запись и чтение eeprom что делаю неправильно
Втр, 16/06/2015 - 00:42
если использую для работы с eeprom read / write все работает но не могу запомнить десятые доли градуса так (все в соответсвии с описанием библиотеки)
если заменяю на put / get компилятор выдает ошибку "no matching function for call to 'EEPROMClass::get(int)' " хотя как я понял из описания библиотеки
переменная описана как:
float tempON;
с write/read все работает (что после запятой конечно обрезается)
// термостат, один датчик DS18B20
// v 0.2 beta
#include <EEPROM.h>
#include <OneWire.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#define OUT1 3 // выход для реле
#include <OLED_I2C.h>
OLED myOLED(SDA, SCL, 8);
extern uint8_t SmallFont[];
extern uint8_t BigNumbers[];
float tempON;
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
OneWire ds(15); // 15 вход датчика 18b20
// ГРАФИЧАСКИЕ СИМВОЛЫ ДЛЯ ЭКРАНА
byte gradus[8] = {
0b00110,
0b01001,
0b01001,
0b00110,
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b00000
byte on[8] = {
0b00000,
0b00000,
0b10001,
0b01110,
0b01110,
0b10001,
0b00000,
0b00000
// ОБРАБОТКА ОШИБОК
void erorr(){ // останавливает работу программы и показываем ошибку
digitalWrite(OUT1, LOW); // выключаем реле
while(1){ // крутим бесконечный цикл
digitalWrite(13, !digitalRead(13));
delay(500);
// ОПИСАНИ КНОПОК
byte key(){
int val = analogRead(0);
if (val < 50) return 5;
else if (val < 150) return 3;
else if (val < 350) return 4;
else if (val < 500) return 2;
else if (val < 800) return 1;
else return 0;
// ВЫВОД НА ЭКРАН В РЕЖИМЕ УСТАНОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ И ЗАДАНИЯ ТЕМПАРАТУРЫ (SV)
void setMenu(){
byte pos;
byte KEY = key(); // читаем состояние кнопок
lcd.clear();
lcd.setCursor(1, 0);
lcd.print("SV: ");
lcd.blink();
lcd.setCursor(4, 0); // выводим на экран
lcd.print(tempON); //установленное знанчение температуры
lcd.write(1); //символ градуса
lcd.print("C ");
lcd.setCursor(0, 0);
// TEST OLED
myOLED.begin();
myOLED.setFont(SmallFont);
myOLED.print("SV", 10, 30);
myOLED.setFont(BigNumbers);
myOLED.printNumF(tempON, 2, 30, 30);
myOLED.drawCircle(106, 33, 2); // hor, ver ,size
myOLED.update();
// обработка кнопок
if (KEY == 2) { // если левая кнопка нажата
tempON-= 0.5; // изменяем значение
if (tempON < 20) tempON = 95; //проверяем пределы
EEPROM.write(0, tempON); // сохраняем в eeprom
else if (KEY == 5){ // если правая кнопка нажата
tempON+= 0.5; // изменяем значение
if (tempON > 95) tempON = 20; //проверяем пределы
delay(200);
// ОПРОС ДАТЧИКА
float getTemp(){ // возвращает температуру с датчика
byte data[12]; // и останавливает программу на секунду
byte addr[8];
if (!ds.search(addr)) { //если адрес датчика не получен сообщаем об ошибке
lcd.clear();
lcd.print("No sensor.");
erorr();
ds.reset_search();
if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
lcd.clear();
lcd.print("Sensor CRC erorr");
erorr();
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44);
delay(500);
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE);
for (int i = 0; i < 9; i++) data[i] = ds.read();
int raw = (data[1] << 8) | data[0]; // Переводим в температуру
if (data[7] == 0x10) raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
return raw / 16.0;
// Serial.begin(9600);
lcd.createChar(1, gradus);
lcd.createChar(2, on);
lcd.begin(16, 2);
lcd.clear();
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(OUT1, OUTPUT);
tempON = EEPROM.read(0); // читаем настройки из еепром
if (key() == 1) setMenu(); // если нажата кнопка селект, уходим в меню задания температуры
float temperature = getTemp(); // читаем температуру
if (temperature < tempON) digitalWrite(OUT1, HIGH); // сверяем температуру
else digitalWrite(OUT1, LOW); // и управляем выходами
// ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ НА ЭКРАН В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
lcd.setCursor(0, 1); /// вывод на экран заданной температуры
lcd.print("SV:");
lcd.print(tempON);
lcd.write(1);
lcd.print(" ");
if (digitalRead(OUT1)) lcd.write(2); // вывод на экран состояние выхода
else lcd.print(" ");
lcd.setCursor(0, 0); // вывод на экран текущей температуры
lcd.print("PV:");
lcd.print(temperature, 1);
lcd.write(1);
lcd.print("C");
lcd.setCursor(9, 1);
// TEST OLED
myOLED.begin();
myOLED.print("PV", 10, 03);
myOLED.print("SV", 10, 37);
if (digitalRead(OUT1)) myOLED.print("*", 14, 13); // h,v
myOLED.printNumF(temperature, 2, 30, 03);
myOLED.printNumF(tempON, 2, 30, 37);
myOLED.drawCircle(106, 06, 2); // hor, ver ,size
myOLED.drawCircle(106, 40, 2); // hor, ver ,size
myOLED.update();
Наверно пытаетесь впихнуть четыре байта в один.
