Защита от перегрева AV ресивера Pioneer нужна помощь!!!
Всем доброго времени суток! Уважаемые Гуру в программировании ардуино, необходима помощь в написании или подправлении программы. Короче история такая: как то раз слушал музон на ресивере и сгорел НЗ динамик в колонке, тем самым закоротив канал в усилке в следствии чего каскадник сгорел))) а все потому что колонки тоже пионеровские, вскрыв их я не увидел никакой защиты!!! даже не было ни одного намека на кроссы! сволочи.
Так вот еще и обнаружил что дико греется ресивер на большой громкости и было решено поставить нормальный радиатор и воздушное охлаждение, но на всякий случай решено сделать отдельное управление охлаждением. Были куплены мега 2560, DHT22, дисплей SSD1306, твердотельное реле на 2 канала.
Задумка такая: Датчик температуры висит на радиаторе и мерит температуру, при нагреве - от 35 гралусов по Цельсию включаются кулеры на первом канале реле, а через второй канал реле идет питание 220в самого ресивера для того чтобы при достижении 80 градусов он отрубал питание ресивера чтоб не погорел. И нужно чтоб на дисплее выводиласть информация о температуре радиатора, и работе релюшек. Прошу сильно не пинать!))) В программировании не силен, после сидения трех дней в нете наклепал не понятно что, но температуру показывает и один канал получилось подружить на отключение питания при достижении 80 градусов и наоборот.
Вот что получилось:
Вставьте правильно код программы - так
Дайте схему.
После этого Вам будут помогать.
И вот тут почитайте про библиотеку dht-h
Вы не определили пин, на котором стоит датчик температуры и тип датчика. Как контроллер догадается - что Вы от него хотите?
Пин я определил) #define dht_pin 2
#include "U8glib.h" #include "dht.h" #define dht_pin 2 #define OLED_MOSI 20 #define OLED_CLK 21 #define OLED_RESET 4 static int reley = 3; dht DHT; //U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE); // I2C / TWI 1.3 U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE|U8G_I2C_OPT_DEV_0); // I2C / TWI 0.96 void draw(void) { u8g.setFont(u8g_font_helvR14); u8g.drawStr(0, 25, "Temp: "); u8g.setFont(u8g_font_helvR24); u8g.setPrintPos(60, 25); u8g.print(DHT.temperature, 0); u8g.drawStr(100, 25, "c"); } void setup() { pinMode(reley, OUTPUT); } void loop(void) { if(DHT.temperature >= 1) { digitalWrite(reley, HIGH); } if(DHT.temperature <= 80) { digitalWrite(reley, LOW); } DHT.read22(dht_pin); u8g.firstPage(); do { draw(); } while( u8g.nextPage() ); delay(1000); }А схему рисовать что ли?!
То, что у Вас заработало - это ЧУДО. Вот этим #define dht_pin 2 Вы говорите предпроцессору на место dht_pin поставить цифру 2.
Объявление класса должно быть как-то так:
#define DHTPIN 2 // задаем контакт подключенный // к сигнальному контакту датчика (S) // задаем тип подключаемого датчика #define DHTTYPE DHT11 // DHT 11 // DHT 22 (AM2302), AM2321 // DHT 21 (AM2301) // обьявляем обьект dht с параметрами DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);И в setup{} необходимо включить dht.begin()
И прочитайте про dht.h, классы, а то как с глухим общаюсь.
Да я Вас понял)))) но блин не шарю я в программировании! поэтому и получается "общение с глухим"))) для чего нужно dht.begin() если датчик запущен и передает показания?!
Скорее всего в классе есть значения по умолчанию. Но использование этого - путь в пропасть. Вы ничего не контролируете и велика вероятность ошибок и сбоев программы.
Теперь по программе:
Хотите добавить еще реле - добавьте на любой свободный порт.
Хотите задать ему какое-то условие так напишите типа
32if(DHT.temperature > 80)33{34digitalWrite(reley1, HIGH);35}else digitalWrite(reley1, LOW);Понял, спасибо! А как вывести на экран состояние релюшек ВКЛ или ВЫКЛ?
В начале программы объявляете переменную Sostoyanie
При проверке т-ры назначаете ее типа Sostoyanie = "ВКЛ"
В позицию экрана X-Y выводите
u8g.drawStr(X, Y,Sostoyanie)И почитайте Ардуино для начинающих. Вы беретесь за не самую простую программу практически с нулевыми знаниями. В связи с этим Вам сложно помочь, да и неохота. Писать за Вас программу НИКТО НЕ БУДЕТ.
Есть вариант и Вам напишут программу за деньги и тогда ничего читать и не надо.
Спасибо Вам большое!!! Буду разбираться!
Вот, блин, почему-то начала сильно греться аудиоаппаратура уважаемого японского бренда. Чего делать? Идти в сервисный центр? Попытаться самому понять и устранить причину перегрева? Нет!!! Не наш метод! Хренли нам вообще до причины? Мы возьмём кучу говна и палок, которыми к тому же ещё и пользоваться не умеем, и, при помощи коллективного разума интернетов, начнём героически бороться со следствием - охлаждать! Ура, товарищи! На то стояли, стоим и стоять будем!
Злой ты. Не хочешь абяснить как авно к палкам синей изолентой прикрутить. :-)
Извините конечно, но внимательней надо читать!!! Я в самом начале просьбы все описал! Что сгорел по причине замыкания канала, а замкнул из-за того что сгорел НЗ динамик в колонке! А охлаждение это для себя! Нет что бы помочь - только обсираете не вникнув в суть проблемы. Учитесь читать между строк.
А как вы сказали: "Уважаемого японского бренда" - могу ответить что Г*овно! а не бренд, ради интереса посмотрите в нете в картинках какие там радиаторы стоят! Вот и приходится после таких прекрасных брендов допиливать напильником! Ничего личного, я и собственно купил и ресивер и колонки Пионеровские потому что тоже думал, раз в клубешниках крутят на их оборудовании, то надо брать не раздумывая!!! Как же так могло выйти что они забыли поставить в колонки за 20 т.р. кроссоверы???
Да, Бог с тобой! Я и в строках-то не умею :(
ну, я уважаю, а ты - как знаешь.
Да, хрен его знает как. Я вообще-то не знаю, что это такое.
Да и колонки за 20 т.р. я только в кино видел. Я что хифилитик что-ли, деревянные подставки под провода за 50 т.р. покупать?
Тогда Вы ошиблись темой или сайтом. Я сюда обратился за помощью к людям разбирающимся в программировании ардуино, а не херней заниматься - непонятными обсуждениями о брендах и вкусах.
А он еще поди кислород в медь надувает
Что это за ресивер такой что без радиаторов. Хотелось бы модель услышать. Да не встречалось мне ресиверов пионеровских без защиты акустики. Имею в наличии 3 штуки. И все оборудованы релюшками защиты. Городить что-то на процессорах конечно круто, но может имеет смысл ознакомиться с тем что есть? Ну если уж совсем невтерпёж может имеет смысл просто разобраться почему не включается вентилятор на ресивере?
Мега 2560 для таких задач перебор! А почему не хотите собрать просто охлаждение на аналоговых компонентах?
И радиатор и защита есть, только так себе. Карлосон на 24в маленький, а площадь радиатора в три раза больше. Что он там обдует? Из радиатора хороша только сама пластина, а рёбра приклепаны! Хотя по идее они должны быть единым целым! Модель vsx-817. Зашита тоже херня: почему же при замыкании канала сгорела stk? А так родной кулер работает.
А я как раз такой.
И как раз как таковой, и говорю тебе - кончай
херней заниматься
