подскажут помогут. Помогающим важно знать, что ты сам понял.
допустим я считую ibuton ключь и помещаю его сюда:
byte addr[8];
вот как отсюда его записать в епром, и оттуда его считать
#55
//Пример простого меню для Arduino //В меню используется 4 экрана //за номер отображаемого экрана отвечает переменная m uint8_t antena[8] = {//символ антены 0b10101, 0b01110, 0b00100, 0b00100, 0b00100, 0b00100, 0b00100, 0b00100 }; #include <OneWire.h> OneWire ds(10); // на digital pin 10 #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #include <EEPROM.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); //инициализируем 2х строчный дисплей int m=0; // переменная для экранов меню основного int keymeny=0;//меню ключей int menyStatus=0; //статус включения кеу меню char p1=0; // переменная 1 шлейфа char p2=0; // переменная 2 шлейфа int p3=0; // переменная для примера 3 int count=0; int alarmPin1 = 0;/* 1 охранный шлейф на А0 порту. При подключенном резисторе 1.5кОм в порт приходит значение 132*/ int alarmPin2 = 1; //2 охранный шлейф на порту А1 #define nextPin 6 // кнопка вперел #define prevPin 7 // кнопка назад #define cancelPin 8 // кнопка возврата #define okPin 9 // кнопка выбора #define ledUDPin 13 // Светодиод byte addr[8]; //переменная хранения ключа byte addr1[8]; byte addr2[8]; byte allKey; // всего ключей boolean buttonnextWasUp = true; boolean buttonprevWasUp = true; boolean buttonWasCancel = true; boolean buttonWasOk = true; boolean shleifstatus1 =0; boolean shleifstatus2 =0; boolean ledEnabled = false; void setup() { Serial.begin(9600); lcd.createChar(0, antena);// создаем символ и записываем его в память LCD // Установка пинов как входов pinMode(nextPin, INPUT); pinMode(prevPin, INPUT); pinMode(cancelPin, INPUT); pinMode(okPin, INPUT); pinMode(ledUDPin, OUTPUT); lcd.init(); // инициализация LCD lcd.backlight(); // включаем подсветку lcd.createChar(0, antena);// создаем символ и записываем его в память LCD } void loop () { boolean buttonnextIsUp = digitalRead(nextPin); boolean buttonprevIsUp = digitalRead(prevPin); boolean buttonIsCancel = digitalRead(cancelPin); boolean buttonIsOk = digitalRead(okPin); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //состояние первого шлейфа int vall1 = analogRead(alarmPin1);/* помещаем значение полученное с порта А0 в переменную vall*/ if(vall1>120&&vall1<150)//Первый шлейф норма { Alaarm(1); } else// { Alaarm(2); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //состояние второго шлейфа int vall2 = analogRead(alarmPin2);/* помещаем значение полученное с порта А1 в переменную vall*/ if(vall2>120&&vall2<150)//второй шлейф норма { Alaarm(3); } else// { Alaarm(4); } /////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////// //Обработка нажатия кнопки меню if (buttonnextWasUp && !buttonnextIsUp) { delay(10); buttonnextIsUp = digitalRead(nextPin); if (!buttonnextIsUp) { m++; if (m>4) { m=0; } delay(100); lcd.clear(); } } //Обработка нажатия кнопки назад if (buttonprevWasUp && !buttonprevIsUp) { delay(10); buttonprevIsUp = digitalRead(prevPin); if (!buttonprevIsUp) { m--; if (m<0) { m=4; } delay(100); lcd.clear(); } } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Обработка нажатия кнопки меню key if (buttonnextWasUp && !buttonnextIsUp) { delay(10); buttonnextIsUp = digitalRead(nextPin); if (!buttonnextIsUp) { keymeny++; if (keymeny>10) { keymeny=1; } delay(100); lcd.clear(); } } //Обработка нажатия кнопки назад if (buttonprevWasUp && !buttonprevIsUp) { delay(10); buttonprevIsUp = digitalRead(prevPin); if (!buttonprevIsUp) { keymeny--; if (keymeny<1) { keymeny=10; } delay(100); lcd.clear(); } } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Обработка нажатия кнопки Ок для входа меню KEY if ( menyStatus==0){ if (buttonWasOk && !buttonIsOk) { delay(10); buttonIsOk = digitalRead(okPin); if (!buttonIsOk && m==4) { menyStatus=1; keymeny=1; } } } // Обработка нажатия кнопки Ок для записи ключа else if ( menyStatus==1){ if (buttonWasOk && !buttonIsOk) { delay(10); buttonIsOk = digitalRead(okPin); if (!buttonIsOk && keymeny==1) {///////////////////////////////////////////////////////////////////// вот после нажатия этой кнопки ключь должен записаться в EEprom ////////////////////////////////////////////////////////////////////// } if (!buttonIsOk && keymeny==2) { ///////////////////////////////////////////////////////////////////// вот после нажатия этой кнопки ключь должен