Защита от считывания по USB.
Mestniy96
Доброго времени суток. Знаю, что это тема истоптанная и избитая. Но тут суть в том что к ардуине не подобраться никак - она в компаунде залита! Можно ли как-то считать прошивку из ардуино уно на Atmege 328? НО не подбираясь к самой плате, а имея только USB?
Mestniy96
И обращаю Ваше внимани, что мне не нужен сам скетч. Мне нужна только hex.
toc
Думаю можно. Как вы оцениваете стоимость этого hex файла?
jeka_tm
jeka_tm аватар
не факт если человек который заливал не поменял фьюзы. тогда не получится
dimax
dimax аватар
По-моему это невозможно. Кто считает наоборот изложите мысль поподробнее :)
Mestniy96
А как счиать, если фьюзы непоменяны?
__Alexander
да нельзя никак. бутлоадер работает только на заливку.
Mestniy96
Всем спасибо!
jeka_tm
jeka_tm аватар
если просверлить напротив нужных пинов то если помучаться подцепиться может и получится, но если фьюзы поменяны то бесполезно
Mestniy96
Вопрос, а если фюьзы поменяны, то прошивка будет общаться с софтом на компьютере через USB - COM.
jeka_tm
jeka_tm аватар
если в ней это заложено. фьюзы почти теже что в оригинале, изменен фьюз защиты от записи. но это не факт. так как добраться проблематично будет до контактов чтобы узнать
получается разработчик сделал плату, залил ее компаундом и продал тебе, а ты нехороший такой хочешь скопировать прошивку и продавать устройства. ну пробуй если не боишься сломать устройство
Mestniy96
Да вы не так поняли. Это я хочу продать устроуство. А точнее блок управления паяльной станцией. Вот и хочу узнать, достаточно ли заливки компаундом для защиты!
jeka_tm
jeka_tm аватар
))) нет. нужно поменять фьюз защиты. и считать после этого не получится. точнее не получится с возможностями обычного пользователя. а компаунд это дополнительная сложность
Mestniy96
И всетаки, из-за замены фьюзов будет общение софта с МК. Или с этим могут трудности возникнуть?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Mestniy96 пишет:
1. Прошивку можно считать только программаторм, по USB нельзя. Как уже сказали, бутлоадер работает только в одну сторону. Да и бутлоадер вообще можно убрать и прошить программатором.
2. После установки защитных фьюзов (лок-битов) считать прошивку программатором также будет нельзя.
3. Лок-биты никак не влияют на работу уже зашитой прошивки.
Собственно, для этого их и придумали. И подобная защита есть не только в AVR, а и вдругих микроконтроллерах.
Клапауций 666
__Alexander пишет:
Jeka_M пишет:
это с чего это такая алогичная ерунда внезапно образовалась в головах ползателей дуино?
как же дудка производит верификацию записанного, если нельзя прочитать записанное?
пробуйте
// считать flash МК atmega328p по интерфейсу arduino через порт COM1 в файл test.hex
avrdude -v -patmega328p -carduino -PCOM1 -b115200 -D -Uflash:r:test.hex:i
Mestniy96 пишет:
недостаточно - если ты можешь писать флеш по, неважно какому интерфейсу, то ты можешь и читать флеш.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Клапауций 666 пишет:
Посыпаю голову пеплом... В общем-то остаются лок-биты.
dimax
dimax аватар
Jeka_M, думаю человека, способного через бутлоадер прочитать hex флэша и еепром , прошивка нашего Т.С. вряд ли заинтересует :))
__Alexander
помойму при стандарной заливке оно не верифицирует.
а так ваще, нормальный бутлоадер после получения и записи страницы флеша обменивается только CRC этой страницы, зачем ему назад всё читать?
Клапауций 666
__Alexander пишет:
вы проверили
или будем пререкаться?