А разве архиватор не так работает? Гыыы
put / get разве не должны работать с fload?
Описание:
put()
Description
Write any data type or object to the EEPROM.
Syntax
EEPROM.put(address, data)
Parameters
address: the location to write to, starting from 0 (int)
data: the data to write, can be a primitive type (eg. float) or a custom struct
read / write
put / get
Так и меняете read на put? Или это просто так написано? У меня на УНО так работает и более того структуры пишутся и читаются целиком, главное не забывать адрес сдвигать на нужное количество байт.
read / write
put / get
С синтаксисом разобрался, в отличии от read (адрес) в случае get должно быть (адрес, переменная) т.е. в моем случае
EEPROM.get(0,tempON); Тогда компилятор не ругается.
У меня только одна переменная для запоминания. Все компилится без ошибок в этом случае, но программа перестала работать, заднная температура не выводится/не читается :( Что я опять неправильно делаю???
Все заработало! Спасибо всем, даже точная формулировка вопроса уже помогает найти ответ :)
Но OLED дисплей мигает, подскажите, как побороть?
Рабочи код:
// термостат, один датчик DS18B20 // // v 0.2 beta #include <EEPROM.h> #include <OneWire.h> #include <LiquidCrystal.h> #define OUT1 3 // выход для реле #include <OLED_I2C.h> OLED myOLED(SDA, SCL, 8); extern uint8_t SmallFont[]; extern uint8_t BigNumbers[]; float tempON; LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); OneWire ds(15); // 15 вход датчика 18b20 // ГРАФИЧАСКИЕ СИМВОЛЫ ДЛЯ ЭКРАНА byte gradus[8] = { 0b00110, 0b01001, 0b01001, 0b00110, 0b00000, 0b00000, 0b00000, 0b00000 }; byte on[8] = { 0b00000, 0b00000, 0b10001, 0b01110, 0b01110, 0b10001, 0b00000, 0b00000 }; // ОБРАБОТКА ОШИБОК void erorr(){ // останавливает работу программы и показываем ошибку digitalWrite(OUT1, LOW); // выключаем реле while(1){ // крутим бесконечный цикл digitalWrite(13, !digitalRead(13)); delay(500); } } // ОПИСАНИ КНОПОК byte key(){ int val = analogRead(0); if (val < 50) return 5; else if (val < 150) return 3; else if (val < 350) return 4; else if (val < 500) return 2; else if (val < 800) return 1; else return 0; } // ВЫВОД НА ЭКРАН В РЕЖИМЕ УСТАНОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ И ЗАДАНИЯ ТЕМПАРАТУРЫ (SV) void setMenu(){ byte pos; digitalWrite(OUT1, LOW); // выключаем реле while(1){ // крутим бесконечный цикл byte KEY = key(); // читаем состояние кнопок lcd.clear(); lcd.setCursor(1, 0); lcd.print("SV: "); lcd.blink(); lcd.setCursor(4, 0); // выводим на экран lcd.print(tempON); //установленное знанчение температуры lcd.write(1); //символ градуса lcd.print("C "); lcd.setCursor(0, 0); // TEST OLED myOLED.begin(); myOLED.setFont(SmallFont); myOLED.print("SV", 10, 30); myOLED.setFont(BigNumbers); myOLED.printNumF(tempON, 2, 30, 30); myOLED.drawCircle(106, 33, 2); // hor, ver ,size myOLED.update(); // обработка кнопок if (KEY == 2) { // если левая кнопка нажата tempON-= 0.5; // изменяем значение if (tempON < 20) tempON = 95; //проверяем пределы EEPROM.put(0, tempON); // сохраняем в eeprom } else if (KEY == 5){ // если правая кнопка нажата tempON+= 0.5; // изменяем значение if (tempON > 95) tempON = 20; //проверяем