записаться в EEprom ////////////////////////////////////////////////////////////////////// } } } //} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Обработка нажатия кнопки Отмена if (buttonWasCancel && !buttonIsCancel) { delay(10); buttonIsCancel = digitalRead(cancelPin); if (!buttonIsCancel && menyStatus==1) { lcd.clear(); delay (100); menyStatus=0; m=4; } else if (!buttonIsCancel && menyStatus==0) { lcd.clear(); delay (100); m=0; } //delay (100); //lcd.setCursor(0, 1); //lcd.print(" "); } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //вывод меню if(menyStatus==0) { if (m==0) { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print( "GSM" ); lcd.setCursor(13, 0); lcd.write(byte(0));// выводим свой символ записанный в память дисплея } else if (m==1) { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print( "Shleyf N" ); lcd.setCursor(11, 0); lcd.print( "1" ); lcd.setCursor(13, 0); lcd.print( "2" ); lcd.setCursor(15, 0); lcd.print( "3" ); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print( "Sostoyanie" ); lcd.setCursor(11, 1); lcd.print(p1); lcd.setCursor(13, 1); lcd.print(p2); lcd.setCursor(15, 1); } else if (m==2) { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print( "Parametr-2" ); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print( "P2 = " ); // lcd.print(); } else if (m==3) { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print( "LED Control" ); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print( "LED = " ); //lcd.print(); } else if (m==4) { lcd.setCursor(6, 0); lcd.print( "Key" ); } } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //вывод KEY меню if(menyStatus==1) { if (keymeny==1) { //byte i; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// а вот сдесь в меню должен отображаться /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// lcd.setCursor(6, 0); lcd.print( "Key 1" ); //lcd.setCursor(0, 1); //for( i = 0; i < 8; i++) { //lcd.setCursor((7-i)*2,1); //lcd.print(EEPROM.read(i),HEX); } } else if (keymeny==2) { lcd.setCursor(6, 0); lcd.print( "Key 2" ); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// а вот сдесь в меню должен отображаться /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// } else if (keymeny==3) { lcd.setCursor(6, 0); lcd.print( "Key 3" ); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// а вот сдесь в меню должен отображаться /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// } else if (keymeny==4) { lcd.setCursor(6, 0); lcd.print( "Key 4" ); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// а вот сдесь в меню должен отображаться /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// } else if (keymeny==5) { lcd.setCursor(6, 0); lcd.print( "Key 5" ); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// а вот сдесь в меню должен отображаться /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// } else if (keymeny==6) { lcd.setCursor(6, 0); lcd.print( "Key 6" ); } else if (keymeny==7) { lcd.setCursor(6, 0); lcd.print( "Key 7" ); } else if (keymeny==8) { lcd.setCursor(6, 0); lcd.print( "Key 8" ); } else if (keymeny==9) { lcd.setCursor(6, 0); lcd.print( "Key 9" ); } else if (keymeny==10) { lcd.setCursor(6, 0); lcd.print( "Key 10" ); } } ///////////////////////////////////////////////////////////////// buttonWasCancel = buttonIsCancel; buttonWasOk = buttonIsOk; buttonnextWasUp = buttonnextIsUp; buttonprevWasUp = buttonprevIsUp; } int Alaarm(int x) //функция состояния шлейфов { if (x==1){//Первый шлейф норма shleifstatus1=1; p1='H'; } if (x==2){//Первый шлейф обрыв shleifstatus1=0; p1='X'; } if (x==3){// второй шлейф норма shleifstatus2=1; p2='H'; } if (x==4){//второй шлейф обрыв shleifstatus2=0; p2='X'; } } int Notify(int x) //функция оповещения в последователньый порт { if (x==0) { // оповещение о постановке на сигнализацию Serial.println("Oxrana"); } if (x==1) { // оповещение о открытии двери Serial.println("Alarm"); } if (x==2) { // оповещение о взломе квартиры! Serial.println("0x02"); } if (x==3) { // оповещение о выключении сигнализации Serial.println("Snjatie"); } if (x==98) { // оповещение о включении ardunio Serial.println("9x98"); } if (x==99) { // оповещение о ОШИБКЕ Serial.println("Kluch B pamjati"); } } int guardBlink (int x) //функция светового оповещения { if (x==1) { // Включение сигнализации