Запись и чтение FRAM (FM24)
Пт, 04/02/2022 - 22:52
Здравствуйте. Подскажите как решить такую задачу: хочу сохранять в памяти FM24CL64 имя пользователя и номер карты. С числами все понятно, они нормально сохраняются и читаются, а вот если записывать структуру со смешанными данными, то читает не то, что пишет. И вообще, правильно ли я мыслю: под номер выделяем например int (2 байта), под имя (например 10 букв требуется 20 байт(?)), соответственно первая запись в 0*22 ячейку, следующая в i*22 ячейку. Но ведь имя может быть короче, каким образом это решается, как мы должны понимать при чтении, что имя кончилось, а дальше не нужная информация?
#include <Wire.h>
#define FM24C 0x50 //Адрес устройства
struct program_data {
byte thing1;
char thing2[30];
int thing3;
} dataBase;
void save_data(struct program_data *data_ptr) {
byte *ptr = (byte *)data_ptr;
for (size_t i = 0; i < sizeof(struct program_data); i++)
EEPROM_WriteByte(i, ptr[i]);
void restore_data(struct program_data *data_ptr) {
ptr[i] = EEPROM_ReadByte(i);
void EEPROM_WriteByte(byte Address, byte data)
Wire.beginTransmission(FM24C);
Wire.write((int)(Address >> 8)); // MSB
Wire.write((int)(Address & 0xFF)); // LSB
Wire.write(data);
delay(5);
Wire.endTransmission();
byte EEPROM_ReadByte(byte Address) {
byte rdata = 0xFF;
Wire.requestFrom(FM24C, 1);
if (Wire.available()) rdata = Wire.read();
return rdata;
Wire.begin();
delay(500);
SerialUSB.begin(115200);
SerialUSB.println("Serial...");
delay(500);
dataBase.thing1 = 111;
strcpy(dataBase.thing2, "Admin");
dataBase.thing3 = 22222;
save_data(&dataBase);
SerialUSB.println("Save...");
delay(10000);
restore_data(&dataBase);
SerialUSB.println("Load...");
SerialUSB.println(dataBase.thing1);
SerialUSB.println(dataBase.thing2);
SerialUSB.println(dataBase.thing3);
delay(10000);
Когда строчные символы заканчиваются, ставится \0 Нуль символ. Он и определяет конец строки. В случае с ардуино.... Мне приходилось порой нуль проставлять "вручную" чтобы потом функцией чтения его искать.
Но то было давно, я был маленьким и глупым... Может оно всё как-то иначе.
Забыл завершить первую передачу в
EEPROM_ReadByteПисать во ФРАМ любые структуры по принципу (адрес данных, размер (в байтах) данных) не? Могу готовый код конкретно для ФРАМ кинуть, если сам не справишься
В EEPROM разумнее побайтно писать и читать так же. А пилить туда строку, а потом искать её конец.... Ну хз...
Дык размер заранее неизвестен, строка...
терминатор?
Писать в АТ24 побайтно устанешь. По 5 миллис на транзакцию записи. С FM24 быстрее, то тоже так себе идея
Побайтно, это организация записи. Слать их можно пачкой. Нужно просто заранее определиться с её длинной.
Блджад, ты о чем тогда до этого? Определи размер и пиши. В чем проблема то?
Ну видимо в отсутствии функции, которая будет определять длину строки?
Хотя полагаю наперед, в динамическом изменении поля структуры, которое должно заноситься в ЕРРROM?
Ну посчитали мы. Одна строка 25 байт, следующая 38, следующая 5.
У человека вопрос. Как писать, ну абы как это понятно. Но вот как читать это из EPPROM вопрос первый. А как читать это цифровой шлак правильно, это уже вопрос второй ;)
Скажу заранее человек ждет заветных строчек кода, а не разглагольства.
Я не знаю, я не сталкивался :)))
А запомнить для потомков куда чО записал нужна особая одаренность? Ну, в смысле, адреса шлака хранить? Или Губернатор в крайнем случае...
пишите так, первый байт длина, за ним сама строка и т.д.
не хватит длины 255 символов, переходите на два байта, но это вряд ли.
Если всё организовано побайтно, то вопросов нет. Если в случае со строкой, кол-во байтов изменяется динамически, в зависимости от длинны строки. И ловить где там начало одной фамилии, а где конец другой, думаю будет проблематично или как минимум затруднительно.
Не знаю... Возможно потребуется применять кодировку. Например в первом байте указывать длину фамилии, кол-ве символов.... Не знаю
А что strlen() уже тоже запретили?
