Запись на SD карту
vvadim
Хочу записать на SD карту данные с работающего мотора ( значение шим и направление вращения) каждые 50 мкс. Потом их прочитать, чтобы мотор повторил движение.
Потянет ардуина с SD шилдом такое задание?
dimax
dimax аватар
А зачем снимать показание  каждые 50 мкс, если само событие происходит раз в 2000мкс? Я про частоту шима имею ввиду, если ничего не напутал с переводом из герц. А лучше и записывать на SD не с точной периодичностью, а только если в измеряемых параметрах что-то изменилось.
vvadim
Ошибся, не микро а милисек. Запись каждые 50 мс
vvadim
dimax пишет:
Точная периодичность нужна для контроля по времени. Если записывать только при изменении параметров, то как контролировать время?
Geronimo
Писать время когда поменялось и значение на что поменялось
vvadim
Вариант 1.
             Каждые 50мс записываю значение шим и dir (0 или 1).
             Читаю с карты каждые 50 мс эти параметры и управляю мотором.
Вариант 2.
             Запускаю таймер. В случае изменения параметров шим или dir
             записываю на карту время, шим , dir.
             Как здесь считывать данные с карты и организовать управление мотором?
kisoft
kisoft аватар
В варианте 2 нужно еще записывать время, чтобы при чтении рассчитать время, когда применить это изменение
Типа такого:
Time PWM Dir
00000012 36 0
00000110 38 0
00000211 23 1
00005000 18 0
Т.е. сначала применяем 36 и 0, через (110-12) применяем 38 и 0, еще через (211 -110) применяем 23 и 1 и т.п. Здесь есть варианты, писать абсолютное время и относительное (между изменениями). Второе - проще и компактней, но менее точное (ошибка будет расти).
Я описал примерный алгоритм, тонкости нужно рассматривать отдельно.
vvadim
Спасибо. А какой вариант правильнее использовать. Проще , мне так кажется, первый. Хотя я могу ошибаться.
Geronimo
Как часто меняются параметры?
Geronimo
Если редко, то первый будет писать лишнюю инфу
vvadim
Я где то читал, что параметры сохраняются каждые 30-50 мс. А параметры могут меняться произвольно во времени.
Что значит лишняя информация?
Geronimo
Пример: минуту параметры не менялись. Ты запишешь скол ько одинаковых записей? 1 запись в 50 мс. Т.е за минуту будет 1200 одинаковых записей
vvadim
Ну это не пугает, пусть пишет.
kisoft
kisoft аватар
Первый вариант проще в реализации, второй - экономнее. Решать Вам.
По первому варианту легко посчитать об"емы, например за сутки. Посчитайте оба варианта и будет решение.