пределы EEPROM.put(0, tempON); // сохраняем в eeprom } delay(200); } } // ОПРОС ДАТЧИКА float getTemp(){ // возвращает температуру с датчика byte data[12]; // и останавливает программу на секунду byte addr[8]; if (!ds.search(addr)) { //если адрес датчика не получен сообщаем об ошибке lcd.clear(); lcd.print("No sensor."); erorr(); } ds.reset_search(); if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) { lcd.clear(); lcd.print("Sensor CRC erorr"); erorr(); } ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0x44); delay(500); ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0xBE); for (int i = 0; i < 9; i++) data[i] = ds.read(); int raw = (data[1] << 8) | data[0]; // Переводим в температуру if (data[7] == 0x10) raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6]; return raw / 16.0; } void setup() { // Serial.begin(9600); lcd.createChar(1, gradus); lcd.createChar(2, on); lcd.begin(16, 2); lcd.clear(); pinMode(13, OUTPUT); pinMode(OUT1, OUTPUT); tempON = EEPROM.get(0 , tempON); // читаем настройки из еепром } void loop() { if (key() == 1) setMenu(); // если нажата кнопка селект, уходим в меню задания температуры float temperature = getTemp(); // читаем температуру if (temperature < tempON) digitalWrite(OUT1, HIGH); // сверяем температуру else digitalWrite(OUT1, LOW); // и управляем выходами // ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ НА ЭКРАН В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ lcd.setCursor(0, 1); /// вывод на экран заданной температуры lcd.print("SV:"); lcd.print(tempON); lcd.write(1); lcd.print(" "); if (digitalRead(OUT1)) lcd.write(2); // вывод на экран состояние выхода else lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 0); // вывод на экран текущей температуры lcd.print("PV:"); lcd.print(temperature, 1); lcd.write(1); lcd.print("C"); lcd.setCursor(9, 1); // TEST OLED myOLED.begin(); myOLED.setFont(SmallFont); myOLED.print("PV", 10, 03); myOLED.print("SV", 10, 37); if (digitalRead(OUT1)) myOLED.print("*", 14, 13); // h,v myOLED.setFont(BigNumbers); myOLED.printNumF(temperature, 2, 30, 03); myOLED.printNumF(tempON, 2, 30, 37); myOLED.drawCircle(106, 06, 2); // hor, ver ,size myOLED.drawCircle(106, 40, 2); // hor, ver ,size myOLED.update(); }Доброго время суток дорогие форумчани! у меня такой вопрос сушествует такой аппарат для быстрой чтение и запись данных на EEPROM через ISP? Я сам в этом особо не разбераюсь по этому прошу Вас кто знает пожалуйста помогите
У меня есть счетчик наработки часов у него 6 пин внутреный разем для программирование я хочу изменить его показания уменщить и увеличить но не знаю как
заранее спасибо
что на счётчике написал производитель?
В смысле что написал на счетчике производитель? Яя вас не понял я хочу поменять цифры которые он сохраняет в eeprom чтобы он показал мной выстовленый цифры
а, я хочу узнать название устройства, которое ты пытаешься хакнуть.
> У меня есть черный ящик со штырьками. Как его запрограммировать?
Как-то так.
Как-то так.
станок-ЧПУ и я хочу во вторую смену фигачить левак, что бы хозяин не знал.
не - брешу. кофемашина! - точно, кофемашина.
Это счётчик моточасов дизель генератор марки Geko
