В лсд-ккейпад шилде 5 кнопок организованы делителем напряжения на один аналоговый вход. Не могу сказать, что в восторге от их применения.
я, кстати, Лешаку пытался объяснить, что не должно оно работать как кнопки, ибо и в документации указано как кнопочный джойстик, поэтому и пользовать нужно как джойстик со всеми джойстику присущими ньансами, т.е. нельзя мгновенно перейти из положения "вверх" в положение "вниз" минуя промежуточные значения.
На самом деле считывать значение с кнопок и записывать в EEPROM не очень сложно.
С кнопки можно считать только два значения 0 или 1, HIGH или LOW
Если подлючено несколько кнопок к одному пину, то можно получить и промежуточные значения, не только 0 и 1
http://nnm.me/blogs/e-troll/arduino-podklyuchenie-neskolkih-knopok-k-odnomu-analogovomu-vhodu/
http://www.funnydiy.ru/1001
http://avrproject.ru/publ/poleznaja_informacija/obrabotka_bolshogo_kolichestva_knopok_na_odnom_preryvanii/4-1-0-138
аха - 1024 кнопки к одному пину "можно подключить", а если постараться, то и 1024 в 1024-й степени считывать с однаго пина.
*спасай страну - экономь пины!
Вот! И парные нажатия приводят к неопределённости.
ну, эту проблему можно решить аппаратно, тыкая в халабуду одним пальцем, но всё-равно смешно работает
