запомнить начальные координаты шаговый двигатель
si4re1
Нужно чтобы привключении (в не зависимости от текущего местоположения) шаговый двигатель возвращался в домашние координаты (условный ноль)
нужно сделать программным способом.
есть идеи?
Alexey_A
si4re1 пишет:
есть идеи?
Без датчика условного нуля, или хотябы датчика другого точно определенного положения - такое не сделать.
uragan
Если двигатель слабенький, то на упор с запасом по ходу.
Araris
si4re1 пишет:
есть идеи?
Идея следующая: после каждого движения двигателя записывать некую его "координату" в EEPROM. У меня это работает в управлении поворотом жалюзи, первый вариант был с датчиком положения, затем я от датчика отказался, все функционирует нормально уж пару месяцев.
Недостаток идеи - если шаговый двигатель крутит часто, то посадите EEPROM, впрочем, эта проблема также решаема (например, организацией кольцевого стека в EEPROM).
trembo
trembo аватар
Или добавлением внешних епромов с большим количеством циклов типа RAMTRON ( там вроде  миллионы циклов)
или есть статик RAM 23LC.....
si4re1
1 ставим мотор в положение (условный ноль)
2 Начинаем движение на маленький шаг. Запоминаем номер шага в переменной.
3 движемся шажками (счетчик увеличивается)
4 По прерыванию (мотор остановился) сохраняем значение счетчика шагов в eeprom. (то есть мы знаем точку остановки)
5 По включению сравниваем точку остановки из eeprom с условным нулем.
Araris
si4re1 , опишите подробнее, что за конструкция с шаговым двигателем.
si4re1
Araris
Проще всего будет прицепить к большой шестерне флажок||магнит, на который будет реагировать оптический||магнитный||механический датчик, дающий начальное||среднее||конечное положение шестерни.
Например, такой оптический :
si4re1
спасибо
trembo
trembo аватар
si4re1 пишет:
У шаговиков, в отличие от сервы, есть такая неприятная  веСЧь:
Он ничего не знает о своём положении- где ему  включили  фазы
там он и зафиксируется в пределах +-полшага
И ещё при падении питания контроллера он встанет где встанет.
Плюс может иногда пропускать шаги  из-за нагрузки и  неправильного разгона-торможения
