Запуск видео при поступлении сигнала с датчика
Чт, 05/05/2016 - 22:47
Приветствую всех причастных!
Задача проста и элегантна. Пользователь держит руку над определенной областью поверхности и на экране перед ним воспроизводится видео №1. Пользователь перемещает руку на другую область - видео №1 закрывается и воспроизводится видео №2.
По аппаратной части выбрал Arduino Nano и фоторезисторы, подключенные к аналоговым входам через резистор 1К. Логика проста: пользователь закрывает световой поток, фоторезистор "возвращает" определенное число. Если чисо меньше(больше) порогового - запускаем видео.
Вопрос. Как, собственно, открыть видео? Воспроизводиться будет все на компе, ничего обрабатывать на самой ардуинке не нужно.
Спасибо!
Как вариант - послать в Serial чего-нибудь, а на стороне компа слушать порт и по приходу этого "чего-нибудь" предпринимать определённые действия. Проще не бывает.
Да, так и хочу. Может я не помню, но как открыть сам видеофайл? C SD карты это осуществляется, там все логично SD.open(). Или я не вижу чего-то очевидного?
P.S.: Да, я гуглил :)
Файл открывается на компе с харда, при чем тут ардуиновское обращение к SD?
К ардуино это уже не относится. Должна быть какая-то программа на компе, которая будет прослушивать Serial порт и выполнять какие-то действия после приёма определённых данных из порта.
Человек, похоже, с дуни хочет видеопоток отдать.
О реализации я молчу, меня клинит и колбасит...
Я понял. Пора вспоминать QT или ставить Processing.
Нене, ардуинка нужна только для того, чтоб принять сигнал.
