Запуск аппаратного SPI на килогерцовых частотах
Сб, 30/09/2017 - 11:19
Доброго времени суток.
Подскажите, можно ли запустить аппаратный SPI на частотах ниже 10 килогерц?
Делитель максимум на 128, при кварце 16 мегагерц, можно получить 125 килогерц, а надо ниже 10 (для оптронов). SoftSPI тоже только в профиль.
Кто-нибудь сталкивался? Или проще свой SPI реализовать?
А да забыл уточнить мега2561, если это важно
А ЮАРТ в режиме СПИ... не?
Возможно, но мне дали конструкторы уже готовую разведенную и запаянную плату, а дальше по их мнению программист должен вертеться как хочешь. Так что или перебивать дорожки и паяться, либо что-то еще думать )