digitalWrite(ledUDPin, HIGH); delay(2000); digitalWrite(ledUDPin, LOW); delay(2000); digitalWrite(ledUDPin, HIGH); delay(2000); digitalWrite(ledUDPin, LOW); delay(2000); digitalWrite(ledUDPin, HIGH); delay(2000); digitalWrite(ledUDPin, LOW); delay(2000); digitalWrite(ledUDPin, HIGH); } if (x==2) { // выключаем сигнализацию идиод digitalWrite(ledUDPin, HIGH); delay(300); digitalWrite(ledUDPin, LOW); delay(300); digitalWrite(ledUDPin, HIGH); delay(300); digitalWrite(ledUDPin, LOW); delay(300); digitalWrite(ledUDPin, HIGH); delay(300); digitalWrite(ledUDPin, LOW); } if (x==3) { // во время ожидания ключа при открытой двери digitalWrite(ledUDPin, HIGH); delay(200); digitalWrite(ledUDPin, LOW); delay(200); digitalWrite(ledUDPin, HIGH); delay(200); digitalWrite(ledUDPin, LOW); delay(200); digitalWrite(ledUDPin, HIGH); delay(200); digitalWrite(ledUDPin, LOW); } if (x==4) { // ошибка ключа digitalWrite(ledUDPin, HIGH); delay(100); digitalWrite(ledUDPin, LOW); delay(100); digitalWrite(ledUDPin, HIGH); delay(100); digitalWrite(ledUDPin, LOW); delay(100); digitalWrite(ledUDPin, HIGH); } } /* // ********************* проверка наличия ключа в EEPROM int prov_key() { byte i1; byte i2; int count11; for( i1 = 1; i1 <= count; i1++) {count11=0; for( i2 = 0; i2 < 8; i2++) { if(addr[i2]==EEPROM.read(i1*8+i2)) count11++; } if(count11==8) return i1; } return 0; } // ********************* добавление ключа в EEPROM void add_new_key(int nnew) { byte i1; if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) { Serial.print("CRC is not valid!\n"); return; } if ( addr[0] != 0x01) { Serial.print("Device is not a DS1990A family device.\n"); return; } count++; //lcd.setCursor(0,0); Serial.print("key_new = "); Serial.print(count,HEX); for( i1 = 0; i1 < 8; i1++) { //lcd.setCursor((7-i1)*2,1); //lcd.print(addr[i1],HEX); Serial.print(addr[i1],HEX); EEPROM.write(nnew*8+i1, addr[i1]); } ds.reset(); delay(1000); } /* // ********************* вывод прислоненного ключа в lcd void view_key(int rr) { byte i; Serial.print(" nkey = "); lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); if(admin==1 && rr==1) lcd.print("admin ="); else lcd.print(" user = "); lcd.setCursor(8,0); lcd.print(rr); for( i = 0; i < 8; i++) { lcd.setCursor((7-i)*2,1); lcd.print(addr[i],HEX); //EEPROM.write(i1*8+i, addr[i]); } ds.reset(); delay(1000); return; } // ********************* вывод ключа из EEPROM void view_key1(int rr) { byte i; lcd.setCursor(8,0); lcd.print(rr); for( i = 0; i < 8; i++) { lcd.setCursor((7-i)*2,1); lcd.print(EEPROM.read(rr*8+i),HEX); } delay(1000); return; } */вот мой скетч но я наверное не правильно его вставил
byte Key[ 64 , 8 ];
64 ключа по 8 байт
это для - далее....
аха !
http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukomment...
"свернуть код" - тоже хорошо
прошу прощения за такое, не хотел
здесь не бьют ! небось !
неЗнал != неХотел
просто измени #75 :)-
не понял вас че с этим дальше делать
byte Key[ 64 , 8 ];
64 ключа по 8 байт
byte Key[ 64 , 8 ];
64 ключа по 8 байт
напиши код :
SU-27-16, про 64 ключа, ты не горячишься, ТС похоже в одноразмерном массиве уже увяз.
дустим есть масив с 8 байтами:
byte Key[ 8 ];
byte i;
for(inti=0; i < 8; i++){EEPROM.write(i, key)}я так вас понял,
У тебя индекс отклеился.
byte Key[ 8 ];
byte i;
Вот Вы чего-то написали и тут же с вопросм "так? не так?".
А просто взять и попробовать религия не позволяет?
Что отклеилось
Индекс в массиве и знак вопроса.
Для чего он там, и как правильно должно выглядеть, смотрел примеры тав вроде больше ничего нет
byte i; - не нужно
а теперь найди разницу :
EEPROM.write( i , key ) и
for(inti=0; i < 8; i++)i изменяется от 0 до 7 - хватит и трёх двоичных разрядов для кодировки , но ближайший пользуемый тип данных byte , 8 разрядов
поэтому лучше
for(bytei=0; i < 8; i++ )это тоже не прокатит
правильно
О теперь понятней стало, что от куда берется,
А чтоб следующий ключ записать эт надо написать так:
Про вставку кода я учту, приеду домой отредактирую все свои записи, с мобильника подругому писать не могу.
Спасибо теперь, стало понятней
а если оставить
но добавить
читай - смещение индекса
Нужно добавить переменную ключей:
byte numberKey = 0;
А считать обратно я могу по номеру ключей иль только нужно будит побайтно считывать
а это как тибе удобнее-геморройне :)
напиши-покажи весь код записи ключа #43 = FF01020304050655 в EEPROM ( из массива )
напиши-покажи весь код чтения ключа #43 из EEPROM ( в массив )
чё построчно-то обсуждать ?
Ок, буду дома ппробую на писать, и спасибо за помощь
