запись данных и считывание их через aJax
Anton_Kos87
есть данные с датчика, нужно сохранить их и вывести в виде графика в Html,
как я могу записать эти данные в память (. txt файл например)?
использую локальный сервер значит php непойдет,
какие еще варианты?
Gippopotam
Gippopotam аватар
вариант №1:
Более внятно объяснить проблему.
Yarik.Yar
вариант №2: убиться_ап_стену
Это если не объясните...
Anton_Kos87
график температуры котором можно просметреть прошедшее событие например какая температура была 2 дня назад
Gippopotam
Gippopotam аватар
Anton_Kos87 пишет:
на чем сохранить? куда вывести? куда записать? При чем тут ajax?
Anton_Kos87
Имеется ethernet w5100
С датчика температуры передаются данные на html страницу которая находится на компьютере, и нуж её график температуры 18b20 изменения по времени период 2суток, ajax для Приёма данных, скетч выложу позже
Gippopotam
Gippopotam аватар
Anton_Kos87 пишет:
Имеется ethernet w5100 С датчика температуры передаются данные на html страницу которая находится на компьютере, и нуж её график температуры 18b20 изменения по времени период 2суток, ajax для Приёма данных, скетч выложу позже
Обращаетесь GET-запросом к php-скрипту, которые сохраняет переданные данные в файл.
html-страница читает этот файл (можно и ajax) и выводит график.
Anton_Kos87
проще выложить скетч, итак с датчиков отправляю GET-запросом и JSON масивом данные в реальном времени на HTML документ который находится на локальном диске, это все готово.
Мне нужно из этих данных вывести график только не только в реальном времени а еще и с историей, для этого наверное нужно их записывать в файл, еслиб я использовал хостинг то мог бы их сохранять при помощи PHP. но увы планируется работа без интернета.
inspiritus
Там внизу есть кнопка сакчать лог.
лог по таймеру пишется на SD в файл, с форматом csv, по запросу на отдельный порт выдается текстом .
одновременно мега 2560 поддерживает без тормозов одного клиента, потому длполнительные подключения нежелательны. Открываю порт на час-полтора
inetnum:        109.172.16.0 - 109.172.31.255
netname:        SUMTEL-COMMON-NET
descr:          Summa Telecom common ISP network Nizhniy Novgorod
remarks:        N.Novgorod city
country:        RU
таварисч посмотрел и хватить :)
alexvs
Статья про полноценный веб-сервер поднятый на Arduinu Mega. Там тебе и датчики и графики и AJAX и много чего еще. Короче: разбираться и разбираться!    http://www.pvsm.ru/umny-j-dom/94535
А в этом цикле статей подробно разжевано как создать сервер такого уровня с подробными примерами http://startingelectronics.org/tutorials/arduino/ethernet-shield-web-server-tutorial/
Anton_Kos87
спасибо большое будем разбиратся
