Запись/Чтение строк на/с внешнего EEPROM. Откуда берутся эти лишние символы.
Kess
Всем здравствуйте. Вот пытаюсь записать массив строк во внешнюю память. Сначала перевожу в массив символов, потом записываю. Но при чтении возникла некоторая проблема- появились лишние символы, а в конце и вовсе лишние повторение массива. Код и вывод на консоль прилагается:
for (int i = 0; i < a; i++) {
charArrayBack[i] = readAddress(address);
  if (charArrayBack[i] == ' ') {
    int k = strlen(charArrayBack);
    Serial.println(k);
    Serial.print("Read from memory: ");
    for (int j = 0; j < k; j++) { // посмотреть что там прочитал
       Serial.print(charArrayBack[j]);
    /*Serial.println("");
    String string2(charArrayBack);
    Serial.println(string2);*/
Serial.println(charArrayBack[i]);
address += 1;
с консоли:
Able Bond Cooper Denny Eagle
Returned value:
30
A
b
l
e
8
Read from memory: Able ⸮!%
B
o
n
d
15
Read from memory: Able Bond ,30
C
o
o
p
e
r
18
Read from memory: Able Bond Cooper ⸮
D
e
n
n
y
24
Read from memory: Able Bond Cooper Denny ⸮
E
a
g
l
e
59
Read from memory: Able Bond Cooper Denny Eagle ⸮Able Bond Cooper Denny Eagle
В которой строке чтение происходит?
mixail844
 и вставьте код по правилам форума и укажите модель памяти EEPROM(ссылку где покупали товар или название модели если знаете)
Почему скетч без начала и без конца? Где номера строк? Вставляйте нормально.
Kess
Чтение на второй строке функция- readAddress(address)
В Wiring нет функции readAddress(address).
Kess
Прошу прощения за не полностью выложенный скетч. В качестве памяти использую 24c64.
#include <Wire.h>
#define EEPROM_I2C_ADDRESS 0x50
#define len(x) sizeof(x)/sizeof(x[0])
String arrey[] = {"Able", "Bond", "Cooper", "Denny", "Eagle"};
String arrayString[] = {};
String string = "";
int index = 0;
Wire.begin();
for (int i = 0; i < len(arrey); i++) {
  string += arrey[i];
  string += ' ';
Serial.println(string);
int a = string.length() + 1;
char charArray[a];
string.toCharArray(charArray, a);
Serial.println(charArray);
//int l = strlen(charArray);
int address = 0;
writeAddress(address, charArray[i]);
address += 1;
address = 0;
Serial.println("Returned value: ");
Serial.println(a);
char charArrayBack[a];
    Serial.println(k);
address += 1;
void writeAddress(int address, char val)
Wire.beginTransmission(EEPROM_I2C_ADDRESS);
Wire.write((int)(address >> 8)); // MSB
Wire.write((int)(address & 0xFF)); // LSB
Wire.write(val);
Wire.endTransmission();
delay(5);
byte readAddress(int address) {
char rData = "";
Wire.requestFrom(EEPROM_I2C_ADDRESS, 1);
rData = Wire.read();
return rData;
rkit
Kess пишет:
А прочитай, например, как strlen работает.
Kess
Я использовал, приведенный ниже способ чтения с еепром:
char rData = "";
return rData;
Например:
memset(charArrayBack, '\0', sizeof(charArrayBack));  // <<<<<<<<
Объяснение: ASCIIZ
Оптимизацию фрагмента кода, приведенного выше, можете самостоятельно произвести.
Kess
Returned value:
30 //      переменная "a"
A
b
l
e
8  //       переменная "k"
B
o
n
d
15 //  переменная "k"
C
o
o
p
e
r
18  //   переменная "k"
D
e
n
n
y
24  //   переменная "k"
E
a
g
l
e
59  //  переменная "k"
Kess
Спасибо. Сейчас попробую с этим разобраться.
